RC
premiere demarrage en htermique
Il y a 270 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
bmw17ca
  1. Posté le 27/07/2008 à 09:14:42
bonjour s'est pour savoir car j'ai monte ma thermique il as 6 mois est me manquais le carbu que j'ai achete hier est l'essence faut t'il des piles dans la telecommende est dans la partie servo moteur . elle na jamais tourne
Pratique - succès bronze messages
  1. Posté le 27/07/2008 à 13:28:04
salut,
je ne comprends pas ce que tu veux dire dsl peux-tu mieux m'expliquer?
Coupe bronze Pratique Pratique - succès bronze messages Pratique - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 27/07/2008 à 13:52:59
Salut ,
il faut des piles dans ta radio oui , 8 normalement , et des piles pour ta voiture , pour alimenter les servo , il en faut donc 4 en plus ... Sa te fait 12 piles en tout a acheter
  1. Posté le 27/07/2008 à 19:49:32
oui mais s'est a causse de sa que elle ne demarre pas ai l'essence est le chauffe bougie
  1. Posté le 27/07/2008 à 20:24:51
Peu tu expliquer un peu mieu ton probléme , car la je ne comprends pas ...
Si tu as tout  , tu soufle dans la durite pour faire arriver l'essence au carbu , tu met ton soquet sur la bougie et tu active le lanceur (tirette ou rotostart)
  1. Posté le 28/07/2008 à 12:55:43
j'explique les étapes d'un démarrage et tu nous dit ou tu bloque et ce que tu ne comprends pas ;)
les piles servent a faire évoluer le model (rouler) si c'est juste pour démarré ta voiture pas besoin de piles mais il faut mettre les servos au neutre.
déja pour commencer un moteur livré sans carbu c'est bizarre (est ce que c'est le bon carbu?) est ce qu'il est preréglé?
admettant que tout est bon.
pour débuter il faut mettre de l'essence dans le reservoir
ensuite enlever la durite au niveau de l'échappement et souffler dedans pour faire arriver l'essence au carbu ensuite mettre le chauffe bougie bien chargé
et tirer plusieur petit coups
ensuite si la tirette est trop molle c'est qu'il n'y a pas assez d'essence dans e moteur ou que la bougie est désséré
si la tirette est trop dure il y a trop d'essence dans le moteur donc il faut dévisser la bougie mettre un chiffon a la place de la bougie retourner la voiture et tirer quelques coups sur la tirette
point de vue réglage le seul facilement reglage moteur arrété c'est le ralenti :
il faut enlever le filtre a air et regarder dans le trou ensuite en essayant de fermer le carbu au maxi il faut pas qu'il se ferme en entier il doit rester 1mm
pour le reste en nous expliquant tes impressions et comment réagit ta voiture on verra.
il ne faut pas se décourager le premier démarrage est défois difficile mais après c'est bon ;)
  1. Posté le 28/07/2008 à 14:21:28
salut j'ai tout verifie j'ai l'essence qui arrive au carbu est de l'air aussi mais s'est normal que de l'essence sort par le pot d'echappemt car moi je lance la tirette est je mais le chauffe bougie est l'essence qui par le pot
  1. Posté le 28/07/2008 à 14:33:46
Le moteur démarre??? Si oui c'est normal qu'il y ait de l'huile ou essence qui ressorte par le pot
  1. Posté le 28/07/2008 à 15:11:56
non il ne veux rien savoir
  1. Posté le 28/07/2008 à 15:28:11
j'ai demonte le moteur est tou vide est tout essuie est tout remonte
  1. Posté le 29/07/2008 à 15:04:28
ton chauffe bougie marche bien ? pour le verifier il faut enlever la bougie et la mettre sur le chauffe bougie et regarder si la bougie devient bien rouge si elle ne s'allume pas recharge bien le chauffe bougie et si c'est toujours pas allumé c'est ou que la bougie est naze ou le chauffe bougie est hs
  1. Posté le 31/05/2009 à 10:31:06
salut ; jai acheter un monter truck rc 1/8 (savage x 4.6 rtr ) et je ne suis po arriver a le demarrer : comment je peut savoir  s il le chauffe bougie est bien charger ? comment savoir si mon moteur est noye? . dans mon cas il y a des bulles dans le tuyau ki va jusqu au carbu mai j arrive po a les enleve pourtant j ai fai comme dans le manuel d insruction : -boucher le pot d echappement et demarrer le moteur avec le ROTO START et  laisser tourner le moteur jusqu a ce que les bulle parte mai le moteur ne demare po ... quelqu un pourrait m aider parce que ce serai bete d avoir depenser autant d argent pour ne jamai la voir rouler, erci a toute aides  :)
  1. Posté le 31/05/2009 à 11:10:42
salut c encore moi , je viens de reessayer de la demarrer et j ai remarquer ke kand je mets le ROTO START dans la plaque du moteur et ke j essaye de le faire tourner il bloque et le coupe circuit s enclenche , c est normal ?( j imagine ke non) donc si quelqu un pourrait m aider pour tous ces probleme , je lui serai reconnaissant... merci
Pratique - succès bronze sujets
  1. Posté le 08/06/2009 à 20:01:26
es que il a deja demarre le moteur ???????
Probleme 31
Ma hpi micro rs4 full option 1
Skoda Fabia WRC sur TT01D 9
Mon forum 1
voiture thermique 2
