Aller au contenu
Téléchargez nos application
Rover 400 / Rover 45 / MG ZS (2001)
Rover 400 démarre plus, au secours SVP HELP
Invité §sas686CH
Invité §sas686CH
bonjour a tous, voici mon problème, j'ai un ami a moi qu'a une Rover 400 qu il a acheter il y a 3 semaines et depuis hier elle démarre plus, lorsque on met le contact tout va bien tout s'allume mai au moment de tourner la clé ben y a juste un "clic" et rien d'autre, on a essayé de la pousser sans suite, de la démarrer au pinces , rien non plus....... on est pas des mécanos on s y connait pas trop, pourriez vous me donnez des avis ou des conseils..... SVP......... MERCI
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bienvenue Mister Sasa!
Pour que l'on puisse t'aider, peut-être serait-il plus simple de donner le modèle, l'année et la motorisation.
A première vue, cela ressemblerait assez à un problème de démarreur HS.
Invité §sas686CH
merci kaprice773, mais la voiture n'est pas a moi, c'est une diesel, de 1998 ou 99 une rover 400 je sais pas plus que ca, ben je pensait au démarreur mais j'ai essayer avec un testeur y a bien du courant dans le démarreur est ce qu'il peut etre HS quand meme , ,??
Invité §sas686CH
câd l'antidémarrage ?? c'est quoi ca se désactive comment?
Je ne sais pas sur la 400 mais beaucoup de Rover ne démarrent pas si le "plipper" (commande à distance) ne fonctionne plus (ou déconne).
Invité §sas686CH
aaahhhh dacc dacc ben je regarde ca et je te tiens au courant, ou c'est possible que a cause de l'alarme ca deconne aussi ,,? et si on debranchait l alarme
En gros, même si tu n'actionnes pas l'alarme, le moteur se met en mode anti-démarrage au bout de quelques minutes.
Pour démarrer, il faut que près de la clef il y ait un plipper en état de marche.
Sinon impossible de démarrer le moteur.
En revanche, sur ma MG, si le plipper n'est pas présent, j'ai un bip qui me l'indique...
L'un de mes plipper déconne et j'ai alors des soucis pour redémarrer.
Même si je n'ai pas mis l'alarme, il faut que je la désarme pour démarrer!
Invité §sas686CH
je vien d avoir mon ami au tel et il me dit que l anti demarrage marche tres bien
Invité §sas686CH
et l'alarme on la coupe comment,? c'est avec la clé ou faut regarder sous le capot?
Invité §bob085pj
L'alarme si c comme sur nos MG il suffit de fermer la voiture avec la clé et non le Bip
Vous avez pensé a regarder les fusibles?
Invité §sas686CH
oui on a regarder les fusibles, par contre je vien d aller et on a reussi a demarrer la voiture, j'ai tapé un peut plus fort avec un marteau et sa a demarrer j'ai fait la meme chose hier mais avec un bout de bois et sa avait pas marché donc problemme resolu et merci a vous pour votre aide
On appelle ça la "méthode yougoslave".
Un coup de marteau au bon endroit et les charbons arrêtent de coller.
Un peu comme deux chiens et un seau d'eau... alh.gif.add09b095744d2738473a6521d7a52f9.gif
Bien joué.
Ceci dit, la panne va se reproduire.
Donc garder un marteau sous la main...
Car comme dit Mister @Jordan83 "à chaque problème il y a un marteau adapté!"
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
