Il y a 19 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
ecran inutilisable
ptimickey5​9
elle va me manquer..
Profil : Pilote pro
ptimickey59
Les Clubs - succès bronze sujets Les Clubs - succès bronze messages
  1. Posté le 19/07/2016 à 00:58:15
Bonjour a tous.
Mon pere a un pc portable. Je ne sais pas quel age il a mais c'est plus tout jeune. Ceci dit utilisation pépére et pas tombé dernierement ni depuis qu'il l'a recupéré de ma soeur.
J'ai viré les vis du dessous car je voulais faire sauter le cache plastique afin d'apercevoir eventuellement ls fils des charniéres...J'ai bien viré toutes les vis du dessous mais le cache semble tenir vraiment fort. J'ai peur de casser en forcant.
Quelqu'un sait il ou je dois tirer en 1er pour l'avoir?
Je vous joint les photos de la bete, excusez la qualitat mais a ces heures ci mieux vaut ne pas reveiller ceux qui dorment :lol:
Message édité par ptimickey59 le 19/07/2016 à 01:06:20
Il y a les rêves qu'on raconte, et ceux qu'on réalise. Il y a les routes que l'on prend, et celles qui mènent au succès. Le meilleur guide est la persévérance.Nous avons tous plusieurs potentialités, qui peuvent varier au cours de la vie, ce qu'il faut donc c'est faciliter les passerelles. Savoir oser pour les uns et faire confiance pour les autres.
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 19/07/2016 à 01:01:13
DSC_0244Voir l'image en grand0 vote
DSC_0245Voir l'image en grand0 vote
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 19/07/2016 à 01:05:21
je precise que l'ecran fait des ligne veticales de toutes les couleurs et tres fines....
Logitec G27, le meilleur des volants
Profil : Champion du monde
  1. homepage
  2. config
visa-club
Coupe argent Les Clubs Les Clubs - succès or nombre de vues Les Clubs - succès argent sujets
  1. Posté le 19/07/2016 à 08:07:27
Hello
Je pense tout simplement que ton écran est purement et simplement mort
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 19/07/2016 à 09:55:55
Salut visa.
Merci de ta réponse, tu ne sais pas comment je peux ouvrir ? J'aimerais bouger les fils pour voir si ce n'est pas un de ceux ci qui sont usés ou coupé.
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 20/07/2016 à 18:55:17
lavermois
Mudochon
pierregdlj
scorpioleuven
Help :jap:
Retraité actif
Profil : Pilote d'essai
scorpioleuven
Les Clubs - succès bronze nombre de vues Les Clubs - succès argent messages
  1. Posté le 20/07/2016 à 19:27:01
Bonsoir :) ,
D'abord, les fines lignes sur l'écran ne signifient aucunement que la dalle LCD soit morte comme le prétend visa-club mais qu'il y a un problème de vieillissement des soudures de la puce graphique sur la carte mère.
Cela provoque une mauvaise transmission des signaux vidéo qui se manifeste par divers symptômes, tels des artéfacts, un écran divisé en plusieurs parties ou avec un affichage partiel et une partie blanche/grise ou des lignes de toutes les couleurs verticalement ou horizontalement.
C'est réparable par un rebillage effectué avec la technologie Air Flow chez un électronicien équipé d'une station de soudure à infrarouges ; https://www.google.be/search?q [...] 8Aeou6uQDQ
Il faut compter une centaine d'Euros et ce travail est généralement garanti 3 mois mais on peut s'attendre à ce que le dysfonctionnement réapparaisse tôt ou tard.
J'ai déjà expliqué dans mon topic Sujet inexistant la manière empirique dont je procède en l'absence d'un pareil outillage qui coûte entre 1.500 et 4.000 €.
Quant au démontage complet des ordinateurs portables, il faut savoir qu'outre les vis à enlever en dessous, il y en a encore quelques-unes dissimulées sous le clavier, d'où la résistance que tu rencontres pour désolidariser les plasturgies inférieure et supérieure, ptimickey59.
Il faut donc trouver le moyen de démonter le clavier pour les ôter aussi.
