Invité §Bla080hJ 24 août 2016 Signaler Partager 24 août 2016 Bonsoir à tous Voila, aujourd'hui et plus particulièrement ce soir, ma 206 fait un drôle de bruit à l’arrière. chaleur ? j'ai mis une vidéo pour que l'on entende bien le bruit que j'ai https://youtu.be/Dd3HqafktIY J'ai récemment refait mon train arrière qui commençait tout juste à couiné (avant que les dégâts soient irréparables) (refait début juillet) et le bruit apparait que ce soir. J'ai changé les roulements aiguilles, graissé, changé les roulements dans les tambours, changer les tambour de frein. Je me demande si le bruit ne viendrait pas de la barre anti devers. Je l'ai pourtant bien graissé, par contre lors du remontage d'un des couteaux, j'ai du utilisé un cric bouteille pour mettre son trou et sa visse en face du trou du bras car sinon impossible à aligner et vissé. Normal ? en tout cas, jusque la je n'avait pas de bruit. si vous avez des idées ? Par avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Yek 25 août 2016 Signaler Partager 25 août 2016 Cela à l'air de le faire plutôt sur la détente de l’amortisseur plutôt que la compression Vu le bruit sec, je pencherai aussi sur la barre anti-roulis. Verifie bien quand même si tout est bien resserré suite à ta réfection du train AR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bla080hJ 25 août 2016 Signaler Partager 25 août 2016 Salut et merci de prendre le temps de me répondre. Hier avant de faire la video, le bruit était présent aussi en marche arrière donc en compression des amortisseurs. Mes amortisseurs sont un peu usés mais je pense pas que le bruit vient de la surtout qu'on entend que ça le fait des deux cotés. (proba pour qu'ils soient HS le même jour au même moment.....) je pense que l'amortisseur en se comprimant ou en se détendant fait bouger les couteaux et donc la barre anti devers. ce soir je tomberai une roue et j’enlèverai un couteau et la barre pour déjà voir si le bruit est toujours présent. le bruit fait penser à quelque chose style lamelle en métal qui se colle ou décolle d'un coup. La seule chose commune aux deux roues c'est cette barre.... Après franchement je ne vois pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bla080hJ 26 août 2016 Signaler Partager 26 août 2016 Le problème est résolu. Le bruit provenait bien de la barre anti devers (plus précisément des couteaux). En fait, j'avais pas complétement enfoncé l'un des couteaux lors du remontage (1mm d'espacement en temps normal), j'avais un jeu de 3 à 5mm. A force de rouler, le jeu c'est agrandi. j'ai corriger le problème en alternant le vissage du boulon de 13 et en enfonçant au fur et a mesure les couteaux à la masse, chose que je n'avais pas fait la 1er fois. (J'avais simplement tapé a la masse et vissé d’abord le coté droit puis coté gauche mais c'est tout.) de cette façon, je n'ai pas eu besoin du cric bouteille pour m'aider à replacer le boulon de 13. en tout cas merci Yek pour ton analyse qui a confirmé ce que je pensais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre401wH 24 septembre 2018 Signaler Partager 24 septembre 2018 bonjour a tous pouvez vous me dire combien vous avez paye pour réparer votre train arrière. J'ai la roue qui penche et ca claque un peu j'ai bien peur que ce soit fini pour moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
