Pression dhuile insuffisante
Seat : nicoluffy06 Skoda : AmolZ, 1 utilisateur anonyme et 91 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Membre confirmé
ryan93
  1. Posté le 06/07/2016 à 00:27:23
Bonsoir
Gros problème depuis presque 1 mois maintenant, mon indicateur de pression d'huile ne fonctionne plus correctement, et la voiture se met en alerte, je m'explique:
Habituellement, quand je met le contact ( check voyant ) tout les voyants s'allument, aucune ampoule est HS je l'ai ai toutes remplacés et l'aiguille de la pression d'huile est à 0 ( normal ) quand je démarre la c'est le festival, l'aiguille monte à 3 bar puis elle retombe immédiatement à 0 bar, l'aiguille est tellement basse qu'elle atteint la zone rouge et j'ai le voyant STOP qui s'allume avec les petites lumière rouge d'alerte ( celle de la pression d'huile et et de la temps LDR ) mais pas tout le temps, car l'aiguille est légerement au dessus de la zone rouge donc on le voit pas à l'oeil nu, du coup les voyant d'alerte clignote, s'allume et s'éteint quand je tourne ou sinon a un feu sa s'allume furtivement bref vous comprenez...
Curieusement ce problème disparait quand je rajoute de l'huile, la le problème disparait, si ce n'est que quand je tourne, l'aiguille tourne aussi, comme si elle ne tenait pas, et au bout de 2 jours sa recommance, il faut soit encore mettre de l'huile, mais j'ai arreter car mon niveau d'huile est correct et je rempli inutilement.
Véhicule concerné: 1992 Peugeot 309 SR 1.6 94CV
Merci
Mazda 626 1.8 BVA 1989
Renault Clio 1 phase 3 1.4i RT BVA 1997
ryan93
  1. Posté le 06/07/2016 à 00:29:44
J'ai oublier de préciser que maintenant elle monte à 1 bar seulement ( la premiere barre ) puis retombe dans la zone rouge avec les voyant d'alerte qui clignote suite aux vibrations.
merci
Message édité par Ryan93 le 06/07/2016 à 00:31:56
ryan93
  1. Posté le 23/07/2016 à 23:23:41
Up :ange:
J'ai tester le cadran en mettant la sonde de pression d'huile à la masse et il monte au max donc il fonctionne
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 31/07/2016 à 14:11:23
bonjour ryan
peut mettre une photo de ton compteur s'il te plait
car de souvenir la 309 1.6 sr n'a pas de jauge de pression d'huile mais une jauge de niveau d'huile . à moins que je me trompe
merci
amicalement
david
ryan93
  1. Posté le 31/07/2016 à 15:09:50
Enfin une réponse :D
Oui j'ai bien un compteur 6 cadrans avec indicateur de pression d'huile et même de température d'huile ( ce dernier ne semble pas branché )
Je ne pense que pas qu'il indique le niveau d'huile car l'unité de mesure est le bar, donc c'est la pression d'huile. du coup je sais pas si c'est la sonde qui foire ou si c'est la pompe à huile ou autre qui merde...
IMG_20160519_163535Voir l'image en grand0 vote
Message édité par Ryan93 le 31/07/2016 à 15:10:29
david-814
  1. Posté le 31/07/2016 à 15:47:05
re
ok donc j'en déduit que ma mémoire flanche :D
as tu mesuré ta pression d'huile avec un mano ?
ton filtre à huile est il vieux en km ?
amicalement
david
ryan93
  1. Posté le 31/07/2016 à 15:50:55
Pour le filtre a huile aucune idée, j'ai la voiture depuis avril, je ne l'ai pas remplacé, sa peut venir de la ?
Pour la pression d'huile comment je peut mesurer la pression ??
merci
Message édité par Ryan93 le 31/07/2016 à 15:51:29
david-814
  1. Posté le 31/07/2016 à 15:57:25
re
pour mesurer la pression d'huile il te faut un mano de ce genre
https://cdn.manomano.fr/kit-ou [...] 5060_1.jpg
un encrassement du filtre à huile peut provoquer une perte de pression d'huile
amicalement
david
ryan93
  1. Posté le 31/07/2016 à 15:58:37
Merci de l'info, on le place ou le mano exactement ?
david-814
  1. Posté le 31/07/2016 à 16:10:22
re
dans la valise il y a des embouts que l'on met à la place du contacteur de pression d'huile , on clip le tuyau du mano , on démarre et on lis la pression.
amicalement
david
ryan93
  1. Posté le 31/07/2016 à 16:17:31
Daccord, je peut la trouver ou ?
merci
david-814
  1. Posté le 31/07/2016 à 16:25:43
re
ben là c'est une photo que j'ai pris sur manomano , sinon tu peux l'avoir sur vidaxl , ou mon outillage.com .
sinon sur google tu tape " valise contrôle pression d'huile "
amicalement
david
 Page :
Achat câble compteur sur oscaro, mais... 0
Plus de clignotant sur ma 309 gl 1
Connecteur "fantomes" boite a fusible 2
changer d autoradio 30
Couleur Peugeot 309 2
