Aller au contenu
Téléchargez nos application
1/18ème
Tutoriaux 1/18 : Démontages, modifs, ...
xp20100
Comme Fred a soulevé l'idée, je lance le topic des tutoriaux 1/18 !
Que ce soit pour le démontage d'une miniature, d'une démarche pour rabaisser/modifier une miniature, ou tout autre, si vous avez quelque chose à faire partager n'hésitez pas xp20100.gif.192f7b51510e04dfe89efde4f2518d3d.gif
Sommaire des tutoriaux :
=> Rabaissement Audi A5/S5 Coupé de Norev, by xp20100
=> Rabaissement BMW Série 5 Berline et Touring (F10 et F11) de Norev, by xp20100
=> Réaliser ses plaques d'immatriculation 1/18, by Th_72
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 44
  • Créé
  • Dernière réponse
La nouvelle BMW Série 5 (F10) de Norev, qui pour moi présente une très mauvaise garde au sol à l'avant.
En effet, comme le montre la photo, quelques millimètres de moins ne lui feraient pas de mal xp20100.gif.155857d00c1b465605945949e33096cb.gif
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285049.jpg
Mettre la bête sur le toit (forcément) et retirer les six vis du châssis (toutes bien accessibles, pas besoin de retirer les pneus) :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285229.jpg
Ensuite, il suffit de tirer, cela force un peu car très bien assemblé, mais ça s'enlève sans rien casser (la colonne de direction est bien pensée pour ne pas "coincer"). Les entrailles de la bête se dévoilent, et elles respirent la qualité d'assemblage, beaucoup de fixations à vis dans l'habitacle, c'est très propre xp20100.gif.192f7b51510e04dfe89efde4f2518d3d.gif. Enfin, on peu mettre la "coque" de côté, puisque les trains roulants sont solidaires du châssis :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285357.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285366.jpg
Et on voit bien la différence de hauteur entre train avant et train arrière...
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285437.jpg
Pour accéder au train avant, il va falloir retirer la plaque qui le recouvre :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285713.jpg
Pour se faire, il y a trois points de fixations, où il va falloir couper le "fondu" de colle pour pouvoir retirer la plaque :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285861.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285869.jpg
Ensuite il ne reste plus qu'à démonter le train avant, pour se faire, retirer la vis de fixation de la colonne de direction, puis les deux vis du train avant :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285999.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284286004.jpg
Et voici le train avant :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284286050.jpg
Pour le démontage de l'amortisseur et avoir accès au ressort, il suffit de tirer la partie grise et de "tordre" un peu le tout pour que la tête d'amortisseur ne vienne pas buter dans le cercle de jante. Comme on peut le voir sur la photo, le haut de l'amortisseur vient se coincer dans la jante, d'où le fait que je croyais l'amortisseur indémontable !
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284394046.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284394054.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284394064.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284394072.jpg
Ensuite deux solutions pour rabaisser, soit couper les ressorts à la longueur voulue, soit les remplacer par une entretoise.
N'ayant pas envie de "tailler" dans les ressorts, j'ai préféré opter pour une entretoise en plastique, toute trouvée en regardant le support de la miniature au fond de la boîte :D. Une petite découpe, repercer le trou qui n'était pas assez grand et à mettre en place à la place du ressort. ATTENTION, sur la photo l'entretoise n'est pas à la bonne longueur, c'était mon premier essai et j'ai oublié de faire une photo du final xp20100.gif.9a9605c1458b44e9cf406f7dfff4957b.gif. L'entretoise "finale" fait donc grosso modo 3mm de longueur, contre 8 pour les ressorts d'origine... Mais si j'avais à le refaire, j'opterais probablement pour couper les ressorts, afin de conserver l'amortissement xp20100.gif.b01aab7d7effa10db11675ea6d6bc2e0.gif
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284394271.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284394289.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284394312.jpg
Ensuite on peut facilement remonter le châssis à blanc pour voir la hauteur de caisse, sans rien revisser xp20100.gif.192f7b51510e04dfe89efde4f2518d3d.gif
Une fois la hauteur souhaité atteinte, plus qu'à remonter en sens inverse ! Juste un petit détail à ce sujet, on a même pas besoin de coller les points de colle que l'on avait fait sauter au démontage (pour la plaque sous le châssis), elle tient largement assez à l'aide de ses deux vis de fixation.
