Invité §Sam787na 26 juillet 2016 Signaler Partager 26 juillet 2016 Bonjour à tous Je vous explique mon soucis ma voiture donne des accoup à l'accélération mais ce ne sont pas des trous on a l'impression que la voiture veut accélère. J'ai brancher la balise elle me disait défaut au niveau des bougie de préchauffage j'ai changer les 4 et défaut au contacteur de frein changer aussi mais le problème persiste . J'espère que quelqu'un a des idées à me donné. J'ai une petite fumée noir quand j'accélère je ne sais pas s'il y a un rapport. Merci d'avance pour vos réponses! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 26 juillet 2016 Signaler Partager 26 juillet 2016 Salut,c'est vraiment dur de t'aider sur ce coup. Est-ce qu'il y a un capteur sous la pedale de l'accelerateur? Pas de regulateur de vitesse? Le niveau d'huile moteur est bon? Un niveau d huile au dessus du maxi et c'est risque d'emballement du moteur,si tu ne le fais pas caler à l aide d une vitesse,le moteur risque d'être hs. Est-ce que remets souvent de l huile moteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sam787na 28 juillet 2016 Signaler Partager 28 juillet 2016 Salut merci de ta réponse Donc je n'ai pas de capteur sous la pédale J'ai régulateur de vitesse Pas de problème niveau huile le niveau et correct et je n'en rajoute pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