Souvent le clavier tient par des vis en dessous et aussi par 4 à 6 ergots en plastique entre les touches frontales et le bord du logement dans lequel il s'encastre.
Après s'être assuré d'avoir entièrement dévisse le clavier par le dessous, il faut trouver ces ergots, en éclairant le cas échéant avec une lampe-torche, et on appuie dessus l'un après l'autre en direction de l'écran en tirant simultanément doucement le bord avant du clavier vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement libéré.
On le soulève lentement pour ne pas tirer brutalement la nappe plate reliant le clavier à la carte mère hors de son connecteur qu'on déverrouille en prenant soin de ne pas déboîter la petite lame en plastique servant au blocage de la nappe plate dans le connecteur.
Ensuite, il ne reste plus qu'à repérer et enlever les dernières vis assurant encore la cohésion entre les deux parties de la coque du PC portable, puis à débrancher les nappes plates (notamment du pointeur et du pavé tactile) et connecteurs (audio, ...) déjà visibles et à séparer la plasturgie supérieure de l'inférieure.
Message cité 2 fois
Message édité par scorpioleuven le 20/07/2016 à 19:55:57
Geek et ex-Lodgyste devenu piéton
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 21/07/2016 à 01:20:33
Merci scorpioleuven, je regarde à ça demain, mais au vu de la réparation à faire, enfin surtout de son coût Je pense que mon père va préférer partir sur du neuf. Je vous tiens au courant.
Message édité par ptimickey59 le 21/07/2016 à 01:21:06
Retraité actif
scorpioleuven
  1. Posté le 21/07/2016 à 04:57:50
De rien ;) .
Le TOSHIBA CB30-102 a été commercialisé en 2014 ; c'est un 13,3 pouces Chromebook, un PC "ultraportable" fonctionnant avec le système d'exploitation Chrome OS de Google fonctionnant presque exclusivement par internet, avec disque SSD de 16 Go et sans lecteur optique, un stockage de 100 Go sur Google Drive étant offert pendant 2 ans.
Il est vrai que dépenser (plus de) 100 € pour un appareil de 250 €, ça ne vaut vraiment pas le coup.
Bonne journée :sol: ,
Prolétaire retraité
lavermois
Les Clubs - succès or messages
  1. Posté le 21/07/2016 à 08:01:18
:hello: ptimickey
scorpioleuven a bien résumé la situation: poubelle .
son remplaçant est à 199 euros !:
https://www.amazon.fr/Toshiba- [...] shiba+cb30
Message cité 2 fois
Message édité par lavermois le 21/07/2016 à 08:08:34
Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, ce sont eux qui nous la prêtent.
Scénic III Ovalie 110 FAP 2012 Noir Etoilé
Modus .Com 1.2 16 V 2012 Beige Cendré (Mme)
Retraité actif
scorpioleuven
  1. Posté le 21/07/2016 à 08:06:58
lavermois a écrit :
 :hello: petitmickey
scorpioleuven a bien résumé la situation: poubelle (si c'est bien un chromebook)
[:faro-g:15] , on peut récupérer des composants ; la RAM, l'écran, le SSD qui est probablement une carte comme celle-ci, 57906681320245790668132024Voir l'image en grand0 vote61DWso%2B6​htL._SL100​1_ , enfichée dans un connecteur m-SATA, ...
Il pourrait aussi être mis en vente pour pièces, en entier pour une cinquantaine d'€ ; en vendant les composants séparément, il est possible d'en obtenir plus, par exemple 50 € pour l'écran complet, mais ça prend généralement beaucoup plus de temps et on risque de se retrouver avec la plasturgie et la carte mère sur les bras.
Message cité 2 fois
Message édité par scorpioleuven le 21/07/2016 à 08:11:12
Prolétaire retraité
lavermois
  1. Posté le 21/07/2016 à 08:14:28
scorpioleuven a écrit :
[:faro-g:15] , pas entièrement ; il y a moyen de récupérer des composants ; la RAM, l'écran, le SSD qui est probablement une carte comme celle-ci, 57906681320245790668132024Voir l'image en grand0 votehttps://images-na.ssl-images-a [...] L1001_.jpg ,enfichée dans un connecteur m-SATA, ...