Résultat AVANT / APRES :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284285049.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_09_2010/post-1228-1284394442.jpg
Il ne reste plus qu'à remonter le tout en suivant les étapes à l'envers ;).
Revisser, recoller les points de colle que l'on a fait sauter, etc...
Le tuto est également applicable à la nouvelle BMW Série 5 Touring (F11) qui présente bien évidemment le même défaut...
Et là comme je le disais, j'ai directement coupé les ressorts d'origine au lieu de me faire chier avec des entretoises, beaucoup + simple et rapide :p
AVANT / APRES :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_12_2010/post-1228-1293712742.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_12_2010/post-1228-1293712756.jpg
Invité §mis712xU
pas mal tout sa, elle sont encore + jolie avec le rabaissement :love:
Invité §jb 461fR
Salut
Si qqun peut m'expliquer comment on enlève les roues d'une Norev
(911 turbo )
Merci :)
Bien joué vieux, ET pour le topic, ET pour le tuto :bien:
Très bien joué même pour le tuto, hyper clair, très bien illustré avec des explications justes :jap:
Ah oui + clair que ça je ne peux pas faire :lol:
très bonne idée ce topic :bien: !!!
Salut
(911 turbo )
Merci :)
De quel modèle s'agit-il ? Vieilles ou récentes ?
Norev nous ayant pondu l'Audi A5 Coupé en une délirante version "Allroad", il faut ABSOLUMENT faire quelque chose xp20100.gif.155857d00c1b465605945949e33096cb.gif
Voyez vous-même :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288366849.jpg
Un démontage s'impose, et + vite que ça xp20100.gif.f10da30f43e94196f2ee78e5ae519196.gif
On retourne la bête, pour retirer le châssis nous avons 6 vis à retirer, deux au milieu facilement accessibles, deux cachées dans les passages de roue avant et qui s'enlèvent en braquant les roues à fond et pour terminer, deux cachées dans les passages de roue arrière, par contre là il faut retirer les pneus ;)
Une fois les 6 vis retirées, basculer le châssis en tirant sur l'avant et en levant vers l'arrière.
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367133.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367138.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367142.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367146.jpg
On commence par le train avant, pour y accéder, retirer les 4 vis de fixation du "cache moteur" afin de retirer celui-ci.
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367278.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367282.jpg
Ensuite on retourne pour voir les essieux, suffit juste de les sortir de leur axe en tirant vers le haut et en "tordant" la jante pour que le cercle de jante sorte de la tête d'amortisseur (idem que sur le tuto de la Série 5 F10). On peut ensuite apercevoir le ressort directement dans l'amortisseur.
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367435.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367440.jpg
Pour le rabaissement, j'ai tout simplement essayé sans le ressort, en remontant le reste tel quel, ça paraît pas mal !
AVANT / APRES :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288366860.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367586.jpg
Passons donc à l'arrière. Là par contre le démontage est un peu + poussé pour accéder au train arrière, mais rien de bien méchant au contraire. En fait il faut "couper" les points de colle pour libérer le train arrière, il y a 3 points de colle pour retirer la transmission et 3 points de colle pour retirer les échappements. Ensuite, retirer les 2 vis pour détacher le train arrière.
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367931.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367939.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367935.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288367943.jpg
Comme on peut le voir sur les photos, l'amortisseur "traverse" le châssis, donc seul le ressort fait office de "butée" et donc de hauteur de caisse ! Deux solutions donc, remplacer le ressort par une entretoise de la hauteur souhaitée ou alors couper le ressort. Pour ma part j'ai opté pour la seconde solution, en coupant quelques millimètres des ressorts d'origine. En les enlevant entièrement on est du coup trop bas à l'arrière et surtout les roues ne sont plus maintenues en position et se balladent d'avant en arrière dans les passages de roue...
