Invité §Fil303jG 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 Bonjour J'ai une 3008 de 2011 que du jour au lendemain ne démarre plus J'ai pensé à la batterie mais ne demmarre pas même avec les câbles relié à une autre voiture Quand je mets le contact cela me mets le mode économique et quand je met le contact aucun son du démarreur seulement un bruit électrique et tout clignote Je ne sais pas si c'est la batterie car j'ai déjà eu d'autre voiture avec batterie faible comme sur une xsara mais il y a le démarreur qui s'enclenche m os là rien Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 bonjour fil si j'ai bien compris quand tu veux démarrer les témoins clignotent et ça ne démarre pas . entends tu un clac clac quand tu essaie de démarrer ? as tu essayer de mettre le batterie de l'autre voiture ? car il arrive que lorsqu'une batterie est trop vide , elle pompe toute l'énergie de la batterie câblée et ne démarre pas quand même. as tu contrôlé la tension batterie avec un multimètre ? à vide et en phase de démarrage ( coup de clé neeman ) amicalement david Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fil303jG 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 bonjour fil si j'ai bien compris quand tu veux démarrer les témoins clignotent et ça ne démarre pas . entends tu un clac clac quand tu essaie de démarrer ? as tu essayer de mettre le batterie de l'autre voiture ? car il arrive que lorsqu'une batterie est trop vide , elle pompe toute l'énergie de la batterie câblée et ne démarre pas quand même. as tu contrôlé la tension batterie avec un multimètre ? à vide et en phase de démarrage ( coup de clé neeman ) amicalement david Merci de ton aide J'entends bien bien un clac clac et tous clignotes Je n'ai pas démonté la batterie je vais trouver un tutoriel pour le faire si cela vient de la batterie J'ai peur que cela vient d'autres choses que la batterie Édit: je dois avoir un tensiomètre la batterie doit être à combien environ ? Comme la batterie n'est pas très accessible je mets une partie sur le plus et l'autre dans une masse au hasard dans la voiture ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 re la tension à vide de la batterie doit être de 12.5V la tension sous action de la clé ( phase démarrage ) ne doit pas descendre en dessous de 10V l'idéal c'est de prendre la tension directement au borne de la batterie , si ce n'est pas possible tu dois avoir un point de masse avec une emprunte torx au milieu là http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlGJ38Xt8FuH6V92PnptyyKZy2foGkhC0FnghFNY4ioUBsg0S9lkjRFpY amicalement david Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fil303jG 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 re la tension à vide de la batterie doit être de 12.5V la tension sous action de la clé ( phase démarrage ) ne doit pas descendre en dessous de 10V l'idéal c'est de prendre la tension directement au borne de la batterie , si ce n'est pas possible tu dois avoir un point de masse avec une emprunte torx au milieu là http://t3.gstatic.com/images?q [...] 0S9lkjRFpY amicalement david Au repos la batterie est à 12-11 et au moment que je mets le contact et quand cela fait le clac clac cela passe à 9 La luminosité est faible et l'écran au niveau des compteur faibli comme une télé en panne, j'ai aussi un message de frein défaillant ( pas tous le temps) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 re batterie hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mic820Qv 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 Remplace ta batterie et n'insiste plus avec l'ancienne ,vu qu'elle est faible le soucis du frein électrique est surement du à ce problème de manque de puissance . Dés que tu auras remplacé la batterie ,essaye de trouver quelqu'un qui pourra te faire un diag pour retirer l'erreur du calculateur ,elle est enregistrée dedans ! Le problème de frein détecté est probablement en relation avec le soucis de batterie et c'est peut être la que le blocage du démarrage de ta voiture et sa mise en mode dégradée (économique)entrent en jeu . Sans savoir s'il n'y en a pas d'autres en plus du frein ????!!!! Voici 3 marques de voiture appartenant à des personnes de mon entourage avec des bugs rencontrés à cause d'un problème de batterie. Aucune n'est à l'abri d'un problème ! Bmw x1 de 2014,batterie hs,bug à la masse du capteur de ceinture passager.erreur permanente au tableau de bord via l'odb Fiesta tdci de 2010 batterie vide après une forte gelée la nuit ,débimètre,papillon d'admission ,capteur de position d'arbre à came,airbag Le pompom avec la Fiesta fut la mise en sécurité de la voiture avec obligation de la passer au diag pour retirer le mode dégradé !!! Opel corsa c 1.3cdti,batterie en surcharge ,relai de bougie de préchauffage,airbag,capteur d'abs,excitateur de l'alternateur . Comme l'a précisé David,une batterie vide ou en surcharge peuvent bloquer le démarrage du véhicule demandeur ,soucis rencontré avec la Corsa ;-) Véhicule sans aucune erreur diagnostiquée auparavant,nouvelle batterie ,un coup de diag et plus rien à signaler ,les erreurs ne sont jamais revenue ! Vérifie aussi tes fils et fusibles voir s'ils sont bons et bien fixés Un boitier elm327(une cinquantaine d'euros) ou un boitier diag plus complet(une centaine d'euros) + un chargeur de batterie et un testeur sont biens pratiques quand tu les as sous la main pour certains problèmes électrique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fil303jG 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 Merci de vos réponses Je vais appeler europ assistance liées au contrat que j'ai eu chez Peugeot Je ne sais pas s'il change la batterie sur place ou la voiture sera remorqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mic820Qv 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 Remplacer la batterie sur place cela m'étonnerait ,par contre la tester cela peut se faire directement et tu seras fixé La voiture est devant chez toi ou ailleurs ? Si devant chez toi ,ne la fait pas remorquer pour rien si ce n'est que la batterie ! Note la référence de l'ancienne et essaye de la remplacer toi même cela t'évitera des frais trop important Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fil303jG 25 janvier 2017 Signaler Partager 25 janvier 2017 Remplacer la batterie sur place cela m'étonnerait ,par contre la tester cela peut se faire directement et tu seras fixé La voiture est devant chez toi ou ailleurs ? Si devant chez toi ,ne la fait pas remorquer pour rien si ce n'est que la batterie ! Note la référence de l'ancienne et essaye de la remplacer toi même cela t'évitera des frais trop important Oui elle est devant chez moi D'après le contrat je ne paye pas le remorquage jusqu'à une concession Mais je pense que tu parles des frais liés au remplacement par une concession ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
profil54 24 février 2017 Signaler Partager 24 février 2017 Bonjour, Batterie de 6 ans; on peut penser et tu as mesuré = HS ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
