Invité §-h-777Rj 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 J'ouvre ce sujet pour faire un résumé de ce que j'ai pu apprendre sur les cabines de peinture entre autres sur ce forum toutes ces idées ont été réunis pour construire ma propre cabine taille XL qui va me servir a illustrer les points importants et je pense que les pros viendront completer le dossier voila donc a quoi ca ressemble : une fois la porte en plexi ouverte : la base est un vieux meuble télé mis debout , une plaque rajoutée au fond et une étanchéité sommaire est réalisée a l'aide de scotch type Gaffer ( ou "duck tape" ) le plus compliqué est de faire une decoupe sur le dessus de la boite pour installer un systeme de ventilation ici un ventilateur de PC (oui ca suffit ) branché sur un interrupteur puis sur un transformateur adapté on pourra completer ce systeme avec une gaine pour evacuer les vapeurs a l'exterieur j'ai mis un filtre découpé dans du filtre a graisse pour hottes de cuisine, celui protege "grossierement" le ventilateur des vapeurs inflamables , pour filtrer les odeurs on peut completer avec un filtre a charbon (le noir ) la aussi pour hotte de cuisine on y apercoit aussi l'eclairage non exhaustif constitué de divers led a piles - je vous conseille de gueter les offres speciales - la plaque en plexi est dispo en magasin de bricolage de differentes tailles , des chevilles sont fixées a la cyano car le plexi est assez cassant , pour la poignée en revanche , la cyano risque d'etre insuffisante , donc percage en rognant avec un cutter puis on fixe avec des vis la plaque etant un peu courte , j'ai rajouté un rebord en bas en balsa assez epais qui me permet de faire une butée pour la plaque de plexi et de rendre la boite plus etanche. le systeme de fermeture est facultatif mais la aussi permet de rendre le tout un peu plus etanche a la poussiere pendant que les pieces sechent par exemple il est ici constitué d'un aimant pour fermer les portes de placard un peu bridé avec une couche de scotch sur le plexi, la cyano est encore une fois bien utile enfin, on adapte ensuite divers accessoires et personalisations , tablettes, rangements , ou ce tres utile support a aéro : voila une cabine de peinture tres sommaire mais assez vaste donc tres pratique , j'encourage tout le monde a enrichir le sujet avec ses propres idées et réalisations ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mas702et 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 Excellent, ça donne des idées. Elle est classe c'teu cabine avec ses rangements (pour aéro etc...) ps: j'ai une question, est-ce que la peinture sent fort car je vois que tu fais ça en "intérieur"? La peinture à l'aéro sent-elle moins que la peinture en bombe? autre question totalement subsidiaire: la peinture en bombe sent-elle moins que Toxi...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FOCAS 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 excellent notamment les "accessoires" oui la peinture en bombe pue (et longtemps!), pire : elle est très toxique surtout e nintérieur il faut impérativement mettre un masque à charbon et si on met une gaine, il faut un ventilateur plus puissant style ventilateur pour les cuisine sinon ça risque de ne pas evacuer...surtout en cas de gaine longue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gt01 modelisme 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 Il y a de très bonnes idées pour ta cabine -h- ! En plus, elle est très spacieuse !! excellent notamment les "accessoires" oui la peinture en bombe pue (et longtemps!), pire : elle est très toxique surtout e nintérieur il faut impérativement mettre un masque à charbon et si on met une gaine, il faut un ventilateur plus puissant style ventilateur pour les cuisine sinon ça risque de ne pas evacuer...surtout en cas de gaine longue Je confirme, j'ai mis une gaine sur la mienne, et j'ai installé un extracteur de salle de bains pour avoir une bonne évacuation. Je trouvais de toute façon le ventilateur de PC un peu juste, mais ma cabine est beaucoup plus petite, c'est peut-etre pour ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 je crois que quelqu'un l'avait dit mais il faut un ventilateur équipé anti-détonnant, à cause des vapeurs inflammables qui risquent d'exploser au contact des étincelles électriques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FOCAS 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 c'est pour ça que je parlais des ventilos de cuisine, normalement avec l'huile les fritures etc ils sont anti détonnants (pas comme Toxi et moi ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 une vieille hotte aspirante et hop, l'affaire est faite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ryan cooper 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 J'avais déjà fait un sujet à propos de ça, j'en profite pour remettre une ou 2 photos. j'ai un filtre à gauche pour l'arrivée d'air, une gaine au fond reliée à une hotte de cuisine que je peux mettre dehors (fini les odeurs!!! ) et 2 spots pour éclairer. il y a aussi une vitre transparente devant pour limiter les mouvements d'air, et je peux vous dire que pour avoir tester plusieurs fois, le système marche plutôt bien!!! j'aime beaucoup l'idée du support d'aéro, le mien repose dans un verre en terre assez lourd pour ne pas se renverser... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §-h-777Rj 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 effectivement la ventilation est a améliorer , la hotte aspirante semble une super solution mais j'ai peur de sa taille ... ryan a une tres bonne solution avec cette boite qu'il balade , y'a quoi dans la boite ? Excellent, ça donne des idées. Elle est classe c'teu cabine avec ses rangements (pour aéro etc...) ps: j'ai une question, est-ce que la peinture sent fort car je vois que tu fais ça en "intérieur"? La peinture à l'aéro sent-elle moins que la peinture en bombe? autre question totalement subsidiaire: la peinture en bombe sent-elle moins que Toxi...? en revanche la peinture a l'aero, je trouve que ca pue carrément moins ( je ne suis pas effrayé par les odeurs sauf celles de toxi bien sur ) a part le vernis qui a une odeur ... intrigante .