embrayage qui à patiner en 4 eme et 5 eme
Il y a 81 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Max58
Profil : Membre confirmé
max58
  1. Posté le 01/12/2016 à 16:35:48
bonjour,
il y a un truc bizarre avec mon embrayage il y a 1 ans qu'il déconne à patiner en 4 - 5 eme vers les 2 000 tours mais c'est par moment par période après il se répare tout seul en quelque sorte c'est un signe d embrayage mort ou ca peut être autre chose ?
206
200 000 klm
merci
Profil : Pilote semi-pro
  1. homepage
  2. config
yek
  1. Posté le 01/12/2016 à 16:45:10
Oui embrayage mort ...
A 2000 tpm c'est ou il y a le plus de couple sur ton moteur et en 4eme et 5 eme c'est ou ça force le plus longtemps..
200 000 km ce serait pas étonnant.
max58
  1. Posté le 01/12/2016 à 17:05:11
oui je serai d accord avec cette hypothèse si il le faisait tout le temps mais la par exemple ca fais 1 mois qu'il ne le fais plus et dans 2 mois par exemple ca va recommencer puis se re guérir pour 2 moi etc ..
merci
je précise que j'ai une fuite de lr et d huile c peut etre ca non ?
david60350
  1. Posté le 01/12/2016 à 17:53:35
Salut,soit il y a fuite,soit il n'y a pas fuite donc si c'etait la cause,l'embrayage patinerait tjs dans les mêmes conditions.
Ou se situe les fuites?
Pour l'instant,pas d'inquietude à te faire.
Repare quand-même les 2 fuites(si c'est possible).
David
Safrane 2.5 20V RXT.
340000 km(en rodage).
max58
  1. Posté le 01/12/2016 à 21:06:00
je ne sais pas justement faut que j'aille en garage réparer ca pcq tous les 4 mois environ tous est au mini en lr et huile ca peux provenir de quoi ?
sur mon dernier ct que j'ai perdu il y avais marquer bloc moteur ou bloc quelque choses non étanche ca peut etre ca ?
max58
  1. Posté le 01/12/2016 à 21:16:58
sinon au passage j'ai un autre pb ma jauge c'est casser dans le conduit le bout pour mesurer est rester dans le puis je roule comme ca depuis 2 mois j'ai commander une autre jauge en metal et la j'arrive pas a la mettre jusqu'au bout j'ai forcer pour pousser l'autre bout mais rien a faire que puis je faire ?
merci
Message cité 2 fois
david60350
  1. Posté le 01/12/2016 à 21:20:40
La conso de ldr:
http://www.fiches-auto.fr/arti [...] -d-eau.php
La conso d'huile:
http://www.fiches-auto.fr/arti [...] causes.php
David
david60350
  1. Posté le 01/12/2016 à 21:22:05
  1. J'aime1
merci
Il va te falloir demonter le puit de la jauge.
Une autre methode:
oui problème très classique
je suis mécano en concession peugeot et pas besoin de démonter le carter inférieur!!!!!!!!!!!!!
sauf cas exceptionnel!
il faut prendre un fil souple (style fil à souder au MIG) d'environ 80 cm de long et faire au bout du fil comme un tire bouchon sur environ 5cm de long (à l'aide d'une vis et une paire de pince ca y vas)
ensuite enfiler la tige et tourner de facon que le fil tour au tour du morceau de la jauge qui est au fond et tire gentiment répéter la manoeuvre jusqu'a t'en de sortir le morceau ca peut prendre 15minutes !pour la longeur du fil en plus faite vous une poignée ca aide pour tourner
meme si vous le laissé aucun problème le morceau ne flote pas sur l'huile, il y a une butée
Message édité par david60350 le 01/12/2016 à 21:23:49
David
max58
  1. Posté le 09/12/2016 à 20:56:16
J ai pris rendez vous vendredi prochain pour devis de mes fuite de lr et d huile mais âprarement le devis peut être payant si il met du temps a trouver
Donc j ai pris photo au mieux si vous pouvez m aidez merci
http://zupimages.net/up/16/49/​f2pn.jpg
http://zupimages.net/up/16/49/​c8em.jpghttp://zupimages.net/up/16/49/​kh1j.jpghttp://zupimages.net/up/16/49/​isn4.jpghttp://zupimages.net/up/16/49/​u8xm.jpg
Comme on peux le voir le gros des fuite sont au dessus du petit réservoir ou il y a le bouchon de vidange d huile car tt est huileux et ça a l air d en projeter le long de protège rouge qui est plein d huile
Message édité par Max58 le 09/12/2016 à 21:07:45
Panne 206 5
réglage de hauteur du train arrière 0
Voyant moteur éteint (ne s'allume plus) 1
problème anomalie pollution * voyant orange qui s'allume 13
probleme demarrage 206 2.0l HDI 90cv 2
