Modélisme et modèles réduits : ottomobiles, 2 utilisateurs anonymes et 13 utilisateurs inconnus
Problème voiture thermique
Tit26rb
  1. Posté le 04/03/2007 à 15:18:56
Bonjour à tous
J'ai un petit problème avec ma Modelco GB-4 Sport RTR achetée il y a 2 semaines :
Lorsque je bascule les interrupteurs de ma télécommande et de ma voiture sur ON, l'accélérateur se bloque tout de suite à fond sans avoir à toucher un seul bouton... Je ne pense pas que ça vienne de la manette vu que j'ai vérifié les bouton tournant de "réglage fin" et que tout est normal de ce coté là.
Peut-être est-ce le servo qui débloque?
Pourquoi dès que j'allume la voiture sans allumer la télécommande ça ne le fait pas?
Comment résoudre ce problème d'accélérateur?
J'espère avoir été clair et que vous puissiez m'aider.
Merci d'avance
Message édité par Tit26rb le 04/03/2007 à 15:47:54
  1. Posté le 04/03/2007 à 15:47:31
Bon, déjà ça ne vient pas de la télécommande car j'ai essayé avec une autre télécommande, puis avec une autre fréquence et toujours le même problème...
Ca doit bien venir du servo ou du récepteur, mais bizarre qu'il n'y aie que l'accélérateur qui bloque et pas la direction.
Coupe bronze Pratique Pratique - succès argent messages Pratique - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 04/03/2007 à 19:21:28
:) salut decale de queque crans
la bielette du cerveau d acelerateur
met le reglage  de la commande au mileux
et afine le point mort ;)
  1. Posté le 06/03/2007 à 12:50:35
salut j'ai une voiture thermique 1/8 mai pour fair du drift il faut quelle tip de peneu                                                     mercie
  1. Posté le 17/12/2007 à 22:35:35
bjr jai une GB-4 et j'ai un petit soussi quand je met les gaz a fond la voiture prend des tour mais 4 a 5 second apré elle broute et calle pouvais maider merci d'avence
  1. Posté le 05/01/2008 à 17:43:18
;) salut je suis nouveau sur ce forum mais je pense pouvoir t'aider tout d'abord je pense que ton problem vien de ta visse de richesse qui est sois trop fermer ( pas assez de carburant qui arrive au moteur donc elle cale ) ou alor au contraire trop ouverte ( trop d'essence qui arrive et noie le moteur ) donc je te conseille de jouer sur ta visse de richesse commence par la fermer petit a petit et si elle cale toujours réouvre la petit à petit. Voila j'éspére que tu pourra regler ton problem  :)
Pratique - succès bronze sujets
  1. Posté le 06/01/2008 à 15:59:48
salut je pense que sa soit un blèm de sécurité ciao @+
  1. Posté le 26/01/2009 à 16:28:45
bonjour j'ai une voiture thermique an piése
et je vous demande si c'eszt compliquer au nivau ellectrique ??
ps:ou puige avoire les fiche thecnique ??
mercie
  1. Posté le 17/06/2009 à 11:55:27
salut a tous j'ai un problème sur ma voiture thermique elle ne veut pas se demarré et ma bougie chauffe tré bien mais elle ne chauffe ma jusqu'au bout
voila si quelque pourrai me renseigner et m'aider a démarré le voiture thermique merci
  1. Posté le 02/07/2009 à 14:09:14
salut as tu toujours ton soucis?
si oui contact moi a loumi10000@hotmail.fr
je devrai pouvoir t'aider
salut
  1. Posté le 16/07/2009 à 18:57:03
bonjour à tous je viens vers vous car j'ai un problème avec ma voiture thermique modèle,GB-4 sport RTR acheté il y a deux et jusque là aucun soucie.
Quand j'allume le cerveau de la voiture il ce met en fonction comme d'habitude,ensuite j'allume la radio-commande dont le voyant s'allume mais quand j'actionne une fonction de celle ci,comme par exemple accéléré rien ne ce passe au niveau de la voiture.Les piles sont charger!!je ne comprend pas d'où cela viens et le gros problème c'est que je viens de la vendre sur ebay et je ne peux pas l'envoyé comme ça,pouvez vous m'aidai s'il vous plais,c'est très urgent,merci d'avance,cordialement. :(  :non:
  1. Posté le 04/05/2013 à 23:30:15
bonjour à tous, j'ai une voiture thermique kyosho fazer et j'ai un problème avec ma direction. Les deux roues avant ne sont pas parallèles ce qui fait que quand j'accélèrent la voitures par de travers. J'ai regarder mais je ne sais pas d'ou sa vient.
merci d'avances.
  1. Posté le 08/02/2015 à 20:02:36
Bonjour moi j'ai un moteur qui tourne mais ma voiture navanse pas ke faire
  1. Posté le 08/02/2015 à 20:14:30
Bonjours j'ai un souci mon moteur tourne mais mais quand jaselere mais roues ne tournent pas
benjinedey
  1. Posté le 05/05/2019 à 17:48:31
Bonjour, je viens d'avoir ma voiture thermique 1/8ème et j’ai un soucis ,quand je l'allume tout va bien, les deux cerveaux fonctionnent très bien mais quand je la démarre et que j’accélère les gaz restent bloqué et je perd temporairement le contrôle de la voiture, j'espère avoir été assez précis merci de me répondre si vous savez :)
j'ai casser mon bloc moteur novarossi plus 12-3 0
golf 3 miniature 6
Copie conforme autocross 2
presentation de mes maquette 4
quelle servo 6
