Probleme 306 cabriolet
Il y a 749 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
naraku76
  1. Posté le 11/08/2016 à 21:04:52
Bonjour, a tous j'ai une 306 cabriolet 1.8i moteur LFZ xu7jp et elle a un probleme de ralenti je m'explique elle demarre au quart de tour au bout De 2min le ralentit commence a osciller (un peu comme une tondeuse en manque d'essence ) et quand je l'accelere elle s'etouffe et cale mais quand je l'accelere doucement elle monte en regime mais pete (au pot)
Les pieces qui ont ete changer:
Moteur pas a pas (neuf)
Capteur P.M.H (neuf)
Capteur possition papillion (neuf)
Pompe a essence (neuf)
Capteur pression absolue (neuf)
Bobine + fils de bougie + bougie (neuf)
Relais double (neuf)
+ tout les capteur autour du boitier papillon (neuf)
Avec tout sa elle tourne toujours comme une patate
J'ai tester toute les resistance a la prise du calculateur toute les valeurs son bonne valeurs de la R.T.A
J'ai changer aujourd'hui la sonde De temperature qui apparemment fait comme (starter) a froid vis a vis des injecteurs .
Donc je me tourney vers vous car je ne sais plus quoi faire
Merci par avance pour vos responses
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 12/08/2016 à 11:35:44
bonjour naraku et bienvenu
bon à première vue tu as déjà bien épuré
km ?
un passage à la valise a t il été fait ?
les compressions ont elles été prise ?
amicalement
david
naraku76
  1. Posté le 12/08/2016 à 14:02:41
Merci de ta reponse david81 oui le moteur a ete refais les soupapes on ete changer les compression Sont plus que bonnes pour le passage a la valise Il n'y a pas de prise obd c'est une prise dans le compartiment moteur a deux broches j'ai fais les test avec un interrupteur et lecture des codes defauts au tableau de bord et aucun defaut a ere signaler je vais controler le calage de distribution et voir
david-814
  1. Posté le 12/08/2016 à 18:45:29
re
le jeu au soupapes est bon?
naraku76
  1. Posté le 12/08/2016 à 18:57:31
Oui les pastilles Sont bonne apres je pensai au calculo qui gere mal voiture avec clavier codee
naraku76
  1. Posté le 10/09/2017 à 17:18:43
Voiture toujour pareille je c'est plus quoi faire
 Page :
vidange liquide de refroidissement 306 turbo D de 96 31
Le choix d'une 306 66
Je n'ai que du chauffage dans ma 306 4
jauge a essence 8
motoventilateur peugeot 306 1.8 moteur XU 1995 1
