Peugeot 207 problème chauffage
Il y a 1092 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Florent5
Roi de l'automobile :)
Profil : Apprenti
florent5
  1. Posté le 09/01/2017 à 18:00:52
Bonjour , je possède une 207 , essence 1.4 75ch avec ventilation manuel j'ai un problème de chauffage déjà il faut que l’aiguille soit presque a 90° pour qu'elle chauffe . Du coté conducteur ça chauffe bien chaud , mais le coté passager il y a presque pas d'air qui sort ou alors l'air est frais aidez moi j'en peux plus de cette fichu voiture :(
Profil : Apprenti
florent5
  1. Posté le 09/01/2017 à 18:04:22
et j'ai beau mettre tout a fond
david60350
  1. Posté le 09/01/2017 à 18:55:54
Salut,le filtre habitacle est propre?
Il y a un probleme frequent sur pas mal de voitures,le volet de mixage.
La sonde temperature habitacle est-elle propre?
http://www.planete-citroen.com [...] ?p=2424526
David
Safrane 2.5 20V RXT.
330000 km(en rodage).
Profil : Apprenti
florent5
  1. Posté le 09/01/2017 à 19:02:10
Les filtres habitacles je l'ai est changé il y a 1 mois et la sonde température habitacle je sais pas
Profil : Apprenti
florent5
  1. Posté le 09/01/2017 à 19:05:24
ça chauffe quand meme mais l'air chaud qui sort et bien plus intense du coté conducteur alors que du coté passagers meme en mettant l'air a fond ça sort de l'air chaud mais moins intense
david60350
  1. Posté le 09/01/2017 à 19:15:45
Apparemment il n'y a pas de sonde temperature habitacle sur les 207.
Ton probleme ressemble à un probleme de volet de mixage.
Ceci dit,un membre a eu un probleme identique et ça venait d'un manque de gaz dans la clim.
http://www.207.fr/bizone-de-la [...] t1919.html
http://www.feline207.net/forum [...] hp?t=26620
Message édité par david60350 le 09/01/2017 à 19:17:27
David
Profil : Apprenti
florent5
  1. Posté le 09/01/2017 à 20:03:27
Mais si je mets la clim ça refroidit bien des deux cotés c sa que je comprend pas
david60350
  1. Posté le 09/01/2017 à 20:19:30
Il n'y a pas 50 solutions,soit un probleme de volet de mixage,soit un manque de gaz.
Sur la photo,on voit la piece numero 3.
C'est elle qui fait bouger les clapets.
Quelques motoreducteur:
http://www.ebay.fr/sch/i.html? [...] p;_sacat=0
Message édité par david60350 le 09/01/2017 à 20:52:51
David
david60350
  1. Posté le 09/01/2017 à 20:34:24
Il y a bien une sonde temperature interieur.
David
Profil : Apprenti
florent5
  1. Posté le 10/01/2017 à 12:39:13
Mais j'ai aussi penser a purger tout le liquide de refroidissement ça peut mieux chauffer en fessant sa ?
david60350
  1. Posté le 10/01/2017 à 14:40:42
Salut,c'est un problème de répartition d'air que tu as.
Du moins,je crois,je suis derrière un écran.
Une vidange de ldr ne fait jamais de mal mais je doute que ça résolve le problème.
Message édité par david60350 le 10/01/2017 à 14:41:35
David
Profil : Apprenti
florent5
  1. Posté le 11/01/2017 à 12:54:09
Mais je sais pas car quand je l'avais acheté la voiture du coté conducteur ça chauffe (comme là) mais le coté passager ça chauffer froid et le garage de voleur m'avais soit disans nettoyer le radiateur du chauffage après ça a chauffer chaud des deux cotés pendant 2 semaine et depuis le chauffage chauffe bien coté conducteur (comme a l'achat) et coté passager ça chauffe chaud mais moins d'air
Profil : Apprenti
florent5
  1. Posté le 11/01/2017 à 12:56:10
Mais le probleme c que le garage ou j'ai acheté la voiture il a fermé (et tant mieux moins de voleurs)
  1. Posté le 09/01/2018 à 21:17:45
As tu résolu ton problème de chauffage car je rencontre le même problème
Erreur P1351 ainsi que creux d'accélération 9
fiabilité peugeot 207 6
perte de liquide de refroidissement sur 207 vti 120 9
DIRECTION SE DURCIT 0
Démarre et cale suite manque d'huile 4
