Il y a 889 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Pb ROVER 400
  1. Posté le 31/08/2009 à 15:21:57
Bonjour à tous,
j'ai un pb avec ma rover 400, elle cale au ralenti puis ensuite je réussi à la démarrer mais toujours au bout de 2 ou 3 tours de clés. de +, il y a un bruit torp bizarre à l'accélération, je ne saurais dire de quoi il s'agit, puis, (eh oui!!!! que de pb!) je dois remettre de l'eau trés réguilièrement car le bocal se vide et elle chauffe, on m'as dit de changer la pompe à eau, mais je voudrais avoir un avis.
Merci par avance à celui qui pourra m'éclairer un peu sur tout ça!!!!
Message édité par WildOne le 17/02/2015 à 15:01:57
  1. Posté le 02/09/2009 à 17:34:53
allor pour le probleme de démarrer il faut regarder les bougie la tete de delco sa peut venir du caculateur aussi moi j'ai eu le meme probleme avec ma rover elle caler au feu rouge le carage rover ma reprogrammer le caculateur et changer la tete de delco et les bougie.  pour le probleme l'eau soit c'est une fuite d'une durite ou la pompe a eau qui fuit au pire le joint de culasse hs
  1. Posté le 26/12/2010 à 21:19:07
le radiateur doi etre percé
Profil : Routard
mattsolex
  1. Posté le 30/12/2010 à 13:36:25
joint de culasse hs, ce qui cause la perte de liquide, le mauvais demarrage, et un claquement a bas regime par degradation de l'huile
  1. Posté le 07/01/2011 à 17:01:25
sa sen le joint de cullasse
  1. Posté le 21/01/2011 à 21:20:47
pour moi pareil je dirais plus un joint de culasse tout dépend si tu as de la mayonnaise sous le bouchons de remplissage d huile moteur ou dans ton vase d expension mais saches que dans 99 pour cent des cas c est bien un joint qui est en cause bon courage
  1. Posté le 27/11/2011 à 18:55:50
salut
j'ai une rover 420 sdi, j'ai un pb avec la boite de vitesse, kon la voiture est a l'arrier les vitesse passe sont pb mais kon le moteur tourne les vitesse passe plus sa doit etre kwa, la boite ou l'embriage ?
merci (dsl pour des faute ;) )
[Rover 420SDi] bruit de tracteur!!!! 2
Rover 45 1.6 Pack . Avis avant achat 2
courroie distribution rover 416 si 1
MG ZS 2.0 TD Vos impression en vue d'un achat! 27
ROVER 400 accidenté 5
