craquement à l'avant de l'expert
Peugeot : Mouarf19, davarea Honda : Gaston45 Alfa Romeo : gaseb89 Volvo : JESDA, 1 utilisateur anonyme et 114 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Routard
freddy760
  1. Posté le 09/01/2017 à 18:50:23
Bonjour à tous concernant mon expert de 2000 je me suis aperçu d'un "clac clac" :D dans les rond point ...en ligne droite aucun bruit suspect ...je tourne a droite rien de particulier et lorsque je tourne sur la gauche il y a ce bruit ...Je pense à un cardan qui aurait des faiblesses mais comment voit-on si c'est mort ou pas et lequel changer ???
Merci pour votre aide
Profil : Routard confirmé
eddie-du-02130
  1. Posté le 11/01/2017 à 12:54:27
bonjour regarde si tes cardans n ont pas de jeu si il n y a pas de jeu et que les soufflets ne sont pas percés c est que tout va bien
Profil : Routard
freddy760
  1. Posté le 11/01/2017 à 17:42:17
bonjour Eddie, j'ai regardé en démontant les roue et pas de jeu particulier....dans le sens longitudinal pas de jeu particulier et en les tournant à la main un jeu normal ...les cardans sont propres et aucuns soufflet n'est abimée
Profil : Routard
freddy760
  1. Posté le 12/01/2017 à 23:21:01
Donc ce bruit ca peut être quoi ???
eddie-du-02130
  1. Posté le 13/01/2017 à 11:11:44
il faudrait verifié toutes les rotules dans un premier temps
Profil : Routard
freddy760
  1. Posté le 13/01/2017 à 18:21:28
j'ai une rotule de direction ou je trouve le caoutchouc bien écrasé
eddie-du-02130
  1. Posté le 13/01/2017 à 18:42:26
si elle a du jeu sa peut venir de la regarde aussi les rotules inferieur et les rotules de barre stabilisatrice
Profil : Routard
freddy760
  1. Posté le 13/01/2017 à 19:15:53
je vais étudier ça quand il y aura moins de vent :bounce:
Profil : Routard
freddy760
  1. Posté le 13/01/2017 à 19:19:22
Malgré tout comment on peut verifier ça
eddie-du-02130
  1. Posté le 14/01/2017 à 11:28:27
en faisant appui avec un demonte pneu tu controles qu il n y ai pas de jeux dans les differentes rotules
Profil : Routard
freddy760
  1. Posté le 14/01/2017 à 17:01:38
faut mettre le véhicule sur cale ou les roues peuvent toucher le sol
eddie-du-02130
  1. Posté le 16/01/2017 à 11:23:28
le mieux est de le levé
Profil : Routard
freddy760
  1. Posté le 19/01/2017 à 11:18:47
J'ai réglé le problème .... je vais changé les triangles de suspensions ,rotules, les silents blocs tenant le moteur et déjà ca devrait faire moins de bruit
eddie-du-02130
  1. Posté le 20/01/2017 à 11:28:21
sa va couté un bras tout sa tiens moi aux courant
Profil : Routard
freddy760
  1. Posté le 22/01/2017 à 12:21:56
Tout le train avant , triangle inferieure barre stabilisatrice , rotule de direction ,rotule axiale , tous les silents blocs tenant le moteur et j'en profite de changer le cable d'embrayage pour 260 euros ,la main d'œuvre le pote me prend 100 euros
eddie-du-02130
  1. Posté le 23/01/2017 à 10:54:33
sa va c est correct est tu seras tranquille pour un bon moment
ludo_64
  1. Posté le 24/08/2017 à 19:28:26
Tu pourrais me dire comment vérifier le jeu dans les cardans ? :??:
 :jap:
eddie-du-02130
  1. Posté le 01/09/2017 à 18:16:55
bonsoir il ne doit pas y avoir de jeu lateral ni de haut en bas lorsque tu bouges le cardan
ludo_64
  1. Posté le 19/10/2017 à 18:51:10
Avec du retard , merci pour la réponse :jap: :jap:
 Page :
Problèmes au démarage sur Expert 2L Hdi 110 de 2005/06 9
A quoi sert ce tuyau non branché sur 2.0 hdi 0
problème suite au remplacement pompe a gas-oil , EXPERT TD 96 2
démontage manette chauffage expert peugeot 1
expert plus de puissance 2
