moteur chemisé oupas ?
Il y a 1018 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
wanderings
  1. Posté le 02/02/2017 à 12:07:26
Savez vous si le moteur de la 309 GR 1,6L 7CV Essence ?
j'ai apparemment un problème de joint de culasse, mais si chemisé d'après le mécanicien ça risque d'être plus grave et donc plus cher (intervention possible sur la partie basse moteur)
Merci de vos réponses
PS pour le joint de culasse a remplacer il me compte 1272€ TTC avec rectification culasse, ça va semble correct ?
byrou
  1. Posté le 02/02/2017 à 23:35:12
Bonjour, sur une Fiat Punto 1.2 60ch de 1995, j'avais payé l'an dernier 1336€ pour :
-Joint de culasse ( y compris la rectification)
- l'embrayage
- le kit de distribution
- Vidange et filtre à huile
- changement huile de boîte de vitesse
Donc le prix de ton garagiste me paraît cher.
pacé salute a tutti
Profil : Pilote semi-pro
generation-205
  1. Posté le 03/02/2017 à 09:08:20
Pourquoi ça serait plus cher sur un bloc avec chemise? La seul différence c'est faire attention de pas les décoller mais c'est tout.
Pour le tarif je sais pas mais en fonction du taux horaire c'est possible
Si c'est juste un problème de joint de culasse c'est pas plus compliqué sur un moteur fonte ou bloc alu. Si ton moteur a pas eu de surchauffe ni rien a y aucun souci.
Peugeot 206 quicksilver 2.0l hdi [:lovepeugeot14:6]
Profil : Vétéran confirmé
david-814
  1. Posté le 03/02/2017 à 19:58:46
bonjour à tous
pourquoi le remplacement du joint de culasse ?
quels sont les symptômes ?
si pas de pression dans le circuit de refroidissement et qu'il y a de l'eau dans l'huile , le mécano pensait certainement à un joint de culasse ou un joint de chemise ( si ce sont des chemises démontables )
si c'est un moteur XU ( ce que je pense ) la réponse est oui c'est un bloc chemisé ( chemise démontable )
amicalement
david
 Page :
Aiguille température moteur au maximum surchauffe ? 8
Soucis Mecanique 3
probleme de demarrage d'un Peugeot 309 essence 8
consommation liquide refroidissement 309 SR 2
309 boite automatique, où est la crepine ? 8