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FOCAS 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 je profit de ce topic pour redeterrer une xeme fois mon fantasme absolu de maquettiste une piece à moi, entierement carrelée avec évacuation d'eau, évacuation d'air VMC, filtrage de l'entrée d'air et enorme cabine grande commune armoire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ryan cooper 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 dans la boite il y a un moteur aspirant de hotte de cuisine! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §-h-777Rj 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 avec une secrétaire pour classer tes maquettes et notices et preparer les pieces ... ? " therese, vous me preparerez les pieces G23 et B6 pour 14h !" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §-h-777Rj 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 dans la boite il y a un moteur aspirant de hotte de cuisine! donc se procurer une hotte et la demonter , c'est ca ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ryan cooper 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 oui c'est une solution, celle-ci provient de l'ancienne cuisine de chez mes parents! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FOCAS 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 avec une secrétaire pour classer tes maquettes et notices et preparer les pieces ... ? " therese, vous me preparerez les pieces G23 et B6 pour 14h !" bonne idée...et joli visage, pulpeuse, pas froid aux yeux (mais fidele lol) car elle ne fera pas que du classement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §-h-777Rj 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 monteur de kits cherche secrétaire a démonter ... a l'echelle ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FOCAS 8 janvier 2011 Signaler Partager 8 janvier 2011 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jelaz 9 janvier 2011 Signaler Partager 9 janvier 2011 Moi ma cabine, c'est un meuble avec une porte, une sécurité enfant pour la fermeture et c'est tout!!! Je pulvérise juste de l'eau avant peinture (léger) pour retenir la poussière et c'est nickel, pas une poussière. Pour l'extraction de l'air, j'ai installé... le vent. Au 4ème étage, sur le balcon, je respire plutôt bien Comme toi Focas, cette pièce est dans mes rêves. Un jour, elle sera mienne! oh oui, elle sera mienne!!! (pas la secrétaire hein!!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fer 13 mars 2011 Signaler Partager 13 mars 2011 J'avais déjà fait un sujet à propos de ça, j'en profite pour remettre une ou 2 photos. j'ai un filtre à gauche pour l'arrivée d'air, une gaine au fond reliée à une hotte de cuisine que je peux mettre dehors (fini les odeurs!!! ) et 2 spots pour éclairer. il y a aussi une vitre transparente devant pour limiter les mouvements d'air, et je peux vous dire que pour avoir tester plusieurs fois, le système marche plutôt bien!!! https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/620649/DSCN0226.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/620649/DSCN0227.jpg j'aime beaucoup l'idée du support d'aéro, le mien repose dans un verre en terre assez lourd pour ne pas se renverser... Ryan j'ai juste une intérrogation sur la puissance de la hotte , car si je me trompe pas le moteur est dans la boite en bois et la canalisation fait environ 3 metres , es-ce suffisant ?? Sinon aurais-tu une photo de l'intérieur de ta boite . Amicalement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yzr523Rh 13 mars 2011 Signaler Partager 13 mars 2011 y a des idees merci les gars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le croquant 13 mars 2011 Signaler Partager 13 mars 2011 Les moteurs d'insert de chauffage fonctionnent bien pour l'extraction des vapeurs . intérieur de la cabine ventilateur 'd'insert réserve d'air et compresseur de frigo vue en pied la cabine de peinture mesure tout compris 1,8 ml de hauteur,0.6 de large, 0,6 de profondeur . Elle est construite en agglo ( de récupération) de 22 mm d'épaisseur recouvert de stratifié comme les plans de travail des cuisine et elle est montée sur roulettes pour mieux la déplacer. Sur le bandeau blanc supérieur, se trouve les commande de l'éclairage, de la ventilation et du compresseur. petit accessoire bien pratique: le plateau tournant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ryan cooper 13 mars 2011 Signaler Partager 13 mars 2011 Ryan j'ai juste une intérrogation sur la puissance de la hotte , car si je me trompe pas le moteur est dans la boite en bois et la canalisation fait environ 3 metres , es-ce suffisant ?? Sinon aurais-tu une photo de l'intérieur de ta boite . Amicalement alors j'ai demandé à mon père, il n'a pas su me donner la puissance, il m'a juste dit que c'était une vielle hotte et qu'elle ne devait pas etre très puissante, du coup en fouinant un peu sur brico dépot, on en a déduit que ça devait aller chercher dans les 200 m3/h... oui le moteur est dans la boite, ce qui me permet de le mettre dehors, à la fenetre. après je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, qu'est-ce qui est suffisant, la longueur de la canalisation ou la puissance? la longueur je te dirai bien "on s'en fout", on met ce qu'on veut, la puissance oui largement... quand j'oublie de la mettre et que j'ai un gros nuage de vapeur, je la branche et 3 secondes après il n'y a plus rien! n'hésite pas si tu as plus de questions! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FOCAS 14 mars 2011 Signaler Partager 14 mars 2011 sympa ton plan de travail : en fin un qui a de la place, on en rêve tous un peu ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nours1313 14 mars 2011 Signaler Partager 14 mars 2011 Voila la mienne, comme quoi il ne faut pas une grande cabine. Je me débrouille bien avec ca. J'y aie juste placé un extracteur de salle de bain, 15 euros au brico qui débouche vers une buse exterieur. bon, le tout est a la cave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ald240IM 7 mars 2014 Signaler Partager 7 mars 2014 voici la construction de la mienne a partir d'un ancien meuble de chambre de mon fils . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
