Question peinture et préparation
Il y a 10 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
cal54yy
  1. Posté le 04/10/2007 à 07:41:19
bonjour,
alors après avoir parcouru pas mal de sujets sur la question sur le net, je suis toujours un peu perdu avec tous ces produits et toutes ces possibilités  :??: chacun ayant plus ou moins sa méthode, d'où plusieurs questions:
1) est-ce que primaire=apprêt ?
2) quelle est la différence entre apprêt phosphatant et apprêt époxy?
3) j'ai lu que l'apprêt phosphatant s'applique sur le métal remis à nu, en est-il de même pour l'apprêt époxy?
4) la méthode et les différentes étapes jusqu'à la remise en peinture sont-elles les mêmes pour la carrosserie et le chassis et les trains roulants par exemple?
5) quand le mastic doit-il être appliqué, avant ou après l'apprêt?
pour info, je remet en service une 2cv.
merci à tous de m'éclairer un peu, c'est une première et j'avoue que je suis un peu perdu, je voudrais faire ça bien pour ne pas avoir à recommencer à traiter la peinture qui s'écaille et/ou la rouille dans quelques mois.
Collections - succès bronze nombre de vues Collections - succès bronze messages
  1. Posté le 04/10/2007 à 13:07:17
Alors je vais essayer de t'aider (je suis ancien carrossier-peintre)
1 - Un primaire et en generale utiliser pour une AUTRE matiere que la ferraille et sert toujours de "pre couche" (ex : primaire d'accrochage pour les vitrages)
2 - UIn appret phosphatant est + ou - un anti rouille, c'est une couche de traitement du support, un appret epoxy sert a isoler les couches inferieures des futures couches ( il est utiliser pour isole les peinture cellulosique - anciennes - des peintures actuelles)
3 - j'ai repondue au dessus - le phosphatant s'applique sur la tole nue
4 - Les methodes d'applications sont variable selon les produits que tu utilises et les supports (rouille ou non, propres ou non etc...) - Il faut faire extrements attention aux produits, les mélanges et leurs applications
5 - Avant de mettre le mastic, mets une petite couche de phosphatant, ensuite applique ton mastic, tu le ponce, tu peux eventuellement remettre une petite couche de phosphatant et pour finir un appret polyurethane ou epoxy (appret de finiftion qui sera ponce à la CALE ET A L'EAU)
Voila j'espere t'avoir apporté quelques eclaircissements
Bon courage
  1. Posté le 16/10/2007 à 21:46:48
merci pour ces précisions et désolé de n'avoir pas répondu plus tôt
  1. Posté le 15/11/2007 à 21:06:38
bonsoir,
quelqu'un a-t-il déjà utilisé l'apprêt epoxy de chez PPG (DP40 je crois), qu'en pensez-vous et où peut-on s'en procurer?
sinon, pour les autres ayant déjà utilisé de l'apprêt epoxy, quelles marques utilisez-vous et où l'achetez-vous?
enfin, pour une application au pistolet, je suppose qu'il faut rajouter un durcisseur et un diluant (peut-être un seul produit faisant les deux fonctions?), en quelles proportions?
merci de vos éclaircissements.
les cox en folie 175
citroen ami 8 break de 1970 21
connaissez vous cette barquette ?? 11
Joint coffre pour ancienes 11
info alfa 2
