1975 CADILLAC ELDORADO - pleins de petits défauts !
Il y a 358 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 24/12/2014 à 14:53:10
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'une CADILLAC ELDORADO de 1975. elle est superbe !
Du moins pour moi car elle n'est pas en état "concours" , mais elle présente bien (de loin !!).
IMG_1098 (1)Voir l'image en grand0 vote
Je l'ai acheté en Belgique. Il m'a fallu presque 3 mois pour la faire immatriculer en France (vive l'Europe !)
Le moteur tourne nickel et ronronne bien.
Coté cosmétique la peinture d'origine jaune pale (Bombay Yellow 52) est globalement bien avec quelques petites traces de rouille par ci par là, mais rien de grave en terme de corrosion. la capote est déchirée des 2 cotés en l'endroit des grosses pliures, mais je vais la garder comme ça pour l'instant ... le fun c'est en mode cabriolet ! l'intérieur est en cuir noir presque nickel; la moquette sera à remplacer prochainement.
Maintenant je vous parle des "petits" défauts qui nécessitent des réparations :
- l'autoradio d'origine est un "8 track" qui marche. j'ai fait venir un cassette de country des US. mais le son est bof et l'antenne capte moyen les radios de mon coin. Les HP sont nazes : HS à l'avant et pourris à l'arrière. J'ai finalement remplacé l'ensemble par un autoradio RETROSOUND avec clé USB : résultat superbe en intégration et qualité audio parfaite pour écouter du "road 66".
- le "compresseur" (?) de la capote est faiblard. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour fermer la capote, pour l'ouvrir c'est un peu mieux.
- le chauffage ne marche pas. J'entends bien le ventilateur de soufflage se mettre en route mais l'air n'est pas chaud ni "pulsé"; j'ai cherché - j'ai pas trouvé :??: . J'ai pas essayé en mode clim question de saison !
- Je n'arrive pas à faire fonctionner les phares en mode "détecteur automatique" . Il faut dire que j'ai peur d'éblouir les autres voitures.
- Le régulateur de vitesse ne fonctionne pas ; normale ! la chaînette qui va du carbu à la valve de maintien de pression n'était pas branché. je l'ai rebranché .... et là, j'ai failli ne plus m’arrêter ; c'est debout les 2 pieds sur le frein et en coupant le contact que j'ai plu m'arrêter. bref j'ai redémontré la chaînette en attendant de comprendre comment çà marche.
Voilà pour un début de présentation; Si mes petits sujets inspirent certains lecteurs je suis preneur de conseil pour avancer dans le diagnostic de mes pannes (car le DVD in english de plus de 800 pages que j'ai acheté sur le net reste obscur).
l
Profil : Pilote addict
chris94ca
  1. Posté le 24/12/2014 à 18:55:08
Belle voiture
Pour l'attente c est normale avec la FFVE ( je suppose que tu es Français) car cette association met environ 2 mois pour traiter un dossier et vérifier si le véhicule et documents sont OK pour aller à la Pref faire la CG définitive Fr. Tu dois avoir le moteur 500 ci qui est en 48cv de CG.
Pour ton chauffage, vérifies que tu as 2 tuyaux qui partent du block moteur et se dirigent vers le bloc clim chauffage. Si c'est le cas à vérifier la valve d ouverture du circuit d eau chaude qui se trouve sur un des deux tuyaux
Profil : Membre confirmé
benes67
  1. Posté le 19/02/2015 à 16:04:48
Si tu as un grand miroir, tu le places devant tes phares et tu testes le détecteur auto....... il y a un petit temps mort entre le moment où "l'oeil" détecte les phares d'en face, mais je n'ai jamais eu d'appel de phare.........
donc tout va bien pour moi !!
  1. Posté le 25/01/2016 à 16:15:10
Un an après je reviens !
L'été c'est les balades - l'hiver c'est l'entretien et les réparations et côté mécanique: tout va bien (pour l'instant !).
Je reviens donc sur mon problème de chauffage:
- la clim ne marche pas (pas grave pour un cabriolet)
- le chauffage ne marche pas (ça c'est mon sujet du moment )
- les indicateurs lumineux du tableau de bord sont ou HS ou mal connectés (Brakes s'allume quand je met les phares !!) - je m'en occuperai après.
Je vous expose mon problème concernant le chauffage :
1) le BLOWER ne fonctionne que en mode DEFROG mais il pulse vers le bas de l'habitacle et l'air n'est jamais chaud
2) Après avoir décortiqué le manuel, j'ai découvert que je n'ai pas de HEATER VALVE au droit de la cloison.
[img?v=1 size=320,240 title=IMG_1898]https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/1/1/5/1360115/5803444/img-5803444608.jpg
[/img]
3) J'ai fini par trouver le tube de dépression de la HEATHER VALVE replié dans un fourreau de câbles avec une vis d'obturation au bout.
[img?v=1 size=240,320 title=IMG_1901]https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/1/1/5/1360115/5803447/img-5803447ca5.jpg[/img]
4) Mais autres constats "bizarres" sont : le long du cache de l'évaporateur
- un câble blanc connecté à rien et dont je ne voit pas à qu'elle connectique il peu manquer
.[img?v=1 size=320,240 title=IMG_1902]https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/1/1/5/1360115/5803458/img-58034582db.jpg[/img]
- un connecteur dans la cloison du cache de l'évaporateur avec 2 fils marron et violet coupés à raz et aucun câble en brin mou qui traîne dans les parages
[img?v=1 size=320,240 title=IMG_1895]https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/1/1/5/1360115/5803462/img-5803462f4b.jpg
[/img]
Voilà exposé mon sujet du moment. Si l'un de vous est inspiré pour m'orienter sur la résolution de mon problème, ce serait sympa.
benes67
  1. Posté le 25/01/2016 à 19:09:23
oh purée !!!!!!!!!!!
en regardant la photo où tu ouvres la portière de ta cad,sur ton compte, j'ai cru me voir !!!!!!!! je vais essayer de retrouver une photo où je suis également à côté de ma Cad....... tu seras surpris !!!!!!!!!!!
Même ma compagne m'a demandé ce que je faisais à côté de cette Cad !!!
probleme carbu cadillac seville 1980 2
Probleme boite de vitesse cadillac coupe de ville 63 0
Références peintures anciennes - Color chart 1958 0
vends cadillac eldorado cabriolet 1973 1
NOUVELLE CADILLAC CTS 0
