Aller au contenu
Téléchargez nos application
filtre à gasoil
Invité §kev118Qj
Invité §kev118Qj
Salut,
sur mon filtre à gasoil de ma Peugeot 206 1.4 HDI de 2008, j'ai ce petit connecteur gris :
http://www.origine-pieces-auto.com/5311-4890-thickbox/filtre-a-gazoil-citroen-peugeot-ford-toyota-mazda.jpg
Or j'ai commandé sur Oscaro un filtre à gasoil et je n'ai pas ce connecteur mais j'ai un emplacement qui permet de le visé :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1479065949-20161113-203621.jpg
Ma question est de savoir à quoi sert ce connecteur gris et si je peux récupérer l'ancien connecteur de l'ancien filtre à gasoil ?
Vous remerciant par avance pour votre aide !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §gui122rh
Bonsoir
Ce connecteur gris est la prise du réchauffeur de gasoil
Tu dois le récupérer sur l'ancien filtre mais changer son joint (qui doit être fourni avec le filtre)
Invité §kev118Qj
Oui effectivement le joint est fourni avec le nouveau. J'ai été étonné parce que la première fois quand j'ai acheté le filtre de remplacement Bosh au Leclerc (une cinquantaine d'euros) il était fourni avec mais bon la 20 euros sur Oscaro je ne vais pas me plaindre si il est possible de le récupérer.
À quoi sert exactement le réchauffeur de gasoil ?
Invité §gui122rh
Ben a réchauffer le gasoil :D
Invité §kev118Qj
Je savais que ma question était conne, mais j'avais un doute. Je ne pensais pas que le gasoil était réchauffé. On est bien d'accord que sur les Peugeot 206 1.4 HDI il n'y a pas de détecteur d'eau ? J'ai un petit doute mais il me semble que chez moi j'en ai pas.
Invité §gui122rh
Si en principe il y en a un c'est l'autre trou à côte de ta vis de purge du filtre
Invité §kev118Qj
Salut,
finalement, je viens de regarder et il n'y a pas sur mon modèle de capteur d'humidité.
Peut on l'installait ? Si oui faut-il tirer un faisceau où il est disponible quelque parent sur le véhicule ?
Invité §gui122rh
Salut,
Il n'y a aucune utilité à l'installer tu dois avoir un bouchon sur ton filtre
Invité §kev118Qj
non il n'y a aucun bouchon, le pas de vis et à l'air libre !
Il y a un intérêt à l'installer, cela permet de savoir s'il y a de l'humidité dans le gasoil non ?
Invité §gui122rh
Je parlais de l'ancien filtre tu dois avoir un bouchon à cet endroit pour remettre sur le nouveau
Cela permet au calculateur de le savoir je crois
Invité §kev118Qj
Justement non sur l'ancien filtre il n'y a pas de bouchons et cela est grave ?
Invité §kev118Qj
Salut,
Personne pour répondre ?
Invité §gui122rh
si tu n'as rien pour boucher le trou du détecteur de présence d'eau ça peut être un soucis
Peut tu me donner ton VF (lettre E sur la CG)
Invité §kev118Qj
VF32A8HZA47832871 ! Pourquoi cela peut-être un souci ? Actuellement aucun bouchon est pas de problème.
Invité §gui122rh
Merci
Tu n'as pas de détecteur de présence d'eau mais a mon avis il doit au moins y avoir le capteur sur ton filtre mais il ne doit pas être branché.
Invité §kev118Qj
Merci
Ben non le capteur est pas la j'ai démonter le filtre....
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
