Aller au contenu
Téléchargez nos application
Maquettes ou Kits à monter
ford escort mk 2 rally du portugal 1979
Invité §vin868II
Invité §vin868II
  • Réponses 53
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §mel211Bj
A savoir;1 et 2e Ford escort RS au rallye du Portugal.Le champ des pilotes fût Waldegaard (112 points) suivi de Mikkola avec 111 points.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §vin868II
merci math
je vais faire de mon mieux avec l aide de tout le monde je l aspere
Invité §ber106ek
merci math
beau debut en tous cas , par contre si tu n as pas attaqué la pose des decals et si ca ne te derange pas , je serais preneur d un scan de la planche !!
C'est la n°1 du RAC 75 pilotée par Makinen. :)
C'est le premier transkit au 43ème que j'avais monté en euuuh, 77 il me semble...
Je trouve cette auto modélistiquement très jolie.
Alors avec la nostalgie toussa... :o
J'ai regardé chez Domino pour Réji mais elle n'y est pas. :cry:
Invité §ber106ek
salut bertrand
donne moi ton adresse mail en mp je t envoie le scan
merci pour les planches !! :jap: :jap:
Invité §ber106ek
pour les contours , j utilise un marqueur indelebile et ca va tres bien !!
ca existe en tailles de pointes !!
Ouille, dommage, cela gâche ton modèle. :(
Si tu fait les contours avec de le peinture Humbrol ou équivalent, tu peux nettoyer les bavures avec du white spirit à condition de bien laisser sécher la couche originale de la carrosserie. :)
Sinon la bande cache posée avant est bien utile également.
Les bavures sont parfois liées à un pinceau mal adapté, trop vieux ou de qualité médiocre.
Peut être devrais tu te poser la question?
Invité §vin868II
ba je fait a la tam
et j utilise de la bande cache mais ca foire a chaque fois comprend pas pourquoi
je masque jamais, je fais à main levé
par contre, j'utilise un pinceau fin en bon état, si ça marque pas assez, je repasse une fois quand c'est sec
le feutre à CD est bien aussi, ça s'enlève à l'alcool (attention, l'alcool enlève aussi la Tamiya :bah: )
Le problème avec les caches, c'est que l’efficacité n'est réelle qu'avec un passage de la peinture à l'aérographe. zamo78.gif.f22116b3ed66c846e441712181592a98.gif
Je pense qu'avec le pinceau, la peinture "chargée" bave sous la bande d'où les pétouilles conséquentes. antosha.gif.1d373d70051d825528955a2f0fe9e76c.gif
Comme Biker, le mieux est sans doute à main levée avec le pinceau "qui va bien". :)
deux solutions: 1) masquer pas à la bande cache (trop èpaisse et peu prècise), mais avec le Bare-Metal Foil; 2) après avoir peint le joint en noir mat, corriger tout de suite les bavures à l'aide d'un cure -dents, à utiliser quand la peinture est "demi-sèche"... pour eviter d'abimer la peinture de la carro, on peut "plonger" la pointe du cure-dents dans la colle blanche et la faire secher... dans cette façon on fait un vrai petit "gommage" des bavures...
Invité §vin868II
merci bepvit pour l astuce
24eme O Phil oui mais j ai pas d aero snif
merci de vos coenseil
Invité §ced766wy
Pour la bande cache, pour éviter que ça bave de trop, essaye de peindre de la bande cache vers la voiture. Ça évitera un peu que la peinture passe dessous. La tu peux essayer des passer doucement un coton tige imbibé (un peu) de White Spirit (si tu as utilisé de l'humbrol) sur les bavouilles et de remettre comme il faut ta bande cache et de recommencer. C'est rien d'insurmontable et lorsque tu auras pris le truc ça ira tout seul.
Je vois en tout cas que tu essaye et c'est très bien.
Par contre le blanc de la carro semble encore un peu bleu. Mais c'est peut être la photo qui fait ça ?
Invité §vin868II
merci cedA4V6
je vais voir aussi avec miniachris car il m avait propose un truc pour les contour j ai déjà acheter la bande cache qui m avait dit de prendre
la caro est la merde car bleu dans la masse la elle trempe je vais la refaire complète
Invité §ber106ek
merci cedA4V6
tu n avais pas appretté ?
Invité §vin868II
si j avait apprête mais juste une couche ceci explique peut être cela
Invité §ber106ek
c est vrai que le blanc est toujours un peu chiant a peindre , peut etre avec un appret gris ?
Invité §ced766wy
Avec de l'appret blanc tu vas avoir du mal a couvrir le bleu. Essayé de passer 1 ou 2 couches d'appret gris puis 1 couche d'appret blanc avant de faire ta peinture ;)
Du même avis que Ced pour l'apprêt sinon il faut utiliser de l'apprêt à l'aéro genre Zéro paint qui recouvre très bien.
C'est très efficace, je suis ce principe depuis longtemps. :o
En plus, la couche grise permet de mieux voir les défauts comme les lignes de moulage par exemple. kyproz.gif.fa3f1f5441c05ff75fc96659dd82af3a.gif
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