Oui, mais 16 Go ce n'est pas trop utilisable sur un PC normal (mon répertoire W10 fait plus de 20 GO).
Pour monter un PC sous XP à la rigueur, car c'est juste aussi pour W7.
La RAM sur certains chromebook n'est pas amovible et est intégrée à la carte mère (de mémoire, je n'ai pas vérifié)
Message édité par lavermois le 21/07/2016 à 08:17:34
Full Hybrid
Profil : As du volant
pierregdlj
Coupe bronze Les Clubs Les Clubs - succès bronze nombre de vues Les Clubs - succès bronze sujets
  1. Posté le 21/07/2016 à 08:53:43
Je ne connaissais pas du tout ces machines. Je suppose que le GPU est directement intégré au CPU...
En gros, soit c'est l'écran, soit c'est la CM qui est morte.
Même conclusion : à vendre pour pièces...
Toyota Prius II 2005 Linea Sol Pack : 180000km | Lexus RX400h PP 2007 : 194000km | Renault R4 GTL Clan 1988 : 113000km
Peugeot 102M - 1967 - 20420km + Motoconfort AU42S - 1968
Honda CB400N - 1979 - 85470km + Yamaha RDX 125 - 1976 - 31000km
Retraité actif
scorpioleuven
  1. Posté le 21/07/2016 à 09:10:44
Non, d'après mon expérience en la matière, je suis persuadé que l'écran fonctionne correctement, qu c'est un problème de CM
Le processeur est un Celeron 2 2955 U http://www.lesnumeriques.com/o [...] /test.html
http://ark.intel.com/fr/produc [...] e-1_40-GHz
Il intègre effectivement un noyau graphique INTEL HD2000 ; donc, soit rebillage, soit remplacement de la carte mère qui coûterait probablement beaucoup moins cher si on parvient à la trouver, soit recyclage ou vente pour pièces.
Message cité 3 fois
Full Hybrid
pierregdlj
  1. Posté le 21/07/2016 à 11:05:54
Probablement.
Même si il peut arriver que l'écran merdouille. Sur mon vieux Compaq, j'ai une demi-colonne qui reste rouge, c'est bien l'écran qui merde. M'enfin, le reste est lisible, c'est pas TOUT l'écran. :jap:
Retraité actif
scorpioleuven
  1. Posté le 21/07/2016 à 11:09:28
Probablement.
Eh bien, la seule façon d'en avoir le cœur net, c'est de connecter ton vieux COMPAQ(non, :lol: ) sur un écran externe.
Si la demi-colonne rouge est toujours visible sur cet écran-là, alors, oui, celui du COMPAQ déconne.
Par contre, au cas où elle serait toujours là sur l'écran externe, c'est bel et bien la puce graphique qui dysfonctionne ...
Full Hybrid
pierregdlj
  1. Posté le 21/07/2016 à 13:46:17
Pas con, mais j'ai jamais testé. :ddr:
A mon avis c'est l'écran. C'est stable depuis plusieurs années. ;)
Retraité actif
scorpioleuven
  1. Posté le 21/07/2016 à 18:58:29
Ben, en principe, c'est la e tentative à faire quand on rencontre ce genre de problème
Je suis curieux de connaître le résultat de ton éventuel essai avec un écran externe ...
Full Hybrid
pierregdlj
  1. Posté le 21/07/2016 à 22:32:56
Je ferai l'essai, j'ai le PC à côté de moi, faut juste le brancher. :D
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 22/07/2016 à 12:42:49
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 22/07/2016 à 12:49:58
bon, j'ai regardé, pas de vis et je ne vois pas comment demonter le clavier sans la moindre petite vis accessible...Je crois que je vais laisser tomber. Son remplacant mis en lien plus haut, il vaut le coup? mon pere ne fait que du surf mais les prix en entrée de gamme sur les normaux sont a 300. Que vaut il mieux faire.
