pontiac firebird 94, capricieuse au démarage
Opel : NatSam Nissan : Lilou01948 Volvo : roliger et 106 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
  1. Posté le 09/09/2012 à 10:33:49
bonjour,
je suis l'heureux propriétaire depuis quelques mois d'une pontiac firebird de 1994, 3.4 v6
tous ce déroule bien, hormis que depuis 2 à 3 semaines, elle démarre 9 fois sur 10, je peut êtes tranquille quelques jours et d'un seul coup plus rien
quand je tourne la clés de contact, tous mes voyants au tableau de bord s'allume normalement, et s'éteigne au bout de quelques seconde (abs, voyant sécurity etc), la radio fonctionne aussi
la batterie est bonne et neuve, l'alternateur la recharge bien
le démareur à étais vérifiez, et fonctionne (pas de bruit quand je tourne le contact), le sélecteur de la boite auto à étais démonté ou cas ou sa serait un soucis de positionnement, apparemment tous va bien le contact ce fait.
j'ai l'impression que c'est un soucis d'arriver électrique, soit une masse défectueuse, le transpondeur qui prend la lecture de ma clés de contact, ou le neiman
je suis novice en mécanique, merci d'avance pour votre aide, n'hésitez pas à me pose des questions, si dés-fois vous avez eu le même soucis sur ce modèle
alex
Message édité par mike29b le 04/01/2016 à 22:13:37
  1. Posté le 14/09/2012 à 02:48:46
acs15xq a écrit :
Citation :
bonjour,
Comme toi moi aussi je suis l'heureux propriétaire depuis quelques mois d'une pontiac firebird de 1994, 3.4 v6 et jai le meme probleme mais je nai pas trouver le probleme si tu le trouve avant moi svp donne moi la solution svp sinon c moi qui te l enverrai
merci a l avance
alain
  1. Posté le 14/09/2012 à 12:31:05
bonjour,
pour l'instant pas trouver non plus, mais bien avancé quand même, j'ai trouve le relai pour le démarrage (situé derrière la boite à gant, et quand elle ne voule pas démarré le relai s'enclenche c'est qu'il fonctionne,
j'ai pu aussi repéré le câble d'alimentation du démarreur et le suivre jusqu'au niveau du moteur, le courant arrive bien jusqu'au démarreur, depuis le soir même elle redémarre et n'a pas fait de caprice depuis cette fois ci
j’attends qu'elle ne redémarre plus pour faire un essai en la démarrant au fils, 1 sur la borne plus de batterie et l'autre sur le câble d'alimentation du démarreur légèrement dénudé, (cela fonctionne quand elle ne fait pas de caprice), si cela fonctionne quand elle ne veut pas démarré, c'est un souci électrique ou masse mais qui sera galère à trouver, (j'ai au moins une solution de secours pour la démarré quand elle est pas chaude), mais par contre si elle ne démarre pas, sa doit êtes le démarreur qui déconne (au niveau de la bobine ou des balais), pourtant on la démonte plusieurs fois, et essayé hors véhicule et y fonctionne, et on le remonté et hop elle démarre,
vraiment bizarre
alex
  1. Posté le 15/09/2012 à 02:39:10
La mienne ne demarre plus depuis avant hier , mes fils d alimentation et les relai sont beau , jai verrifier les ground tout est ok il me reste a faire verrifier l ordinateur et la puce de la clé et le fil qui va a la transmission pour le lock et si apres je ne trouve pas , j instale un 350 lt1 a carburateur fini les ordi lollll
  1. Posté le 15/09/2012 à 19:22:48
qu’appelle vous le ground ??,
quand vous parlé de l'ordinateur relié à la puce de la clés, c'est le transpondeur qui li la puce sur la clés ?? il y a une semaine quand elle voulais plus démarré, j'ai essayé les deux jeux de clés, mais rien à changer
au niveau de la transmission, j'ai vérifiez le sélecteur de boite, et sa allez, le contact ce fait bien à l’intérieur, juste resserré un peu la tôle qui étais légèrement bombé avec le temps, ou cas ou le contact ne ce ferait pas, mais ce n'est pas sa
le fil pour le lock c'est celui qui part du volant (transpondeur, neiman ??), vers la transmission ?? sa pourrez êtes un souci de contact du au fil électrique
cette voiture la avec un moteur carbu, il y a de quoi lui mette des chevaux, sa ce traine un peut 160 ch pour 1500 kg, vu la taille du moteur,
au passage je voulez mettent une ligne inox et une admission direct, une reprogramation, pour lui donné plus de pèche, mais voit pas quoi faire d'autre, apparemment ce type de moteur est pas fait pour êtes trop booster (turbo par exemple je croit que c'est mort)
j’attends toujours qu'elle refasse un caprice, pour essayé un démarrage direct en reliant le fil d'alimentation du démareur à la borne +
alex
  1. Posté le 15/09/2012 à 22:03:52
Les ground sont les fils negatif qui sont relier au chassis de l auto , pour ce qui est du jeu de clé il ne m en reste plus q une jai perdu l autre . Le moteur que jai en supplement est un 350 lt1 de corvette et il a 330 chevaux donc dequoi s amuser , Peut tu mexpliquer comment la fair demarrer au fil . Merci a l avance Alain
