Invité §206452hQ 3 février 2017 Signaler Partager 3 février 2017 Bonjour, je viens de faire la vidange de ma 206 2.0 HDi et après avoir laisser couler l'huile une bonne heure le carter avait l'air vide dans mon bac à vidange il y a même pas 4 l de vider. J'ai également changé mon filtre à huile puis au remplissage je mets 4 l est le niveau est à peine à la moitié. Je m'inquiète car normalement le moteur doit contenir 4.7 litres est je me demande aussi pourquoi je n'ai récupéré même pas 4 litres alors que le niveau était bon.. J'ai également constaté aucune fuite huile au niveau du moteur. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syntaxerrorbadsector 4 février 2017 Signaler Partager 4 février 2017 Sur mon 2 l HDi avec clim, pour la vidange moteur, 4 litres ça suffit pour remplir carter + filtre et être à mi-jauge ce qui est bien suffisant. Sur la jauge métal entre le trait du bas et du haut la différence doit faire un litre. il me semble que le carter est différent entre modèle avec clim ou sans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 4 février 2017 Signaler Partager 4 février 2017 Salut,sur certains sujets,ils parlent de 4.5l pour la vidange avec le filtre,4.2l sans le filtre. Si il y avait un manque d'huile dû a une jauge qui n'est pas le bon modele,tu aurais deja mis hs le moteur dons pas d'inquietude. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
columbo 1er 4 février 2017 Signaler Partager 4 février 2017 Quand on fait la vidange, il faut faire tourner le moteur 30 secondes pour remplir le filtre et attendre au moins 1/2 heure le temps que l'huile redescende dans le carter. Si la vérification du niveau est faite trop tôt, le niveau risque d'être un peu bas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §206452hQ 4 février 2017 Signaler Partager 4 février 2017 J'ai un modèle sans clim donc je compte 4.5 litres sachant que niveau était a la moitié avant la vidange donc cela doit sûrement être normale. Après le remplissage du carter j'ai également démarrer le moteur pour le remplir le filtre a huile et vérifier le niveau plus tard.mais dans mon bac a vidange j'ai récupèrer a peine 3.7 litres d'huile c'est pour cela que je m'inquiéter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