Message cité 2 fois
Message édité par ptimickey59 le 22/07/2016 à 12:52:34
Pince :D
Profil : Pilote pro
voltfan
  1. Posté le 22/07/2016 à 16:03:18
Bonsoir :) ,
Bonjour a tous ! [:illimited:16]
En effet il s'agit le plus souvent de soudures mais cela peut être aussi l'écran.
Sur mes 2 Imac Core Duo et 2 Duo des tonnes de lignes multicolores sont apparues et c'est a chaque fois l'écran (problème connu de ce modèle, les composants présents dans l'écran sont super cheap et s'oxydent avec le temps) [:th_72:18]
En effet le seul test valable est le branchement sur écran externe en faisant attention de mettre un écran adapté, mes vieux laptops n'affichent qu'un écran noir quand je les branche sur la TV car la taille de la tv "pompe" trop sur la carte graphique intégrée [:hetwien:1]
"T'es bien bâti boy comme une Honda Civic" - Fatal Bazooka (2007) :cyp:
Prolétaire retraité
lavermois
  1. Posté le 23/07/2016 à 10:22:07
C'est un chromebook, donc limité forcément.
Faut voir avec ta soeur comment elle utilisait le sien pour savoir si ça correspond à l'usage que veut en faire ton père.
Sinon en ce moment il y a des ordis "normaux" bradés:
http://www.pc21.fr/fiche/m9s82 [...] 60996.html
Pour du surf c'est très bon
où:
https://www.amazon.fr/dp/B01DD [...] 0471504031
Message édité par lavermois le 23/07/2016 à 10:24:26
Prolétaire retraité
lavermois
  1. Posté le 23/07/2016 à 11:34:27
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 23/07/2016 à 11:40:25
merçi Lavermois.
Le dernier me semble bien ainsi que celui dispo en 17 pouces. [:melig:11]
Full Hybrid
pierregdlj
  1. Posté le 23/07/2016 à 14:03:13
lavermois a écrit :
Ca va vite être très limité, même pour de l'internet. :sic:
Message cité 2 fois
Pince :D
Profil : Pilote pro
voltfan
  1. Posté le 23/07/2016 à 17:19:49
C'est sûr :jap:
Le E1 c'est le plus bdg de AMD.
Et sinon avec les mêmes performances il y a ça, 100 € moins cher :
http://www.electrodepot.fr/ord [...] 6-alu.html
EDIT: C'est du 11p par contre, méa culpa :o
Message édité par voltfan le 23/07/2016 à 17:21:00
Prolétaire retraité
lavermois
  1. Posté le 23/07/2016 à 22:04:45
C'est à comparer avec un chromebook :spamafote: je te rappelle
C'est sûr que c'est limité comme processeur c'est pourquoi mes deux premiers liens étaient sur des I3
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 24/07/2016 à 00:30:19
vais en parler a papa. Il se demerdera [:papaschulls:2]
Profil : Pilote
mudochon
  1. Posté le 25/07/2016 à 16:18:51
Mon conseil : un dual core mais pas cadencé en dessous de 2 Ghz
Et 4 Go de mémoire vive minimum !
C'est déjà une bonne base ;)
Pourquoi pas un Lenovo ? le rapport qualité prix est bon
http://www.ldlc.com/fiche/PB00​199051.html
Message édité par Mudochon le 25/07/2016 à 16:24:17
Mon Dacia Dokker
Ma Sandero de base... pour Madame
Prolétaire retraité
lavermois
  1. Posté le 25/07/2016 à 21:04:46
Effectivement, pas mal pour le prix
Profil : Pilote pro
ptimickey59
  1. Posté le 26/07/2016 à 00:17:07
Merçi pour le exemples.
Je vais vous tenir au courant de ce qu'il choisira. [:le-jona:1]
[clubs] le bistrot des geeks. Une partie de pac man offerte le samedi 154
Quelle tablette acheter ? 4
Besoin d'aide. PC brutalisé [résolu] 606
disque dur a 100% en permanence 1
Quel nouveau portable à 600€ ? 7
