Aller au contenu
Téléchargez nos application
Problème Joint de culasse 106 1.4 de 1993
tomtom331
Bonjour à tous,
J'ai besoin de conseils pour un ami...
Donc il possède une 106 1.4 éssence moteur TU, de 1993 (chemise humide).
Tout à commencer il y a quelques mois lors d'une surchauffe moteur.
On déculasse (ce n'est pas le premier que l'on fait), joint de culasse complètement hors service.
La voiture reste déculassée 2 semaines, le temps pour le moteur de se gripper...lol
On reçoit les pièces, on remonte tout, culasse ok, au démarrage forte consommation d'eau et compression qui passe fortement dans le circuit de refroidissement.
Les chemises aurait elles pû bougées (à savoir que le moteur avait légèrement bloqué à cause de l'humidité)?
Si c'est le cas, faut il les remplacer? Faut il remplacer uniquement changer les joints en bas des chemises?
On ne trouve plus de chemises que le marché, seulement des joints.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
bonjour tomtom
chemises humides , normalement il faut les bloquer juste après le déculassage pour éviter qu'elles remontent étant donné qu'elles ne sont plus sous pression .
"après 2 semaine le moteur c'est grippé" , as tu tourné le vilo avant de remonter la culasse ?
amicalement
david
Bonjour David.
Oui j'ai tourné le vilo donc les chemises ont bougées. On a déculassé aujourd'hui, puis sorti les chemises. Les joints toriques sont morts sous les chemises.
Est ce que le simple remplacement de ces joints va régler les soucis?
bonjour tomtom
un bon nettoyage des bas de chemise et du bloc , 4 joints neuf , 1 joint de culasse neuf et normalement c'est bon .
pour moi ce qui c'est passer , c'est qu'après avoir tourné le vilo ( chemise non bloquée ) , les chemises se sont légèrement levées . ce qui a empêché la culasse d'être en appuie .
ce qui m'étonne c'est qu'avec des joint de chemise HS tu aurais du avoir de l'eau dans l'huile
normalement la ref du jeu de joint est 0112 A5 et ça vaut 11.45€ à l'origine
amicalement
david
Je viens me mêler de votre discution juste pour un détail. robin0410.gif.60e836c684f35fec34c991d47719187a.gif
On peut enlever et remettre les chemises juste comme ça par le haut? kitekat666.gif.1e714a79dfbb41e12921eefb9ad802c6.gif comment vous faite pour rentrer les pistons et bien plaquer la chemise à sa place? y a une côte à respecter comment vous la mesurez?
J'ai toujours eu peur de justement décoller ces chemises mais là apparemment non, si vous pouviez m'en dire plus ça m'intéresse :jap: .
salut generation 205
comment vas tu , ;)
pour remettre les chemises si on veut faire çà correctement , il faut sortir le piston avec sa bielle ( donc dépose du carter d'huile), repérer le sens bien sur.
remonter les chemises , puis repasser les pistons par le haut . sans oublier de tiercer les segments et en utilisant une sangle à segment de ce type par exemple :
amicalement
david
comment vas tu , ;)
https://www.mecatechnic.com/photos/UO62750.jpg
amicalement
david
Impec merci et toi?.
Ok donc c'est ce que je pensais, sortir la chemise en laissant le reste en place c'est pas la bonne façon de faire. Ton explication c'est comme ça que je voyais les choses, merci :jap: .
Par contre alors les chemises sont juste posé comme ça sur leur joint? :??: Comment régler la hauteur? es ce que le joint donne la hauteur? et ensuite le serrage de la culasse fini de les placer définitivement? c'est ça?
salut generation 205 :coucou:
ça va bien
dans l'idéal c'est de monter le piston dans la chemise puis le joint neuf sur la chemise puis poser l'ensemble chemise/piston dans le bloc.
après avoir montée les 4 chemises/pistons , les aligner correctement et c'est le serrage de la culasse qui aligne la hauteur .
NB: les plans de joints sur le bloc et sur les chemises doivent être parfaitement propre et lisse car les joint de chemises (qui sont très fins ) se montent à sec sans pate à joint.
amicalement
david
ça va bien
amicalement
david
Ok merci pour l'info 726135842_ferrarinico.gif.f488c608bca6281d8c8d1dc0083a0be7.gif C'était juste pour savoir.
Attendons la suite pour notre ami ;)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
