Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 bonjours a tous je suis en galere avec mon 807 il ne demarre plus .apres passage a la valise j ai une liste de defaut enorme apres avoir repare tous c est defaut il ne veut rien savoir le demarreur claque je lai demonter est teste au sol il fonctionne donc remonter toujours pareil. avec en plus de la fumee qui sort des freins j ai vue que le fils temoins de frein cote conducteur est fondue a plusieurs endrois je l ai debrancher .le demarreur claque plus vite mais ne lance rien quelqu un peut m aider merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 Bonjour,est-que le jus arrive au demarreur? Que veux tu dire quand tu dis que le demarreur claque ou emet des claquements repetes? Les freins qui fument,tu peux detailler? La liste des defauts,c'etait quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 bonjours david oui clament repete ca doit etre lavance du solenoide c est le fil de temoin d usure qui vient de la voiture bruler a plusieur endroit liste des defaut p11442 p0380 p0246 p1112 p1451 p1138 p14295 p0340 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 je pense que le jus arrive sinon claquere pas (a mon avis je suis pas mecano plus bricolo) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 Oui le jus arrive vu qu il claquette,c'est pour ça que je t ai demander quel type de claquement. Bizarre tous ces defauts. Tu les as juste effacés? La tension de la batterie pendant la phase de demarrage est de combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 non reparer et apres effacer. tous sauf la pompe de decharge (je croitque c est le bon nom) qui ce trouve sur la pompe d injection j ai un voltmetre mais je sais pas trop men servir peut me dire sur quel position le metre?merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 la tension et de 12.29 avant demarrage et de 12.07 a 12.4 pendant la phase de demarrage merci pour la video Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 12.40 pendant la phase de demarrage,ce n'est pas possible car le demarreur est un enorme consommateur de courant,sans compter les bougies de prechauffage mais bon,la,vu la temperature,le prechauffage ne se declenche pas. 12.30v à froid,c'est limite quand même mais bon ce qui est tres important,c'est la tension pendant la phase de demarrage,ça ne doit pas descendre en dessous 10v. En mettant un cable de demarrage negatif(noir) sur la borne moins de la batterie et sur une partie metallique du moteur,le demarreur claquette encore? Les masses ont-elles etaient verifier?Y compris celle sur la boite de vitesses? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 desoler je me suis tromper c est 12.04est non 12.40 ca va etre complique car la batterie ca trouve sous le siege passager conducteur .je vais doubler met cable de demarrage je ne sais pas ou ce trouve les masse ya peut etre un schema Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 j ai fait ce que tu ma dit le moteur ce lance mais c est tous et l alarme ce declanche presqu en meme temps que le moteur merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 j ai trouver 3 masse une sur la batterie une sur la boite une sur le cote conducteur dans le moteur j ai tous passe au papier de verre pour etre sur que ca face contact mais rien ny faite et l alarme ce declanche quand je mais le contact meme sans la demarrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 bon la c est bon tout est ok au niveau des masses le moteur ce lance mais ne tourne pas quelqun peut il m aide merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jlucm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 C'est quoi "moteur se lance mais ne tourne pas"? est-ce: "Le démarreur fait son boulot, entrainant le moteur, qui s'arréte dés qu'on relache la position 'démarreur' "? Si oui, l'anti-démarrage est en action, coupant l'arrivée de carburant. Alors il devrait y avoir un voyant 'clé' d'alumer/clignote au tableau de bord. Si relie le véhicule à la batterie d'un autre véhicule: dépannage aux cables. Comment se comporte ton véhicule? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 bonjours jlucm le moteur ce lance mais demarre pas oui le demarreur fonctionne puisque le moteur ce lance non pas de cles et le gasoil arrive merci quand meme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 20 juillet 2016 Signaler Partager 20 juillet 2016 J'ai beaucoup de mal à suivre.... C'est contradictoire. Je sais qu'un 807 pese son poids mais as tu essayer de te faire pousser en 2eme pour demarrer? Entend tu la pompe de gavage quand tu mets juste le contact? Pour l'alarme: http://www.peu807.net/alarme-13.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 21 juillet 2016 Signaler Partager 21 juillet 2016 le probleme de l alarme est regler je pense quil falait lui laisse une dixaine de minute batterie rebrancher pour le bis (ou autre saloperie d electronique )ce recale la pompe de gavage donne (je pense )le gazoil arrive au filtre en tournant la cles de contact (durite debranche du porte filtre le gazoil coule ) le moteur on dirait que ca fait comme ci on tombe en panne de gazoil desole david60350 de ne pas etre plus claire je vait le tire des qu un pote passe (je sais pas quand) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar700Hm 3 août 2016 Signaler Partager 3 août 2016 bonjour a tous bon plus de defaut ils ont ete repare mecaniqe et enlever par valise je vient de le tire avec un pot mais toujours rien ci quelqun y comprend quel chose vos reponse sont le bienvenu merci atous d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
