307 Pb de chauffe
Il y a 102 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
307 Pb de chauffe
mai72wc
  1. Posté le 12/07/2016 à 13:49:49
Je possède une 307 1.6 16v de 2004.
Elle tourne bien mais elle chauffe, en partant en vacances sur l'autoroute sous forte chaleur et bien chargé avec la clim elle est passé au rouge avec voyant stop allumé !
Arrêt direct, puis fin du parcours sans clim avec le chauffage à fond, en roulant à 130 en 5 ème la température se stabilisait entre 90 et 100.
J'ai fait quelques tests:
Le thermostat est ok, à 90 la durite du haut est bien chaude et l'eau va vers le radiateur.
Le circuit à l'air ok, quand j'appuie sur les durites haut et bas du radiateur ça fait des bulles dans le vase.
à 95° le ventilateur se met en route mais lentement ...
Quand je met la clim le ventilateur tourne (normal d'après Peugeot).
Reste la pompe à eau ou encrassage du circuit ?
Comment tester la pompe à eau ? j'ai lu qu'il fallait vérifier si toute la surface du radiateur était chaude, je vais faire le test tout à l'heure.
Lorsque j'ai acheté la voiture il y a 2 ans maintenant la courroie venait d'être faite par le garage mais je ne sais pas si il a fait la pompe à eau.
Que puis je tester d'autre, si vous avez des idées ?
Question subsidiaire, mon clignotant avant droit ne fonctionne pas toujours, problème de contact du support ampoule. Comment corriger cela ?
Merci pour vos réponses.
Patrice.
Message édité par mai72wc le 12/07/2016 à 13:51:19
Profil : Routard confirmé
eddie-du-02130
  1. Posté le 13/07/2016 à 12:09:05
bonjour si en appuyant sur les durites tu as des bulles dans le vase c est que ton circuit est mal purgé et qu il y a de l air quand j appuis sur mes durites je n ai que du ldr qui remonte dans le vase pas de bulle d air
  1. Posté le 18/07/2016 à 10:14:52
J'ai fait une purge du circuit hier + rinçage du radiateur.
Mais pareille.
Le thermostat s'ouvre bien et le radiateur est bien chaud.
à 105° le ventilo se met en route et fait redescendre un peu la température.
Mais quand je roule ça dépasse les 110° ...
Reste la pompe à eau :-( ou le radiateur ...
Avez vous une idée ?
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:22:33
si le radiateur est chaud en haut et en bas il va falloir regardé si la pompe a eaux n a pas un soucis
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:24:45
Sans ventilateur le radiateur est chaud partout.
Ventilateur en marche il est chaud uniquement coté durites, de l'autre coté il est presque froid ...
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:27:09
donc le radiateur n est pas encrassé et sa te fait sa depuis longtemps ou c est recent se probléme de chauffe
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:29:18
Cela fait longtemps, depuis le début je l'ai acheté il y a 2 ans.
Mais la semaine dernière le voyant stop s'est allumé sur l'autoroute avec la clim et bien chargé: ça c'était la première fois.
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:31:41
la pompe a eaux a combien de kilometre
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:33:22
Je ne sais pas, lorsque j'ai acheté la voiture la courroie venait d'être faite mais pour la pompe eau je ne pense pas et je n'ai pas les factures donc impossible à vérifier.
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:34:32
normalement ont change tout tu n as pas de facture de garage ?
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:39:01
Non pas de facture.
J'ai vu après qu'il avait acheté la voiture avec la distribution cassée, donc je suis sur qu'il a refait la distribution mais pour la pompe à eau je ne sais pas.
Comme il l'a fait lui même il n'a pas de facture.
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:40:48
je comprend et quand la clim est coupé le moteur surchauffe aussi?
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:43:05
Oui il se stabilise autour des 100/110° ...
Avec le chauffage à fond je gagne 10° pour le moteur mais un peu plus dans l'habitacle hier après midi ;-)
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:52:34
Bonjour,la distribution hs sur un moteur essence,c'est changement moteur car ça coute trop cher à faire reparer.
En esperant pour toi que c'est un moteur identique à celui d'origine.
Un garage fournit tjs des factures.
Quand un garage digne de ce nom fait un changement de distribution,il change aussi la pompe à eau,surtout si elle est entrainé par la courroie distribution.
Il y a 2 vitesses,est-ce que la petite et grande vitesse des motoventilateurs fonctionnent?
Il me semble que se sont 2 relais qui gere ces 2 vitesses.
Message édité par david60350 le 18/07/2016 à 12:02:53
David
Safrane 2.5 20V RXT.
340000 km(en rodage).
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:53:38
lol surtout qu il fait chaud en ce moment tu devrais envoyé un message a david 60350 ou a caloumthai qui sont beaucoup plus calé que moi je ne veux pas te faire demonté des choses qui coute de l argent comme par exemple verifié la pompe a eaux pour sa il faut enlevé la courroie est sa reviens a faire de grosse depense qui seront peut etre inutile par contre je sais qu ont fait differente sonde de radiateur qui ont des niveaux de declenchement different tu peux essayé de mettre une sonde qui declenchera le ventilateur plus tot a voir
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:55:06
Pour le garage je suis d'accord mais c'est un petit "bouiboui" qui vend des voitures, la partie garage c'est pour remettre en état les voitures.