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288368287.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288368292.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_11_2010/post-1228-1288612902.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_11_2010/post-1228-1288612906.jpg
Une fois votre hauteur souhaitée atteinte, il ne reste plus qu'à remonter le tout ! A l'avant donc, refixer les 4 vis pour remettre en place le cache moteur, les 2 vis pour l'essieu arrière. Ensuite, recoller la transmission arrière avec ses 3 points de colle, puis l'échappement avec 3 points de colle lui aussi. Remettre le châssis en place en faisant attention que la colonne de direction soit bien dans l'orifice de l'essieu avant, puis refixer avec les 6 vis.
Awesome, c'est déjà bien mieux !
AVANT / APRES :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_10_2010/post-1228-1288366849.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_11_2010/post-1228-1288613067.jpg
Le tuto est également applicable à la dernière Audi S5 Coupé de Norev xp20100.gif.192f7b51510e04dfe89efde4f2518d3d.gif
AVANT / APRES :
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_08_2011/post-1228-1313143558.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_08_2011/post-1228-1313143566.jpg
http://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_08_2011/post-1228-1313143588.jpghttp://forum.miniature-auto.fr/uploads/monthly_08_2011/post-1228-1313143595.jpg
Invité §tot148Om
Belle initiative ce tuto ;)
Moi j'ai une question, quand on imprime ses propres decals, il ensuite passer un vernis sur la feulle, alors j'ai deux question comment passer le vernis et combien de temps laisser secher?
PAr avance merci ;)
Invité §Mas042gf
héhé, quand la S5 va sortir ici au 1/18, je vais me la rabaisser :D
PAr avance merci ;)
Moi je passe le vernis au pinceau et laisse sécher quelques heures avant de leur faire faire trempette :)
Par contre je ne mets qu'une seule couche de vernis ;)
Invité §Mas042gf
Tu as le temps alors xp20100.gif.c2c6705958218cb3afc1769255ad4212.gifxp20100.gif.59bf0bbf8e9508dc4e2a1445bc206c7a.gif
oui j'ai beaucoup de temps pour qu'elle sorte ici :cyp:
Invité §tot148Om
OK je metterrai qu'un seul couche alors ;)
Invité §jb 461fR
C'est la toute dernière 911 Turbo, la bleu Aqua de chez Norev
Invité §ben025uC
Très bonne idée Vince ;)
Faudrait mettre le Tuto pour les bas de portes de la LFA, je vois pas comment faire 1506430399_ae92.gif.cb8e7e35918f36d6f621f4ce0ba3b4c1.gif
Invité §Ser218hB
Je n'arrive pas à démonter ma Lamborghini Murciélago LP640 de Norev, quelqu'un pour m'aider SVP ?
En tout cas, très bon tuto ! Merci ;)
A mon avis il faut la démonter, Norev a tellement de façon différente de monter ses jantes que je ne peux pas te dire, il faudrait une photo :non:
Un pinceau et un pot de peinture xp20100.gif.c2c6705958218cb3afc1769255ad4212.gif
Je demande un tuto spécial SL65 BLACK SERIES Minichamps :siffle:
Envoie-moi la tienne et je te le fais :sol:
Poste une photo du dessous de ta miniature pour voir ;)
Invité §Ser218hB
Ah en fait, il y a deux vis cachés sous les roues arrières ;)
Merci :)
Invité §Ser218hB
En enlevant les pneus tu n'y accèdes pas ?
Non, il faut enlever entièrement les roues, une tombe puis ensuite tout l'essieu s'en va ;)
Au fait, combien coute l'Audi A5 et/ou l'Audi S5 chez Norev ?
CTRL-C CTRL-V :o
J'ai aussi tout repris de ceux que j'avais fais sur FMA :o
Allé, on se dépêche :o
Mais, il peut pas ! C'est Pomme+C et Pomme+V sur Mac :lol:
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
