Aller au contenu
Téléchargez nos application
Rover 600 / Rover 800
comment changer courroie alternateur Rover 825 sd
Invité §fab007Rs
Invité §fab007Rs
bonjour je cherche comment remetre une courroie d'alternateur sur ma rover 825 sd (2.5l TD)
elle a casser et celle que j'ai acheter parait trop courte... j'ai été jusqu'a demonter le galet tendeur, mais ne peut le remetre, il manque 2cm
pouvez vous m'aider ???
merci a tous pour vos conseil
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §kem220oq
Salut,
pour remonter le galet c'est galère, j'ai donné, mais c'est faisable.
En son temps j'ai utilisé levier et serre-joint.
Il est p-ê possible de le déposer, presser à l'étau et maintenir avec un fil acier avant repose
Pour la courroie, sûr que c'est la bonne et qu'elle suit la boonne route ?
courage
Invité §inv357wm
Bonjour. Je tombe, peut -être un peu tard sur ce topic mais comme j'ai (facilement) résolu le problème après avoir, moi-même galèré, je donne le truc pour ceux à qui ça arriverait.
D'abord passer la courroie sur tous les galets et couronnes en laissant la partie qui semble trop courte devant la poulie de la pompe haute pression.
Déposer cette couronne ( 3 vis)
desserer le tendeur et le tourner à fond vers le bas (le ressort devient apparent et semble se sauver)
Avec une clé de 17 à oeuil tirer le galet jusqu'à ce qu'il touche la platine de la pompe à pression
Mettre la courroie en place puis pousser sur la clé à oeuil de façon à comprimer le ressort tout en tirant celui-ci avec l'autre main pour le réaligner (sinon il a envie de se mettre a 90°)
Quand il est dans son guide et comprimé, sans relacher la clé de 17, remettre la couronne de la pompe en place. La refixer et serrer le tendeur.
Voilà; ça parait compliqué mais ça se fait vite et sans danger. C'est plus long à écrire qu'à faire.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