  1. Posté le 16/09/2012 à 13:52:19
ok les ground, c'est les différentes masse qui sont sur la carrosserie on en a vérifiez quelques une et ras,
pour la démarré au fil il faut que tu repaire le petit fil d'alimentation qui part du démarreur et qui arrive par la gaine électrique qui passe juste en dessous de la manette qui sert à vérifié le liquide de boite, vers les boitiers électronique, sur ma voiture le fils et de couleur violé, tu le dénudé légèrement et après tu prend un simple fil électrique et tu m'est une extrémité sur la borne + de la batterie et tu fait contact avec la parti du fil qui est dénudé du démarreur, tu m'est juste le contact au niveau du neiman
moi sa démarre comme sa, mais je n'est pas encore eu l'occasion d’essayé quand elle veut pas démarré, si sa marche au moins quand elle fait un caprice il y a une solution de secours pour repartir, sa prend 10 secondes à faire et sa démarre direct, si sa marche pas c'est que ces le démarreur qui déconne, parce que normalement sa serai une mauvaise lecture de clés, transpondeur ou neiman qui déconne, le voyant sécurity ne devrait pas s'éteindre en toute logique
je te laisse essayer, comme toi elle démarre plus en ce moment
alex
  1. Posté le 16/09/2012 à 13:54:19
330 ch sur cette voiture, sympathique  :)  , mais malheureusement pas le place et les connaissances pour changer le moteur, et faut en trouver un
alex
pepitot
  1. Posté le 31/10/2012 à 19:29:11
c'est un v8 ?
alex
pepitot
  1. Posté le 19/09/2014 à 09:51:35
oui un v8 mais il le repasse aux mine
  1. Posté le 15/10/2017 à 19:47:16
salut a tous j'ai une firebird de 94 qui ne ma pas posé de problème jusqu'à maintenant
mais depuis quelques jours j'ai de temps à autre des remontées d'odeur d'éssence
de quoi cela peut il venir aucune fuite visible
et depuis aujourdhui impossible de démarrer la baterie est bonne et tout s'allume bien je tourne la clé et rien
silence complet si quelqu'un à déjas eu ce problème les conseilles serons les bienvenus
n'y connaissant rien en méca ni électronique sachant que la clé est cassée dans le neiman depuis 1ans
le bout dedans avec l'autre morceau j'arrive à démarrer
peut il y avoir un raport
merci a tous
pepitot
  1. Posté le 16/10/2017 à 07:51:14
si tu as une baisse intensité quand tu tourne la clef sa peut peut être venir du démarreur qui est bloquer
  1. Posté le 08/02/2018 à 18:13:46
Bonjour
Si aucun bruit du coté du démarreur quand on tourne la cle ca peut aussi venir du lanceur ou solenoid ou electro aimant, surtout si on a bien 12V aux bornes du solenoid.
En fait quand on tourne la clé on alimente (cable le plus fin) cet electro aimant qui fait deux choses :
- il entraine une fourchette qui déplace un pignon et engrene dans les dents du volant moteur
- il entraine un contact (enorme relais électromecanique inclus dans la structure du démarreur) pour alimenter le moteur du démarreur (gros cable rouge en général qui va directement de la batterie au démarreur). Changer le démarreur ou essayer de retrouver un solenoid et le changer.
Si grippage du démarreur, baisse de tension assurée à la tentative de démarrage, car ca revient à faire un court circuit : en général le fusible dégage. rénover le démarreur si possible ou le changer
Quand c'est le moteur de démarreur qui merdoie (charbons le plus souvent) on entend quand meme un clic qui correspond à l'electro aimant mais le démarreur ne tourne pas et le moteur n'est pas entraine. Si le démarreur fonctionne de temps en temps, au moment ou il semble ne plus vouloir fonctionner il faut essayer de taper au marteau sur le démarreur ce qui fait bouger les charbons et retabli le contact : le démarreur tourne alors mais a un moment ou un autre il n'y aura plus de charbons qui sont des pieces qui s'usent. voir a changer les charbons ou le démarreur.
si pb d'anti-démarrage, le plus souvent le moteur démarre tourne 1 seconde et se coupe tout seul
en esperant avoir ete utile.
  1. Posté le 21/03/2018 à 19:53:43
Bonjour
J'ai acheté un firebird de 95 v6 3l4
Par contre il n'y a pas de neiman ni clé :(
Pouvez vous me confirmer qu'il y a bien un transpondeur relier.
Si je remplace seulement clé, neiman et calculateur pris sur un autre véhicule de même modèle es ce que ça peut fonctionner.
Faudrait il que je prenne aussi le calculateur fixé sur le moteur ?
Merci pour vos conseils
 Page :
pontiac transport 1995 tourne sur 3 pattes 2
pontiac fiero gt AV 0
boite à fusibles 0
Recensement GTO 2005 2
bobine élec phares excamotables firebird 82 1
