JoeFango 22 juillet 2016 Signaler Partager 22 juillet 2016 Bonjour, Je soupçonne le capteur ABS d'être la cause de vibration dans la roue avant gauche lors des freinages. Je souhaiterai le désactiver temporairement pour confirmer mon hypothèse, savez-vous quel est le meilleur moyen de le déconnecter (juste pour des test)? 1) D'après ce que j'ai vu le connecteur avant gauche se trouve dessous la batterie ou le porte fusible (je n'ai pas trouvé précisément). Puis-je le déconnecter sans risque ? 2) J'ai vu aussi que qu'il y avait 2 fusibles marqué ABS/ESP. Peux t-on désactiver l'ABS de ce côté ? (plus facile) Pièces neuves déjà changées: - Roulements - Triangles - Biellettes - Moyeu (passé au comparateur) - Disques de freins (passé au comparateur) - Plaquettes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oha834kf 22 juillet 2016 Signaler Partager 22 juillet 2016 Le bloc ABS se trouve effectivement coté gauche? Tu verra des tuyaux rigides en sortir. Le connecteur se trouve sur ce boitier, coté arrière de la voiture. Il assez chian à déconnecter. Regarde bien, il y a un petit loquet qui se déverouille et permet en l'actionnant de déconnecter la prise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JoeFango 23 juillet 2016 Auteur Signaler Partager 23 juillet 2016 Oui il est à gauche le bloc ABS, je vois les tuyaux, je vais regarder ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JoeFango 23 juillet 2016 Auteur Signaler Partager 23 juillet 2016 C'est cette prise dont tu parles ? elle débranche le côté droit et gauche ? http://i.imgbox.com/OQNM1mCV.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oha834kf 25 juillet 2016 Signaler Partager 25 juillet 2016 C'est bien celle là. il y a un systeme pour déclipser. De mémoire, il faut déplacer la partie jaune je crois. Fait gaffe à pas la casser, c'est fragile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 25 juillet 2016 Signaler Partager 25 juillet 2016 Salut,je dis peut-être une betise mais si il y a un dysfonctionnement sur le circuit abs,le voyant s'allume et si tu debranches un capteur,le voyant va sûrement aussi s'allumer et ça desactive entierement l'abs. Si ça tremble,permute plutot les roues avant-arriere pour voir si ça change quelque chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JoeFango 25 juillet 2016 Auteur Signaler Partager 25 juillet 2016 Merci pour l'info, c'est ce que je cherche a faire débrancher l'ABS complètement pour vérifier si le problème vient bien de ça... Les pneus sont neufs équilibré et parallélisme effectué, les vibrations ne sont qu'au freinage à la roue gauche... Cet aprem j'ai enlevé le fusible abs mais du coup j'ai aussi le voyant de l'airbag qui s'est mis en defaut et comme ça me fait flipper cet histoire d'airbag j'ai préféré le remettre tout de suite! En conclusion il faudrait que je sache si débrancher la prise bleue ne pose pas de problème particulier (hormis le manque de sécurité) et aussi comment exactement l'enlever sans la casser ? (si quelqu'un a déjà manipuler cette prise?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 25 juillet 2016 Signaler Partager 25 juillet 2016 L'airbag ne va pas se declencher,tu peux tester de cette façon. Si ca tremble du côté gauche,verifie le serrage de la roue et le serrage et position de l etrier. Les 2 plaquettes sont usées de quelle façon? Met ta roue de secours à la place de la roue avant gauche et fait un essai,il faut vraiment eliminer la piste de la jante ou du pneu deformé. Un pneu neuf deformé,ça arrive, Le pneu est à l endroit? Je me repete mais si 1 capteur abs deconne,le bsi le detecte normalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JoeFango 30 juillet 2016 Auteur Signaler Partager 30 juillet 2016 Bon j'ai déconnecté le bloc ABS et fait quelques essais = toujours ce problème de vibration au freinage... Le pneu est à l'endroit mais je vais essayer ta soluce d'inverser la roue. ( je n'y crois pas trop vu que ça le fait qu'au freinage.) si la jante ou le pneu serait voilé le problème se ferait sentir sur l'autoroute sans que je freine ? Après ça il restera plus que l'hypothèse de la roue crantée d'ABS qui pourrait avoir un problème... Merci @+ pour la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano571wy 24 novembre 2018 Signaler Partager 24 novembre 2018 bonjour combien y a t il de capteur ABS sur 206 1.9d un droite+un gauche ou un capteur unique pour les 2 côtés? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
