[Résolu] 405 qui se étouffe montage échangeur d'air
BMW : Mozess Seat : didicchou et 89 utilisateurs inconnus
dj94
Profil : Apprenti
dj94
  1. Posté le 26/09/2016 à 18:30:27
Bonjour à tous je viens vers vous est vos expériences.
Suite à un changement du joint culasse qui as était fait sans problème de ce coter la
J'ai un souci la voiture tourne nickel aucun bruit suspect mais lors du premier démarrage il a était fait sans l'échangeur d'air la voiture tourne nickel impeccable
Est suite au remontage de l'échangeur le voiture s étouffe fumée noir est tourne pas rond est la durites du turbo qui ce compresse.
Avez vous une idée ?
Merci à tous
Message édité par dj94 le 27/09/2016 à 14:45:13
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 26/09/2016 à 18:56:06
bonjour dj94
si la durite turbo se compresse c'est que l'air passe mal .
échangeur bouché ?
filtre à air bouché ?
amicalement
david
Profil : Apprenti
dj94
  1. Posté le 26/09/2016 à 20:21:00
Bonsoir merci d'avoir prit le temps de lire mon problème
j'avais penser également à c'est deux choses mais le filtres à air et neuf est j'ai également essayer avec un autres échangeur ça fait pareil.
J'ai oublier de préciser quand il y a pas l'échangeur raccorder je peux accélérer normalement or quand ce dernier est monter l'accélérateur à aucun effet le moteur reste au ralenti avec beaucoup de mal puis il y a des grosse fumée noir
david-814
  1. Posté le 26/09/2016 à 21:01:04
re
as tu essayé avec l'échangeur mais sans le filtre à air c'est à dire durite filtre à air débranché ?
amicalement
david
Profil : Apprenti
dj94
  1. Posté le 27/09/2016 à 14:43:42
Problème résolut avec beaucoup de chance car j'avais
Oublié dans la durites du turbo un chiffon heureusement ce dernier est rester coincée dans la durites est n'a pas était aspiré.
Quel boulet mdr enfin je retrouve ma 405 chérie
Merci beaucoup bonne continuation
david-814
  1. Posté le 27/09/2016 à 18:39:28
bonjour
ah ben ouai si elle peut respirer elle va marcher beaucoup mieux :lol: :lol: :lol: :lol:
amicalement
david
besoin d'aide pour changer le silent bloc moteur 2
fuite pompe injection lucas 7
C fait 1
Changement de pommeau de vitesse sur boite auto 2
405 Cale dans les virages à froid 1
