Levier (poignée) banquette arrière 407
Il y a 832 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Smile67
smile67
  1. Posté le 20/08/2016 à 17:53:33
Bonjour à tous :)
L'autre jour j'ai eu un souci : en voulant remettre en place ma banquette arrière de 407 que j'avais rabattue vers l'avant, cette dernière n'a pas voulu se fixer à la carrosserie.
C'est un problème important de sécurité car en cas d'arrêt brutal, la personne assise à l'arrière bien qu'attachée se retrouve pliée en deux.
Au niveau de la carrosserie il n'y a qu'un simple anneau de métal, le problème se situe donc au niveau du siège.
Point important et plutôt sympa : il est inutile de démonter ou de sortir le siège ;)
Il faut simplement accéder au mécanisme qui lui se désolidarise du siège puis peut être réparé ou remplacé si besoin.
Pour accéder au mécanisme (contenu dans une petite boîte en plastique) il faut tout d'abord déclipser (à l'aide d'un tournevis plat par exemple) un peu de garniture:
imageimageVoir l'image en grand0 vote
Attention à bien regarder si des pièces du mécanisme ne se sont pas échappées du boîtier, si c'est le cas il faut bien sûr les récupérer. De même, si il vous manque un élément figurant sur les photos ci-dessous il vous faudra tenter une fouille de l'intérieur du dossier pour tenter de retrouver la pièce.
Le mécanisme est maintenu par deux vis torx de 30
imageimageVoir l'image en grand0 voteimageimageVoir l'image en grand0 vote
Mon problème était que boîtier s'était entrebâillé et qu'un petit ressort en avait profité pour sortir de son logement ;)
Une fois le boîtier sorti on peut l'ouvrir bien tranquillement sur une surface adéquate (table, sol) pour remettre les composants dans leurs emplacements respectifs :)
Tout d'abord les ressorts (il y a en a 2 différents) :
Puis une première pièce métallique :
Enfin les 2 éléments du loquet :
L'élément doré se clipe dans dans le petit embout noir en plastique sur le côté
L'élément noir vient comprimer le ressort long et fin
Ensuite y a plus qu'à refermer le boîtier et à le remonter dans le dossier :)
Voilà c'est tout :)
Au pire y a une référence dessus en cas de casse ou de problème plus sévère ;)
Bonne journée :)
Message édité par Smile67 le 20/08/2016 à 18:10:13
Refermer réservoir essence 0
feux stop qui ne s'allument pas 14
Tester capteur abs avant et arrière 407 5
Cherche turbo pour ma 407 9
Problème de liquide de refroidissement 0
