Aller au contenu
Téléchargez nos application
Rover 200 / Rover 25 / Rover Streetwise / MG ZR
Problème démarreur Rover 25 2.0L Tdi
Invité §cEt383li
Invité §cEt383li
Salut à tous!
j'ai un problème avec mon démarreur Bosh sur ma rover 25 2.0l tdi de 2000
depuis quelques temps quand j'essaie de démarrer le démarreur fait "clac" et le moteur ne se lance pas
en insistant plusieurs fois le moteur arrivait à démarrer mais aujourd'hui il ne veut plus démarrer,
sur les conseils d'un mécano j'ai acheté chez rover à cambrai (59) les jeux de contacteurs soneloide en cuivre afin de remplacer
ceux du démarreur qui sont usés.
le problème c'est que je ne sais pas du tout comment m'y prendre et est ce qu'un garage ou un électricien saurait effectuer ce genre
de manipulation: démontage démarreur, démontage remplacement contacteurs et remontage sur le véhicule ?
vu qu'il y a le bloc de distribution électrique juste au dessus et que le seul moyen d'y accéder serai par dessous
je l'ai déjà fait sur une 306 xt dt mais c pas du tout pareil lol !
merci d'avance de votre aide
bonne journée!!
Franck59
gavfranck@hotmail.com
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §mat706yd
salut,
en garage on remplace ces contacts sans déposer le démarreur, en 30 à 45 minutes.
-dépose ta batterie
-dépose ta boite à air
après tu apercoit ton démarreur, il ya un couvercle doré avec 3 vis qui s'enlèvent à la clé de 8
-dépose le couvercle doré
-dépose le noyau et son ressort
-dépose les 2 gros fils rouge de chaque coté du couvercle doré, et observe bien comment c monté. (clés de 12/13/14)
-tu remonte avec les nouveaux contacts
-attention a bien plaquer les contacts au fond quand tu serre.
-repose le noyau neuf avec le vieu ressort
-referme le couvercle doré, attention ne pas trop serrer, vis fragiles.
et voilà, ça démarre
Invité §cEt383li
wow ! merci pour les précisions et le tuto !
donc la partie a démonter est cette pièce qui dépasse sur le coté du démarreur
et qui est le lanceur
je me voyais déjà déposer carrément le démarreur du moteur lol
merci pour l'info tu me sauves l'avis c'est cool d'avoir affaire à un vrai pro ! lol
exellente journée je teste ça dés demain je te tiendrai au courant !
merci encore !
Franck
Invité §dav744VZ
bonjour
ou peut on trouver ces contacteur car j ai le meme souci merci de votre aide
bonne soiree
Invité §ant574ow
bonjour
bonne soiree
Salut
Tape starter kit repair sur ebay .uk et tu fait une économie de 200 €
merci ? :D
non mais de rien :o
Bonsoir Mattsolex, j'espère que tu passes encore par là de temps en temps :sol:
Je ressors ce sujet car ma fille semble avoir la même panne, j'ai donc suivi tes indications et je suis au niveau des contacts :??:
Est ce que ce sont simplement les raccords du fils de masse et du + qui arrivent sur le démarreur :ange: à démonter !!! pas de charbon ?
Merci de ton aide et bonne fêtes de fin d'année à tous :lol:
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
