Il y a 23 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[ 1/24eme] jantes à rayons...
Achille 123
Profil : Routard
achille-123
  1. Posté le 26/06/2008 à 23:48:53
Bonjour je recherche des infos sur la fabrication en scratch (de toute pieces) de jantes a rayons au 1/24eme. Je sais qu'il existe des techniques mais je ne les connais pas...
Si quelqu'un peux m'aider, merci d'avance  ;)
Ce serai pour faire des voitures de ce type ou des motos de la meme époque (entre 1920 et 1940 en gros)
IMG_3986.J​PG3.
Message édité par Achille 123 le 26/06/2008 à 23:51:30
Cherche tout document ou information diverse en rapport avec les courses auto et moto de l'entre deux guerres sur Bordeaux et sa région.
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : [ 1/24eme] jantes à rayons...
Profil : Routard
achille-123
  1. Posté le 02/07/2008 à 18:42:39
Toujours personne?
Meme pas une petite idée? :??:
Coupe bronze Pratique Pratique - succès argent messages Pratique - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 03/07/2008 à 11:34:38
regarde chez MTK, ou sinon eux pourront peu etre te le dire
Profil : Routard
achille-123
  1. Posté le 03/07/2008 à 13:21:23
Merci, tu as un lien car je ne touve pas de site pour MTK?
Profil : Routard
achille-123
  1. Posté le 08/07/2008 à 00:03:53
:up:
Coupe bronze Pratique Pratique - succès bronze messages Pratique - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 13/12/2008 à 09:00:05
bonjour achille 123
je pense que tu n' as plus besoin d' aide vu la date de ton message...
mais j' édite quand même...
au cas où cela puisse t' aider malgré tout
donc concernant les jantes
je vais essayer de m' expliquer au mieux
bon...
au départ, mon premier soucis était d' être assez proche de la réalité (trouvant pour ma part celles en plastique vraiment trop grossières...)
comme toi j' imagine
http://img223.imageshack.us/im​g223/1809/imgp0615km0.jpg
http://img517.imageshack.us/im​g517/870/imgp0616et8.jpg
donc après de très nombreuses recherches infructeuses sur le sujet des jantes à rayons
je suis tombé sur cette page
 :love:  :love:
http://www.model35.fr/t_rayons.html
 :love:  :love:
très ingénieux !!!!
je m' en suis inspiré au début mais les résultats n' étaient pas à la hauteur de ce que je voulais
je partais d' une jante plastique que je bidouillais...   je perçais le tour pour faire passer le fil à pêche...
et c' était moche ... (par rapport à ce que je voulais bien sûr...)
car l' auteur du site était sûrement plus doué que moi...
 :q
mais tu peux déjà t' en inspirer !!!
personnellement
il fallait que j' arrive à réaliser ce que je voulais
ce que j' avais dans la tête
ce qui ressemble je pense au final peut-être à ce que tu cherches toi aussi
donc voilà l' idée
- reproduire à l' identique et en métal le tour de la jante en plastique mais en trois parties afin de pouvoir créer deux rangées distinctes de rayons (et à l' identique pour pouvoir monter les pneus dessus...)
- reproduire en métal le moyeu avec deux gorges
- utiliser un fil mais en acier cette fois ci et très fin
et surtout confectionner un gabarit précis... et solide !!!
(car les deux premiers qui étaient en bois n' étaient pas parfaits, et en plus ils m' ont lâché pendant le montage - c' est qu' il faut sacrément le tendre ce fil pour que ça marche  !!)
http://img205.imageshack.us/im​g205/7149/imgp0953uq1.jpg
http://img522.imageshack.us/im​g522/103/imgp0955vp0.jpg
http://img504.imageshack.us/im​g504/3857/imgp0956fi9.jpg
DONC            LE PRINCIPE
les rayons ne sont en fait qu' un seul et même fil qui tourne autour des 16 axes du gabarit
et qui passent par les gorges du moyeu
donc une première rangée de rayons dans la gorge 1 et entre les rondelles 1 et 2
et une deuxième dans la gorge 2 et entre les rondelles 2 et 3
les rondelles sont collées entre elles par du double-face très fin et costaud auquel j' ajoute de la glue
le principe :
le moyeu est inséré dans la vis du milieu du gabarit
la première rondelle (sur laquelle je n' oublie pas de coller du double-face) est glissée entre les 16 vis périphériques (qui la tiennent... et qui vont surtout permettre au fil de créer des rayons...)
