Il y a 274 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1 question de peinture aero
yun22wd
Pratique - succès bronze sujets
  1. Posté le 15/12/2009 à 11:51:59
bonjour ! je vous laisse ce message pour vous demander comment vous faite votre peinture a l"aero sur des petites pieces et avec quoi vous les tener ! car moi, je les pose sur la table dégrapper et poncé , mais avec l"air du pistolet, ils s'envolent ! et j'ai aussi l'impression que les petit pot tamiya ne dure pas longtemps! j'ai voulu peindre le dessous d'une remorque et a 5 ou 6 cm de distance pour mieux peindre dans les recoins; et ce n'est pas encore tres blanc, je pense qu'il faut 2 couches! peut -etre aussi que je suis trop pres ! et qu'il serais mieux de peindre a env 10 cm de distance de gauche à droite pour que la peinture pénètre partout!!! enfin bref , donnez-moi vos conseil , car mon aero, je le connais pas encore tres bien!
merci!!!!!
Profil : As du volant
toxicat
Coupe or Pratique Pratique - succès or messages Pratique - succès or nombre de vues
  1. Posté le 15/12/2009 à 12:00:30
Ah bah, les pièces, ya pas, y faut les tenir d'un façon ou d'un autre, la patafix marche pas mal... sinon, y FAUT passer au moins 2 couches, si t'essayes de couvrir d'une seule, c'est la dégoulinure assurée!!!
Quand mon verre est vide, je le plains, quand il est plein, je le vide!!!
Profil : Pilote confirmé
focas
Coupe argent Pratique Pratique - succès or nombre de vues Pratique - succès argent sujets
  1. Posté le 15/12/2009 à 15:30:28
quand je peins des petites pieces à la bombe ou à l'aéro, le plupart du temps je fais comme ceci (l'avantage c'est que ce que j'utilise est disponible en grande quantité pour pas cher)
je prends 2 ou 3 pinces à linge que je j'accroche entre elles de façon à ce qu'elles fasse un "V"
dans l'une je plante un cure-dents ("pique à cocktail" dans le rayon cuisine des grandes surfaces) coupé ou une autre pince à linge (verticalement) et au bout, selon la taille de la piece, je mets du patafix, ou un petit bout d'adhesif double face (plus cher, mais tient mieux et dure longtemps puisque l'on en prend très peu) sur un endroit de la piece qui ne se verra pas, ou bien que je retoucherai à la fin au pinceau
ce genre de "tripode" est utile non seulement pour peindre mais ensuite pour laisser secher les pieces  ;)
oui comme dit le chat pollueur, il vaut mieux peindre en deux couches, ceci dit la tam seche tellement vite que si on attend une minute ou deux on peut faire (à mon avis) les deux couches en une seule séance, quitte à enlever la peinture de l'aéro et à y mettre un petit peu de diluant pour ne pas que ça seche dans la bestiole
pour les pieces "en série" comme les jantes, bras de suspension etc je peux aussi prendre une bande de carton et coller à plat les jantes sur du double face, je peins comme çà et ensuite rebelotte en les retournant une fois seches, comme çà le résultat est identique pour toutes les pieces, avec les jantes je passe le jet comme si c'était une carrosserie : résultat uniforme à l'arrivée
ce qu'il faut éviter à tour prix c'est (je le fais parfois mais c'est exceptionnel) le point de colle pour tenir la piece sur le cure dents : ça tien super bien mais quand on enleve la piece, la colle y tient encore et laisse une trace indélébile après qu'on aie gratté...
"You buy a Ferrari when you want to be somebody, you buy a Lamborghini when you are somebody"(F.Sinatra)
"Pour qu'il y ait le moins de mécontents possible il faut toujours taper sur les mêmes"(les Shadoks)
"those cats were fast as lightning"(Carl Douglas) [:focas:1] [:focas]
  1. Posté le 16/12/2009 à 10:56:16
ok pour vos réponses et merci! j"ai acheté du patafix et c'est vrai que c'est pas mal ! je n'aurais plus de problemes pour peindre! j'ai aussi pensé au bande cache de peintre en batiment qui est bien aussi! mais le mieux est la pate! je n'y pensais pas alors que sur un forum, ils ont du en parler aussi, il me semble! et ce qui est chiant aussi; c'est la peinture tamiya qui a l'air de sécher un peu vite et bouche la buse!et je n"ai pas trop envie de la diluer
pour éviter qu'elle durcisse! elle serais trop liquide après!!! je n'sais pas!
aller merci encore de vos conseils et au moins j'apprend beaucoup grace a vous!
pratique les forums !
toxicat
  1. Posté le 16/12/2009 à 13:43:08
De rien!!!
Mais y faut toujours diluer un peu la paintoche, sinon elle est trop épaisse, y vaut mieux faire 3-4 couches très fines qu'une grosse, ma carro la plus "blindée" a reçu 3 couches de primer, 4 de rouge et 7 de vernis!!! (3 couches entre le rouge et les décalques, polissage au P2000 et polish et 4 couches par dessus les décalques!!!)
  1. Posté le 17/12/2009 à 11:06:53
et sinon! j'ai peint la remorque ; il faut pas mal de peinture! et en tamiya, il en faut des pots et dilué,c'est mieux! j"ai suivi vos conseils!!!
et pour les jantes chromées, je trouve pas de peinture de meme couleur
pour repeindre les bords à cause des grappes!!! et je prefere pas mettre n'importe quel peinture de peur que ca n'accroche pas!
C2 Super 1600 191
Ferrari 312 T 1975 Tamiya 1/12 9
Ma première Ferrari [F430 fujimi 1/24] 218
WIP OF THE YEAR 2009!!! 702
Ford '32 Hot Rod Full Carbon 1/25 58
