Perte de puissance 207 et voyant système antipollution défaillant
Il y a 1105 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
alex206207
  1. Posté le 26/11/2016 à 15:16:21
Bonjour à tous. Donc voilà j'ai récupéré une 207,1.6l HDi 90cv elle n'avait pas roulée depuis presque 1an et est restée immobilisée(je précise sa peu jouer sur mon problème au cas ou)
Bref elle a une perte de puissance et avance limite moins qu'un 70cv. L'ODB m'affiche système antipollution défaillant et le voyant s'allume et la elle avance encore moins sans fumée rien puis au bout que quelques jours il s'éteint et la voiture roule normalement(toujours comme un 70cv)
La valise ne montre aucuns problème, la vanne egr est niquel, le fap aussi.. Je ne sais pas d'où sa peut provenir.. On ma dit se supprimer la vanne egr.. Quelqu'un aurait une solution ? Merci beaucoup
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 26/11/2016 à 16:30:10
bonjour alex et bienvenu
un an sans rouler , il serait peut être bon de commencer par vérifier filtre à air et gasoil , remplacement si doute .
as tu remis du gasoil ?
restait il beaucoup de gasoil dans le réservoir quand tu l'a remise en route ?
contrôler également le circuit d'air
amicalement
david
david-814
  1. Posté le 26/11/2016 à 16:32:37
re
j'oubliai :
quels défauts sont remontés à la valise car si tu as un message antipollution , il y a forcément un défaut d'enregistré
alex206207
  1. Posté le 26/11/2016 à 18:57:34
amicalement
david
Merci David, Les filtres à air et gasoil on été changés, il restait la moitié du gasoil et j'ai attendu d'être en réserve pour refaire le plein avec un produit pour nettoyer les injecteurs.
La je suis sur l'autoroute et ce voyant vien de se rallumer elle se lance au bout de quelques mètres mais à trop du mal au début. Je ne me souviens pas ce qu affiche la valise mais à chaque fois qu'on me l'a passé le voyant été éteint, demain matin je la repasse avec le voyant allumé pour voir. Ce qui m'étonne c'est qu'elle ne fume même pas...
Merci d'avoir pris 2 minutes pour m'aider
david-814
  1. Posté le 26/11/2016 à 19:53:36
re
ok , bon pour le redémarrage tu as fait ce qu'il fallait .
_ même si le voyant est éteint le calculateur à enregistré le défaut et le gardera en mémoire tant qu'il ne sera pas effacé .
peux tu relever également le code P du défaut merci
amicalement
david
  1. Posté le 11/04/2019 à 13:49:33
Bonjour est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît j'ai une 207 un litre six 110 chevaux problème anti-pollution j'ai changé vanne EGR tous les filtres débitmètre neuf
  1. Posté le 11/04/2019 à 14:01:04
Mes codes défauts et
P0500-1D
P0104-28
P2408-28
P1435
P0299
P1351
P2408
anaisjasonshady
  1. Posté le 09/05/2019 à 09:16:04
J'avais aussi eu le problème donc j'avais décider de changer la Vanne EGR sa m'avait coûter un bras pour rien du tout ... Peugeot dont des incapable mais rien de nouveau venant d'eux !! c'était juste le câble capteur PHM qui était abîmer ... 15 euros la câble je vous laisse imaginer comment j'avais les nerfs entre 400e la vanne alors que c'était juste un câble a 15e... depuis le câble changer plus aucun problème depuis des mois !
 Page :
amortisseurs 16
Haut parleur et autoradio 2
[PROBLEME] 207 1,6HDI 112cv ne démarre plus (distri?capteur AAC?) 8
opacité de fumé 1
207 : est elle devenu fiable ? Quelle année ? Quel moteur ? 10
