75000 kms à l'E85, expérience positive.
Il y a 56 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
pnauts
Profil : Membre confirmé
pnauts
  1. Posté le 05/05/2018 à 12:10:06
Bonjour, ma Materia 1.3 achetée en janvier 2016 à 67850 kms arrive bientôt à 145000 kms.
Tous ces kilomètres ont été parcourus avec ce ratio équilibré 8€ d'E10 et le reste 20€ d'E85 (à 0,699€/l) je pousse l'E10 à 10€ l'hiver par acquis de conscience mais sans réel besoin.
L'autonomie est max à 450 kms en piochant dans la réserve.
La conso doit être un peu plus élevé que l'essence mais je ne le sais pas quantifier la différence.
L'entretien, que vidange et filtre.
Pas de boitier, le calculateur d'origine s'adapte dans cette plage sans Check engine.
En full E85 l'enrichissement doit être en butée et le voyant s'allume (toujours la même erreur au début des mélanges pour trouver l'équilibre), puis s'acquitte avec un simple boitier brancher sur la prise normalisée, boitier relié en bluetooth au téléphone.
Ma femme possède une Mazda 2 qui elle n'accepte que 50% de dosage, trop bas, allumage du témoin moteur.
Je crois que le bloc 1.3L de la matéria est le même que la Yaris dans les mêmes années.
Sujets relatifs
mauvaise expérience avec un INFINITI FX 30D FX35 GPL - retour d'expérience
Mauvaise Expérience avec DAIHATSU
Plus de sujets relatifs à : 75000 kms à l'E85, expérience positive.
Je suis Vert mais ça ne se voit pas !
Profil : Apprenti
fred-bj
  1. Posté le 05/05/2018 à 12:27:16
pnauts Bravo pour ce résumé  c'est ce genre de contribution qui fait avancer la connaissance que nous pouvons partager de la réponse au e85 des modèles avec lesquels nous roulons au quotidien
Eco Fred-Bj
Je suis vert mais ça ne se voit pas !
pnauts
  1. Posté le 17/07/2018 à 19:55:51
80000 kms atteints.
Modo Trollo
Profil : Le Tutorialiste 2019
breizhman44
  1. Posté le 23/07/2018 à 11:40:49
même constat sur le 1.5 de ma mère: ça roule à 100% d'e85 sans modif, mais au dessus de 90% le voyant check s'allume .
j'ai résolu ce pépin en mettant une résistance de 30 000 ohm dans le connecteur de la sonde d'air et ça roule à 100% été comme hiver depuis ;)
il a 105 000 kms depuis hier pour info ;)
Message cité 2 fois
MES BAGNOLES DEPUIS MON PERMIS
[:akizu:20] OPEL INSIGNIA FLEXFUEL 2.0 TURBO 220 COSMO PACK
[:akizu:20] OPEL ADAM GLAM 1.4 87ch
pnauts
  1. Posté le 09/08/2018 à 21:06:33
Pour ma part je n'aime pas trop bidouiller les capteurs, avoir un ratio d'essence est intéressant en terme de consommation plus mesuré que le petit delta du tout ethanol.
J'ai un kilométrage total de 151000 kms désormais.
Profil : Pilote
vince33000
  1. Posté le 28/08/2018 à 12:49:11
breizhman44
Hello Breizman44, sur quel voiture le 1.5 est il monté? on va prochainement acheter un TERIOS II avec le 1.5 et je me demandais justement quel % d'E85 il pouvait supporter sans boitier?
Si 100% et voyant allumé, il faut forcément une prise diag pour le supprimé (pour le CT par exemple), sur mon ancienne Honda il suffisait de faire quelques centaine de km avec un % moins important et le voyant s’éteignait de lui même
Modo Trollo
breizhman44
  1. Posté le 28/08/2018 à 12:55:13
Daihatsu materia ;)
. C'est le moteur de la yaris ts 1, ainsi que sur le terios mais la tolérance peut être différente, la cartographie moteur l'étant ;)
pnauts
  1. Posté le 10/09/2018 à 21:59:27
Il faut acheter un module OBD2 bluetooth avec l'appli torque sous android pour lire et effacer ses codes erreurs.
moi elle est un peu plus susceptible au niveau de l'allumage du témoin, un peu tendance à me le faire plus fréquemment sans savoir pourquoi, peut-être les bougies à changer pour améliorer un peu la combustion. 153000 kms dont 85000 avec l'E85.
