Tuto de Bob - Enlever et réparer son 3ème feux stop sur MG TF merci Jo
Il y a 11 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Tutoriel
Membre officiel de la MTT
bob71nlm
  1. Posté le 07/01/2015 à 22:24:15
Tuto de Jordan83 nous pouvons le remercier d'avance pour le "prêt" de son tuto fortement bien réaliser
"Ayant reçu un 3ème feux stop tout neuf, j'ai pu me lancer dans quelques expériences avec celui que j'avais d'origine et dont pas mal de leds ont cessé de fonctionner.
Alors tout d'abord, voici comment le " déboîter " de la malle arrière.
Voici le mien, cassé sur le bord droit et il ne s'allume plus.
1Voir l'image en grand0 vote
Ouvrir le coffre et localiser le connecteur pour le débrancher.
Il se trouve sur la gauche du feux, on peut le faire sortir par le trou rond.
2Voir l'image en grand0 vote
Ou pour plus de facilité, on peut retirer la lampe gauche du coffre.
Elle se dé-clipse très facilement avec un gros tournevis plat.
3Voir l'image en grand0 vote
Pousser le joint du feu à l'intérieur:
4Voir l'image en grand0 vote
Là ça se corse un peu.
Il faut arriver à atteindre les fixations du feu par l'intérieur et essayer de les dé-cliper délicatement. Ce n'est vraiment pas évident.
Il faut passer un tournevis ou autre là où j'ai ma main sur la photo:
5Voir l'image en grand0 vote
Et on peut se guider en regardant par ces trous rectangulaires.
6Voir l'image en grand0 vote
Bonne chance! Une fois que le coté gauche est dé-clipsé, il suffit de faire levier doucement du côté droit. Il viendra facilement.
Voilà, le feux est enlevé.
7Voir l'image en grand0 vote
Passons maintenant à sa réparation.
Là encore, cela n'est pas du gâteau.
Il faut arriver à décoller la partie rouge de la partie noire.
J'ai utilisé un décapeur thermique et une lame de cutter pour séparer les deux. 8Voir l'image en grand0 vote
Il faut y aller tranquillement pour faire quelque chose de propre.
J'ai dû mettre une bonne heure pour y arriver.
9Voir l'image en grand0 vote
En y réfléchissant, il est peut être plus simple de passer avec le disque d'une dremel entre les deux... A tester.
Il faut maintenant sortir les leds du boitier noir.
Ca vient tout seul, il n'est pas collé.
10Voir l'image en grand0 vote
Couper les fils:
11Voir l'image en grand0 vote
Ce n'est pas forcément utile de couper aussi le connecteur.
Je l'ai fait pour pouvoir tester le feux sur une batterie 11V.
Il me restait un bandeau de leds rouge donc ça tombait bien.
Je pense que du blanc irait bien aussi.
Le mien est étanche, ça évitera qu'il ne rouille...
12Voir l'image en grand0 vote
On soude les fils sur le bandeau de leds et on y met de la colle à chaud pour sécuriser.14Voir l'image en grand0 vote
En général, ce genre de leds possède une surface adhésive. C'est donc très simple à faire tenir au fond du boitier plastique.
Et on termine par recoller la partie rouge. A la colle à chaud pour ma part.
15Voir l'image en grand0 vote
L'avantage d'avoir viré le connecteur est que je peux tester tranquillement sur une batterie.
Et cela fonctionne!
16Voir l'image en grand0 vote
Rien à voir mais avec toutes les pièces de feux qu'il me restait, j'ai pu m'en remonter un second totalement d'origine et avec toutes les leds fonctionnelles.17Voir l'image en grand0 vote
Vient ensuite le moment tant attendu du remontage.
C'est tout simple, on met les clips noirs dans les trous et on appuie jusqu'à entendre un " clic ".
Petite aparté. Pour ce qui suit, ce n'est pas le feux bidouillé qui est en photo mais bien un feux d'origine que j'avais racheté. Ca ne change absolument rien, c'est juste pour préciser.
Sauf que chez moi, il est toujours resté éteint. Grrr...
18Voir l'image en grand0 vote
Donc il a fallu chercher un peu.
Et bingo! Un fil de coupé dans la grosse tresse de l'ouverture du coffre côté gauche.
19Voir l'image en grand0 vote
Pas l'endroit le plus facile pour y faire une soudure...
20Voir l'image en grand0 vote
Et voilà, le tour est joué!
21Voir l'image en grand0 vote
Un 3ème feux stop d'origine, c'est plus de 100 euros livré, la même chose d'occasion, c'est entre 50 et 70 euros livré.
Un bandeau de 1m de leds, c'est 3 euros maximum en Chine donc j'espère que grâce à moi, bon nombre d'entre vous feront des économies. "
Merci Jordan
[:brebiou38:9]
Message édité par mike29b le 18/12/2015 à 14:40:42
Sujets relatifs
Tuto de Bob - Remplacement des HP arrière pour des 13m standards
Plus de sujets relatifs à : Tuto de Bob - Enlever et réparer son 3ème feux stop sur MG TF merci Jo