j' attache le fil à une vis
je passe au dessus de la rondelle 1 puis dans la gorge 1 je tourne un peu et repasse dans une autre vis
et ainsi de suite
après... tout dépend du nombre de vis que tu as mis
toujours des multiples de 4
moi j' en ai 16
mais tu peux en mettre moins... ou plus...
par contre
c' est plus difficile que cela n' y parait
car ça use pas mal les doigts (il faut toujours tendre le fil pendant le montage...)
mais bon faut souffrir pour être belle m' a dit la jante...   :p
et quand j' ai tous les rayons de ma première rangée
je met de la glue
(et il faut être très méticuleux pour pas que la colle bave partout !!!)
et j' insère la deuxième rondelle que je viens serrer à l' aide d' écrous
je laisse un peu sécher
puis j' applique de nouveau du double-face pour préparer la seconde rangée de rayons
une petite couche fine...
et je commence la deuxième rangée sur le même principe
puis colle quand c' est fini
et j' insère la troisième rondelle que je viens serrer à l' aide d' écrous
et quand tout parait bien sec
je dévisse et coupe tous les fils qui tournent autour des vis (sinon je pourrais par retirer la jante du gabarit...)
et voilà
http://img152.imageshack.us/im​g152/6218/imgp0977ws6.jpg
en fait il y a plein d' alternatives (nombre de rayons... matière employée [acier, alu...], grosseur, matière et couleur du fil...)
http://img152.imageshack.us/im​g152/8354/imgp0975tj4.jpg
bon j' avoue
j' ai eu énormément de déboires avant que ça marche vraiment
j' en ai passé du temps sur ces maudites roues
(genre... sur ma toute première jante, les gorges du moyeu n' étaient pas assez profondes et larges et ne permettaient pas le passage de beaucoup de rayons...  j' étais trop déçu     ça faisait tout vide et moche...
et j' avais oublié de prendre en compte l' épaisseur du double face dans mes calculs de largeur finale... du coup... le pneu baillait et ne collait pas à la jante... ça faisait encore plus moche...     :( )
donc j' ai replanché
revu mes croquis
et mes cotes
refait faire des pièces
et maintenant c' est bon
le seul soucis est que je n' ai pas de tours pour usiner donc je suis obligé de faire faire mes pièces (les trois rondelles et le moyeu pour une jante) par un artisan de ma région
parfois en acier
parfois en alu
parfois chromées
http://img223.imageshack.us/im​g223/7484/imgp0614zi4.jpg
ça vaut le coup au final pour la beauté
mais juste pour te donner une idée... trois rondelles et un moyeu me sont facturés 17 euros...
pour au final ne faire donc qu' une jante
au 1/18 par contre pour ma part
et je ne compte pas le reste du matériel   (colle, df, fil)   et le temps
mais bon    quand on aime     :love:
j' espère avoir été relativement clair même si  c' est pas facile d' expliquer comme ça...
et sinon
dans le genre très doué
il y a ce passionné
dont tu peux aussi t' inspirer
http://jroger.nuxit.net/berliw [...] spinne.htm
en tous cas   bon courage à toi
à bientôt
Message édité par tof65hs le 13/12/2008 à 21:13:35
Profil : Routard
achille-123
  1. Posté le 15/12/2008 à 15:02:38
Salut merci de ta réponse mais les roues sont faites.
Avec du fil de peche et du tube plastique, le resultat est top pour du 1/24 et tres peu cher à realiser.
Merci quand meme  :jap:
  1. Posté le 15/12/2008 à 23:10:28
c' est cool
t' as pas une tof des fois car j' adore regarder les jantes à rayons
à +
Question miniature 6
modifier une maquette 23
Conseil voiture thermique 1/10 6
Site pour trouver des piéces pour xmods 2
modif' perso sur ma 350z 1/16 2
