MaksimTT Renault : Laurent782 Smart : ptit lutin1 Volvo : ragon44 Lexus : Capitaine Dino, 1 utilisateur anonyme et 101 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
conseil d'achat A310V6
Profil : Membre confirmé
pgts81
  1. Posté le 12/01/2013 à 10:49:49
Bonjour à tous
Je vais voir ce dimanche une A310V6 de 1984, qui semble en bon état sur les potos de l'annonce et d'après les commentaires du vendeur. Je voudrais être renseigné sur les points à vérifier absolument lors de l'achat de la voiture, ce qu'il faut regarder en statique, ce à quoi il faut faire attention lors de l'essai de roulage. Ces conseils seront aussi certainement utiles aux autres acheteurs potentiels, alors je pense qu'il ne faut pas hésiter à donner des détails.merci àtus pa avance  :)
Profil : Pilote chevronné
citroen-eole
  1. Posté le 18/06/2014 à 08:54:40
Vu l'age et généralement le grand nombre de propriétaires successifs, il faut TOUT regarder...
Mais surtout l'état des parties intérieures de caisse qui renseignent sur la vie antérieure :traces de chocs réparés fréquents avec ces voitures assez vicieuses sur route mouillée à cause du poids du moteur en porte à faux arrière), perso, je suis tombé sur une a310 réparée avec 1cm de mastic suite à une petit choc avant, que j'ai découvert après...avoir moi-même visité le bas côté suite à un tête à queue (le fameux effet de fronde du V6...) à un honteux 50km/h sur route humide. Pour réparer une caisse en composite c'est au grand maxi 1mm de mastic, recouvert de primaire spécifique garnissant très longuement poncé, sinon ça finit par fissurer ou présente des différences d'aspect, tout le reste doit être du tissu de verre+ résine , de préférence époxy ou de la choucroute (mélange de résine et de fibre de verre) : bien fait, c'est plus solide que d'origine!
A l'usage: les pneux TRX sont formidables, sauf en fin d'usure, mais nécessitent des réglages de trains parfaits et coûtent maintenant très cher.
Attention sur le mouillé: n'essaies même pas de larguer une vieille R5 époumonée! et lorsqu'il y a une couche d'eau et que les pneus sont assez usés, attention à l'aquaplaning du train arrière (TRX220, l'avant c'est 190) et avec le "pack GT" aux pneus encore (inutilement) plus larges, c'est pire!
La boîte, pas de soucis, mais l'embrayage, sous dimensionné, s'use vite (même les TRX ne cirent jamais sur le sec!).
échappement: idéalement faut une ligne DEVIL, belle sonorité (pas plus fort que l'origine) et moteur plus vivant, meilleure aération du compartiment moteur (suppression des tôles autour de la ligne d'origine), l'alternateur miniaturisé d'origine fragile et TRES coûteux gagne (lorsqu'il pète) à être remplacé par un alternateur standard, mais faut alors une courroie 5cm plus longue (sinon trop proche de l'échappement, le tendeur va bien sans modif avec une courroie plus longue) et faut refaire (en composites) un manchon de refroidissement adapté avec un tuyau l'alimentation d'une section ~double à celle d'origine et là plus de souci!
Le moteur V6, peu puissant, pas très souple pour un 6 cyl, voir lymphatique, mais pas désagréable à rouler: si utilisé avec respect (le chauffer longuement avant de taper la pédale de droite à fond!) et bien entretenu, il est increvable, mais gare si ce n'est pas respecté: il bouffe joyeusement les joints de culasse, comme beaucoup de moteurs "tout alu"...bien réglé, ce moteur ne consomme pas d'une façon délirante, mais faut quand même compter sur un bon 12L/100 de moyenne...
Et surtout, avec ce genre de voiture il faut apprendre à parfaitement connaître tous les détails de la voiture (il y a une bonne RTA), car les garagistes, même Renault, sont pour leur grande majorité, nuls à chier sur Alpine , comme le gag bien connu: "il faut desceller la caisse pour changer les amortisseurs avant" prétendu par un "spécialiste" Renault, alors qu'en réalité il existe côté habitacle, sous la moquette aux pieds, un bouchon qui donne accès aux axes d'amortisseurs, ce qui rend leur remplacement encore plus facile que pour une auto ordinaire...
oup's je retarde, le poste date de l'an dernier, mais je laisse quand même car ça peut toujours être utile à quelqu'un... :lol:
Message édité par citroen eole le 18/06/2014 à 09:09:47
 Page :
Compteur Alpine A310 2
Alpine A 310 Pack gt usine 2
EXTRACTEUR D'AIR Sur GTA bloqué 0
vend miniatures Alpine 1
Replique BERLINETTE A110 4
