RC
Conseil montage Losi 1.0 TT 1/8
Il y a 44 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
polo type r
Profil : Routard
  1. homepage
polo-type-r
Pratique - succès bronze sujets
  1. Posté le 18/02/2014 à 20:26:30
Bonsoir à tous,
Plus connu du coté de la violette :D , je viens vers vous pour obtenir quelques conseils ....
Après un long parcours en Yankee 1/4 j'ai repris depuis peu le RC en TT 1/8, tout nouveau pour moi.
Je suis entrain de remonté entièrement un Losi 1.0 à ma sauce.
Je suis coincé au niveau du réglage/montage de l'embrayage ( Hobbytech XTREM 2.0 ).
La ou sa coince, c'est la disposition des rondelles de calage, je n'arrive pas à avoir un alignement nickel entre la couronne et le pignon de la cloche .
Une photo vaut mieux qu'un long discours :
J'ai enlevé le cone du Nova et monté celui fournit avec l'embrayage.
Les rondelles sont disposées comme suit :
Cone / embrayage / écrou / rondelles x4 / roulement / cloche / roulement / rondelle / vis.
Bref, un peu perdu, j'ai du mal à comprendre comment je peut être aligner nickel :??:
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur ...
Par avance merci
- Source : Nissan Connect 2
- Ampli : Match M5DSP - Semi Actif
- K.E AV Davis 165 MCN / K.E AR Davis 165 MKJ
- Sub : Doublette M6N
bos08mv
Pratique - succès bronze messages
  1. Posté le 18/02/2014 à 22:42:02
as-tu du jeu au niveau de la cloche d'embrayage (normalement il ne dois y avoir qu'un très léger jeu), si tu as trop de jeu il y a un problème dans le montage de l'embrayage si tu n'as que très peu de jeu tu dois pouvoir modifier la position du moteur au niveau des supports moteurs et des vises présent sous le châssis...
Profil : Vétéran
dr-darrell
  1. Posté le 28/02/2014 à 12:14:16
Et bouger le moteur sur ses cales afin de l'avancer un peu c'est envisageable?
Poireau avec une grosse moto :fier:
Profil : Routard
  1. homepage
polo-type-r
  1. Posté le 01/03/2014 à 10:06:41
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé la solution au problème .....
la cloche d'origine des Losi est plus longue que les standards en 1/8.
je l'ai donc remis pour éviter de monter un nombre excessif de rondelles, a cela il faut aussi monter un prolongateur de vilo.
Projet voiture thermique 2
Mon nouveaux joujou : La PIRATE INVANDER 0
modification voiture rc electrique 15
voiture thermique 1/8 pb reservoir 3
quelle voiture pour commencer l'automodélisme 3