Profil : Pilote
vince33000
  1. Posté le 04/10/2018 à 10:25:10
breizhman44 Tu aurais une photo du montage de cette résistance? (et éventuellement un lien ou la commander :) ).
On a enfin notre Terios, pour le moment j'ai juste fait un complément à l'E85 avec reservoir à 50%.
Mais rapidement on va passer à 100%.
J'ai commandé un petit lecteur OBD2 pour effacer les codes erreurs, mais le montage de la resistance m'interesse bien pour les démarrages par temps froid.
Sinon très bonnes impressions avec ce Terios, c'est à des années lumière de notre ancien Jimny niveau confort et tenue de route.
Modo Trollo
breizhman44
  1. Posté le 04/10/2018 à 10:28:04
si le 1.5 du terios est équipé comme la materia, ce n'est pas très compliqué: sur le boitier où est le filtre, il y a, sur la gauche, une sonde :jap:
c'est la fameuse sonde qui sert à relever la température de l'air ;)
tu débranches cette sonde et tu " plantes " dans le connecteur une résistance de 30 000 ohm, qui va simuler grosso modo -30° :p
Modo Trollo
breizhman44
  1. Posté le 04/10/2018 à 10:28:54
Profil : Pilote
vince33000
  1. Posté le 05/10/2018 à 12:03:34
Ce genre de resistance?
https://www.conrad.fr/ce/fr/pr [...] k?ref=list
Modo Trollo
breizhman44
  1. Posté le 05/10/2018 à 12:57:55
pnauts
  1. Posté le 28/12/2018 à 22:44:28
95000 kms, bientôt les 100000 !
pnauts
  1. Posté le 07/02/2019 à 00:07:02
J'arrive pas à éditer le titre, nul ce forum !
100000 kms atteints.
Modo Trollo
breizhman44
  1. Posté le 07/02/2019 à 00:21:14
pnauts
  1. Posté le 27/03/2019 à 23:44:54
105000 kms à la betterave !
Still strong à ses 173500 kms.
Profil : Routard confirmé
z-po
  1. Posté le 26/05/2019 à 16:02:53
Merci pour ton retour d'expérience
pnauts
  1. Posté le 23/06/2019 à 11:21:11
112000 kms avec 2/3 d'E85
180000 kms dépassés.
pnauts
  1. Posté le 01/09/2019 à 22:55:45
Bientôt les 188000 kms ce qui fait 120000 kms en roulant au 2/3 d'E85.
Si un modo peut éditer le kilométrage du titre.
mrsuzukid
  1. Posté le 18/09/2019 à 02:54:19
160000 km au compteur de ma Materia, dont environ 110000 km à 100 % Éthanol et le voyant ne s'est allumé que hier ! Juste après avoir fait un plein.
Message édité par mrsuzukid le 18/09/2019 à 02:54:54
pnauts
  1. Posté le 01/01/2020 à 22:50:55
peut-être un vieillissement des bougies.
J'arrive à 195000 kms (en E85 2/3 depuis mes 68500)
pnauts
  1. Posté le 18/01/2020 à 15:14:11
196500 kms et CT passé avec succès demain.
Pour célébrer ça je lui ai commandé un kit disques plaquettes vu que je ne les ai pas changées depuis l'achat.
pnauts
  1. Posté le 16/02/2020 à 00:34:01
199XXX kms bientôt le passage à l'âge adulte.
130000 kms au 2/3 d'E85 dépassé.
pnauts
  1. Posté le 28/02/2020 à 22:22:37
Et voilà !
DSC-0005
A suivre !
calculateur injection DENSO de TERIOS II 2
Cliquetis du moteur 3 cylindres en légère montée 0
Recherche attelage pour dahiatsu YRV de 2004 0
Quel moteur sur ma Sirion 2009 1.0L 1
BARRE DIRECTION ROCKY 2.8D 1986 0
