Il y a 219 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
mon gpl maudit
  1. Posté le 14/03/2009 à 09:54:28
Bonsoir je vous explique mon problème mon véhicule tourne pas rond en gpl Au démarrage il monte assé haut dans les tour pour chauffé puis au ralentit il est instable et émé des viration comme si le moteur allez calé et je vous passe la consommation horrible! des fois ça sent le gaz et on dirai que je tracte une caravane et que le moteur n'est plus alimenté puis de nouveau etc
je vous joins ce qui a été fait
forfait estimation recherche panne 74€
electrovanne av 46€
distributeur 3cyl 336€
bougis allumage 110€
faisceau d'allumage 104€
nettoyant carbu 10€
prenium 164 agent system gpl 20€
durite retour 2€
rempl de l'electrovanne gpl av
rempl d'un distributeur gpl
reglage du system gpl
remise en etat du faisceau electrique du system gpl 215€
rempl des bougies d'allumage plus faisceau 92€
rempl du tuyaux de depression 14€
essai prolonger sur route 25€
rempl filtre a air 14€
filtre a air 17€
total 1293 euro
ça c'est la premier fois
ensuite quand je suis retourner pour le faisceau car il eté defectueux changer donc gratuit, Je leur est demander de fixer la valve de remplisage car elle se baladé sur le par choque
dep. rep. du remplissage 53,90
rempl fixation du remplisage
controle etancheite
bouchon remplissage gpl 3 trous 30€
detecteur de fuite 6€
frais de recyclage des dechets 1,50€
total ttc 109 €
voila résultat mon véhicule a les même symptômes qu'avant qu il me lâche! on dirai que le gaz n'arrive pas bien ou qu'il ne s'échappe pas bien et ralentis le moteur!
Le premier garage que 'avais été voir c'était un mec bizarre qui travailler tous seul avec un box ou y avais la place de mettre que deux voiture et il avait mis direct un capteur dans mon pote d'échappement et avec les mesures y ma dit qui avait un problème et au bout de 5 minute y me dit ton pot est naze donc après téléphone hyundai prix 2300 euro!!!
j'ai rouler deux ans avec mais elle consomme pas mal j'espère que mes problèmes ne viens pas de se pot!
et de temps a autre sa sent le gaz!
voila elle est repartit au garage il ma rien demander et a juste prix les clef j'espère que j'aurai pas du faire un papier avant d'y laisser!
merci beaucoup car je suis très angoissé .
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : mon gpl maudit
Profil : Vétéran confirmé
bigbro
Pratique - succès bronze nombre de vues Pratique - succès argent messages
  1. Posté le 14/03/2009 à 12:03:12
Et quand tu roules à l'essence, elle tourne carré aussi ?
Je suis choqué par le prix de l'allumage !
110 € c'est le prix de 6 bougies iridium. Les bougies classiques, c'est 20€ les 4 pour de la marque achetées en centre-auto.
Pareil pour le faisceau d'allumage. C'est 5 câbles HT d'un demi-mètre de long.
Et 94€ de MO pour changer des bougies et les faisceaux qui vont avec, ça fait du 200€ de l'heure...
Message édité par bigbro le 14/03/2009 à 12:10:08
Objectif 300 000 : Atteint ! :cyp:
  1. Posté le 14/03/2009 à 14:09:30
ben oui a l'essence c'est une rolls par a port au gpl le seul truc que je pourrai reprocher a l'essence c'est la consomation 13l au 100 etpeux etre un manque de puissance car c'est quand meme un v6 137ch mais elle roule sans probleme en essence
bigbro
  1. Posté le 14/03/2009 à 14:33:27
Tu sais que tu dois démarrer en mode essence, et commuter au GPL ensuite ?
Une voiture GPL a besoin de tourner de temps en temps à l'essence car le gaz est plus "sec". Peut-être as-tu roulé trop longtemps exclusivement au GPL...
Tu t'es fait avoir pas ton garagiste avec ses 1300€ de facture ! Si elle tournait bien à l'essence, ça ne pouvait pas venir de l'allumage, donc les 300€ de bougies et de faisceaux, il n'aurait pas dû les changer et encore moins les facturer.
Une consommation de GPL environ 20% supérieure à la consommation d'essence est considéré comme normale.
  1. Posté le 14/03/2009 à 16:30:28
ben moi quand j'allume ma voiture une loupiote clignote et c'est impossible de passez en gpl tous de suite il faut quasiment 20 secondes avant que le véhicule se mets en gpl de lui même!
Profil : Pilote d'essai
max-k
Coupe bronze Pratique Pratique - succès bronze nombre de vues Pratique - succès bronze sujets
  1. Posté le 15/03/2009 à 09:56:25
Bah oui, c'est normal...
  1. Posté le 17/03/2009 à 11:31:47
je suis retourné au garage il ma dit que ça viendrai du calculateur donc il me recontacte pour le prix et la disponibilité mais ça c'est le mec qui a réparé qui ma dit ça j'ai pas envie de repayer une réparation en plus j'ai demander a voir le patron qui n'été pas la donc y doit me rappeller ! aidez moi je sais pas qui faire normalement quand j'ai accepter ce devis de 1300 euro c'était pour que mon véhicule marche j'ai pas envie de mettre encore des sous dans la réparation!!!!
Pratique - succès argent messages Pratique - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 19/03/2009 à 10:19:50
Les joies du gpl :w:
Y en a encore qui se laisse avoir par un carburant moins chère mais qui te fais cons sommer 20% de plus :ptdr:
Moteur Hybride pétrole & eau ,comment ,pourquoi &pour quand.? 60
ça y est, je roule à l'ethanol E85! 108
Ethanol E-85 1
utilisation BIO ETHANOL 85 sur opel corsa 1.2 1999 1
kit ethanol E85 , qu'en pensez vous? 3