Pour le 2 vitesses je ne sais pas, j'ai vu que le RTA qu'il y avait 2 vitesses mais vu la galère pour y avoir accès j'ai pas creusé ..
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:55:08
salut david justement je lui est conseillé de voir aves toi tu est plus calé que moi pour ce genre de choses mdr
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:56:47
Savez vous à quelles températures se déclenchent les vitesses ?
Un gars chez Peugeot m'a dit 105° ça doit être la première ?
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 11:58:38
Salut Eddie,je ne suis pas plus caler que toi!!!
Caloum,oui.
David
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:01:42
Laisse le moteur chauffer sur place et regarde si les 2 vitesses se declenchent.
David
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:02:23
quand méme avec les histoires electrique j ai un peu de mal et la je me demandais si c etais pas un soucis de relais ou autre en esperant que ce ne soit pas la pompe a eaux qui montre des signe de faiblesse
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:05:14
Il y en en effet 2 relais qui gerent les 2 vitesses.
David
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:06:39
c est la que les choses se complique pour moi
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:06:57
http://www.forum307.com/upload​/vignettes/aka/ezz-2va.jpg
David
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:07:40
Il faut verifier la resistance bivitesse fric
David
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:12:29
Fusible fric:
TZ D-184 (fusible thermique 250V temp. 184 C
tension : 250V
courant maximum : 10 A
(longueur : 12 mm, axial, nous le voyons ici-tout de suite)
http://www.forum307.com/upload​/vignettes/danrobert/gv--19t.j​pg[/url]
http://www.forum307.com/upload​/vignettes/danrobert/io0qy0e.j​pg
David
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:16:26
je pense que tu vas reussir a le depanné avec tout sa
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:18:38
105 degres,il me semble que c'est le seuil de declenchement de la 2eme vitesse.
95 degres environ pour la petite vitesse.
David
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:22:09
il m expliqué que le ventilo se mettait en route vers les 110 degrés sa fait haut
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:24:55
Donc la petite vitesse ne se declenche pas ou il ne l'entend pas.
Edit:dans son message initial,tu dis que le ventilo se declenche à 95 et ensuite tu dis à 110
Si c'est le cas,c'est normal.
Message édité par david60350 le 18/07/2016 à 12:38:27
David
eddie-du-02130
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:27:01
je pense que oui mais notre amis a l air d voir disparu depuis tout a l heure
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:28:01
Je vais regarde ce soir les différentes vitesses du ventilo.
Merci pour toutes les informations.
Par contre de ce que j'ai vu ça a l'air compliqué l'accès aux relais et ventilateur ....
Il faut une pièce spécifique et déposer tout le pare-choc ?
david60350
  1. Posté le 18/07/2016 à 12:34:23
Pour l'acces aux relais et à la resistance,je ne sais pas.
Message édité par david60350 le 18/07/2016 à 12:35:22
David
juuju
  1. Posté le 15/10/2019 à 01:10:54
Bonjour, ayant une 307 2.0 Hdi 110cv, je rencontre aussi un problème de surchauffe.. Voici quelques infos :
1. Le moteur atteint environ 100°C en environ 25min et j'ai de l'air qui entre dans le circuit
2. Il refroidi assez rapidement dans les descentes
3. Il refroidi aussi littéralement en dépassant les 3000tours/min
4. Je n'ai pas de fuites de ldr apparentes
5. Pas de mayonnaise
6. J'ai découpé le calorstat afin qu'il reste ouvert pour voir si le problème vient de lui
7. J'ai effectué 3 vidanges/nettoyages/purges du circuit d'eau
8. Le turbo pousse très bien mais il fait un bruit bizarre, siffle un peu et à n'importe quel régime
9. Le ventilo se met bien en route :
1ère vitesse : 95°C Ok 2ème : 105°C Ok
Le problème pourrait-t-il être électrique ?
Pensez-vous à un joint de culasse ou une culasse fissurée ? 🙁
Merci d'avance de votre aide
sandwich2018
  1. Posté le 04/12/2019 à 04:26:30
J ai une 307 1l6 essence
J'avais le même problème :
-chauffe rapidement
-LIQUIDE Refroidissement se vider doucement.
- je gagné 10° avec chauffage abitacle a fond
mais pas longtenp sa monter a plus de 110 .
Le garagiste a remarquer il y avait une fuite sous le tapis chauffeur.( voila ou passer mon liquide refroidissement! )
Il ma conseillé de eliminer le circuit du chauffage qui en etait la cause ou d'aller voir peugeot. Donc je me suis pas casser la tete vivant dans un pays chaud , jai tout coupé et il ma faire purge liquide refroidissement et changement cuilasse mintenant sava il bloque a 90° defois 100 mais redessent vite avec le ventillo . J'espere sa aidera quelqu1
Changement ampoule feu position av 4
dissymetrie 2
Question liée à boîte de vitesse fatiguée 15
fuite carter 307 hdi 90ch 8
Antipollution esp désactiver , EGR ou autre ? 4
