peugeot boxer vire à gauche et à droite
Il y a 806 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Apprenti
jeandu
  1. Posté le 09/06/2016 à 15:01:13
Bonjour ,ma peugeot boxer de 1994 2,5 d a tendance à virer à droite ou à gauche en ligne droite et ce après avoir braqué à gauche ou à droite.Pouvez-vous me dire d'où cela peut-il provenir?
Merci de votre aide.
GTA V Blista compact
Profil : Routard
mebartools
  1. Posté le 11/06/2016 à 14:22:16
bonjour
il faut controler :
voiture levé :
les rotules de direction ( tenir la roue avec les mains position 9h15 et faire le mouvement de direction )
les rotules de suspenssion (tenir la roue avec les mains position 12h30 et faire le mouvement comme la direction mais vers interieur haut et bas)
pour les deux s'il y a du jeu ( petit claquement) = rotule hs
voiture au sol
et les triangles ( debout tu te met face a la roue et avec ton pied tu pousse la roue en arrière sur la bande de roulement du pneu et voir s'il y a un mouvement de roue qui part en arrière) si c'est le cas silent bloc triangle hs
après il y a surement autre chose mais c'est un bon début
a+
Peugeot 205 GR http://www.forum-auto.com/auto [...] 392590.htm
Peugeot 206 sauvetage http://www.forum-auto.com/pole [...] 141958#bas
Profil : Apprenti
jeandu
  1. Posté le 29/06/2016 à 15:18:35
Merci pour ton aide.Je vais vérifier.
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 29/06/2016 à 19:07:46
bonjour jeandu
comme le dit notre ami mebartools , contrôler les jeux .
dans ton cas je pencherai pour les coupelles d'amortisseur grippés ce qui provoque un manque de retour dans la direction et fait tirer la voiture .
dois tu aider le volant à revenir en ligne droite ?
amicalement
david
Profil : Apprenti
jeandu
  1. Posté le 15/11/2016 à 20:51:59
oui je dois aider le volant pour revenir en ligne droite.Merci et désolé de ma réponse tardive.
 Page :
Y a t-il quelqu'un de content du Boxer 0
Compteur boxer 0
achat peugeot boxer vs renault kangoo 0
revue technique peugeot boxer 1995 0
Peugeot boxer 0
