Dmarrage 806 HDI
Kia : DMP92 Seat : hazan Skoda : Sullivan9 DS : Yoyo_5 et 167 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Dmarrage 806 HDI
spinas1023
  1. Posté le 16/01/2017 à 18:57:46
J'ai un 806 HDI de 198 000km sur lequel j'ai changé 3 fois la batterie en trois ans .....différents garages peu compétents et j'y ai cru.
Peugeot me fait changer l'alternateur ( grosse dépense) après la première deuxième batterie....cela ne change rien, après deux ou trois jours sans rouler, le 806 ne démarre plus. Après avoir gardé le véhicule un mois et débranché circuit par circuit, le garagiste finit par avouer qu'il ne sait pas d'où vient la fuite électrique et pose un coupe-batterie ( à manœuvrer chaque jour).
Tout fonctionne à peu près correctement même si c'est un peu lourd pendant un an ( si ce n'est que le voyant ABS s'allume en raison d'un boitier électronique qui serait défectueux...il faudrait le changer avec le faisceau....2000€....ce que je n'envisage pas).
Mon sapin de Noël a fonctionné ainsi jusqu'à ce que la température de décembre dernier empêche le démarrage le matin ( malgré l'utilisation du coupe-batterie). Dès qu'il a démarré une fois avec le booster, plus de problème mais n'y a t'il pas une autre solution ( sans se débarrasser du véhicule)?
Help!!!!!
Vieux motard que jamais
Profil : Citroën addict 2009
caloumthai
  1. Posté le 16/01/2017 à 21:41:00
bonsoir
tu dis que ta voiture ne démarre pas (sans booster), mais est-ce que le démarreur tourne à vitesse normale quand tu viens de réenclencher le coupe-batterie et que tu essaies de démarrer ? (donc sans booster)
avant d'acheter un attelage, lisez ceci : expérience attelage ATNOR
tutos Xantia : http://xantia.pagesperso-orang​e.fr/
Profil : Apprenti confirmé
sboubaman
  1. Posté le 16/01/2017 à 21:57:41
Bonjour spinas , j ai rencontrer un problème un peu similaire sur un xsara picasso , ma batterie se vidait au bout de 2/3 jours si je ne roulait pas , bref voici comment j ai procéder:
j'ai brancher mon testeur entre la cosse - et le - de la batterie (par contre je ne me rappelle plus de la position)
j ai attendu un moment 10/15 mn , et j avais tjs une consommation de l ordre d une veilleuse allumé , après avoir retirer les fusible un a un j ai repérer ce qui était asservi par le fusible incriminer ( autoradio ect...) j ai commencer par l autoradio et bingo des que je l ai sortie , il était très chaud et une fois débrancher plus de consommation électrique c était l autoradio d origine.
spinas1023
  1. Posté le 21/01/2017 à 21:16:06
caloumthai a écrit :
bonsoir
Bonsoir,
Oui, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. Je viens d'essayer une combine : j'attends que le voyant de préchauffage s'éteigne, sans faire tourner le démarreur, je recommence l'opération 2 ou 3 fois et ça démarre à peut près normalement. Dois-je changer les bougies de préchauffage?
Merci de ta réponse.
Spinas
spinas1023
  1. Posté le 21/01/2017 à 21:20:12
Bonjour Sboubaman,
Merci pour ton témoignage ; je vais regarder le problème car j'ai eu des soucis d'autoradio il y a un certain temps.
 Page :
806 1,9 td. sifflement turbo 7
806 demare plus 2
remplacement cardan cote conducteur 1
Pb démarrage et tenu de ralenti sur 806 1
emplacement sonde déclenchement ventilateurs 0
