Connexion Boitier Filtre à Huile
Il y a 15 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
rac98oo
  1. Posté le 19/05/2016 à 10:28:52
Je possède une Peugeot 206 + (1.4 HDI). Hier j’ai remarqué une fuite de l’huile. En regardant en dessous de la voiture, je vois un tuyau qui pend duquel coule de l’huile. Je pense que ce tuyau doit être connecté au boitier de filtre de l’huile (sur lequel je vois une cheville en métal). Pourriez-vous svp me confirmer que cela doit être connecté de cette façon ? Si oui comment est-ce que je dois connecter ce tuyau avec la cheville en métal ? Existe-t-il des connecteurs… ?
Merci par avance de votre aide
Cdt,
Photo ci dessous
Filtre à huile
Message édité par rac98oo le 19/05/2016 à 10:38:19
GTA V Blista compact
Profil : Routard
mebartools
  1. Posté le 19/05/2016 à 15:25:47
bonjour
ce petit tuyau ressemble fortement à celui qui est connecter au trop plein de liquide de refroidissement.
à mon avis ça m'étonnerai que ce tuyau soit conçu pour un passage d'huile.
avant de le connecter regarde à l'autre extrémité du tuyau et dis nous sur quoi il se raccorde.
salutation :jap:
Peugeot 205 GR http://www.forum-auto.com/auto [...] 392590.htm
Peugeot 206 sauvetage http://www.forum-auto.com/pole [...] 141958#bas
  1. Posté le 19/05/2016 à 15:40:18
Mais il y a de l'huile qui a coulé de ce tuyau alors j'ai pensé que ça doit être lié au cirquit de l'huile...
Message édité par rac98oo le 19/05/2016 à 15:42:51
Profil : Routard
mebartools
  1. Posté le 19/05/2016 à 15:52:13
j'ai bien lu que de l'huile s'est échappé de ce tuyau mais c'est pas normale si ce tuyau correspond un évacuation de ldr il ne devrait pas y avoir d'huile.
sinon regarde comme je t'ai dit et tiens nous au courant
a+ ;)
Profil : Routard
mebartools
  1. Posté le 19/05/2016 à 15:53:48
de plus si de l'huile aurait coulé par ce tuyau il aurait été noir tout le long, sauf que sur ta photo il est noir que au bout.
  1. Posté le 19/05/2016 à 17:06:01
Malheureusement il n'est pas possible de voir où ce tuyau est branché sans devoir démontera des pièces sous le capot...
Profil : Pilote chevronné
vistanet
  1. Posté le 19/05/2016 à 20:07:42
Bonsoir,
Ce tuyau me fait penser au tuyau de purge du filtre a gazole (si c'est comme celui du 1.6 HDI). Je ne garantis pas que ce soit lui, sans avoir le moteur sous les yeux... Mais essayez de voir si il ne vient pas du filtre à gazole.
vistanet
  1. Posté le 19/05/2016 à 20:09:47
Voici le petit tuyau dont je parle, le petit tuyau transparent/blanc qui descend du filtre.
http://images.google.fr/imgres [...] p;biw=1536
Message édité par vistanet le 19/05/2016 à 20:10:08
Profil : Routard
mebartools
  1. Posté le 20/05/2016 à 10:47:42
il se peut aussi comme dit Vistanet que ce soit le tuyau de purge du filtre à gasoil. mais dans tous les cas pour moi c'est un tuyau de purge.
mais pour ton problème de fuite d'huile, as tu d'autre information ?
as tu regardé s'il y a des traces d'huile à un endroit précis du moteur ?
Profil : Pilote semi-pro
stefane91
  1. Posté le 20/05/2016 à 17:49:58
Salut,
Je dirais également la purge du filtre a gazole.
Pour la fuite et si c'est rose je penserais comme ça a la DA.
Le point commun entre une Renault et un suppositoire?
Dans les 2 cas quand tu l'achètes tu finis par l'avoir dans le cul
Problème de fermeture centralisée 0
ceinture centrale arriére bloquée 4
306 td compte tour problème ? 0
Problème au demarage 1
direction assisté hs 407 2.2L 136ch HELP !!! 11
