807 qui démarre mal
Il y a 519 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
807 qui démarre mal
yankee-42110
  1. Posté le 11/02/2017 à 10:25:04
bonjour,
j'ai un soucis de démarrage sur mon 807 2l HDI de 2003
je l'ai emmené chez peugeot hier, ils m'ont changé les 4 bougies de chauffe (facture 418 euro !)
même avec 4 bougies neuves, il ne démarre pas mieux !!
cette nuit je l'ai laissé dehors pour tester, même avec une température douce (6°C) obligé de donner 10 coups de démarreur et insister pour qu'il démarre !!
d'aprés peugeot cela pourrais aussi venir de la batterie qui serait un peu faible, (640 ampères) ils préconisent à présent 800 ampères !
ils orientent aussi sur le démarreur !
je ne sais que penser si je change et que cela ne fonctionne pas mieux je ne suis pas d'accord du tout !!
si quelqu'un à des infos ..
merci d'avance
seb
Les trolls....Dehors
Profil : As du volant
david60350
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 11/02/2017 à 19:43:08
Salut.
Le filtre à gasoil date de quand?
Entend tu la pompe de gavage à la mise sous contact?
Demande à une personne de mettre les pinces au 1er demarrage du matin.
Un demarreur faiblard et un probleme d'injecteur,c'est possible aussi.
Dans le doute,tu peux prendre les retours des injecteurs,il y des tutos video sur le net.
En effet,sur une hdi,si tu as l'occase de mettre une batterie plus puissante,il faut le faire,il faut bien sûr qu'elle rentre dans l'emplacement.
Message édité par david60350 le 11/02/2017 à 19:47:26
David
Safrane 2.5 20V RXT.
yankee-42110
  1. Posté le 12/02/2017 à 16:01:22
je me suis aussi posé la question du filtre à gazoil, il date de 1 mois environs.
j'ai essayé avec les pinces également, rien de mieux en fait, le démarreur entraine de la même façon .... ce qui me fais penser que la batterie serais suffisante ...
je laisse volontairement mon 807 dehors la nuit, je verrais demain ce que sa donne, mais bon la météo annonce des températures clémentes pour la semaine .....
affaire à suivre
merci pour les infos je vous tiens informé ....
anthonyc59640
  1. Posté le 25/06/2017 à 18:49:38
A ne pas négliger le capteur AAC !
En lien direct avec certains problèmes de démarrage!
entre 18 et 30 euros !
yankee-42110
  1. Posté le 25/06/2017 à 20:49:43
merci pour l'info,
d'après peugeot il y aurais des pressions inférieur au niveau de la pompe à injection.
en ce moment par ces températures élevées et sec il démarre au top.
il semble que s'est quand il fait humide que les démarrages se font mal .....
pense tu que le capteur AAC pourrais être sensible aux temps humide ?
merci d'avance ....
seb
anthonyc59640
  1. Posté le 26/06/2017 à 08:07:22
Je ne serais dire si oui ou non par temps humide, le capteur AAC serait plus fragile ou non mais voici une fiche interressante: http://www.fiche-auto.com/2015 [...] pteur.html
Ca me parraît clair ;)
Puis pour le prix mieux vaut tenter ;)
yankee-42110
  1. Posté le 26/06/2017 à 09:33:46
je te remercie pour ces infos,
en effet pour le prix mieux vaut tenter .....
j'attends l'automne que la température baisse et que l'humidité arrive, en ce moment par cette météo mon 807 démarre nickel ..... j'aimerais que les symptômes réapparaissent avant de changer quoi que ce soit .....
donc affaire à suivre, je vous tiens informé ...
merci
seb
anthonyc59640
  1. Posté le 26/06/2017 à 12:38:55
Sinon chez le grand Lion les calculateurs ou plus précisément les prise multi broche était je me rappel souvent très sensible à l'humiditée, on y mettait de la graisse blanche spéciale connecteur et plus de souci ;)
https://samaro.fr/fr/3321-grai​sses-de-contact
Au plaisir ,
yankee-42110
  1. Posté le 29/06/2017 à 06:40:13
ok merci pour cette info, je vais essayer de m'orienter aussi de ce coté ....
à voir à l'automne donc ...
merci
seb
yankee-42110
  1. Posté le 29/06/2017 à 13:00:04
Au plaisir ,
pour info, les calculateurs et les multi broches sensible à l'humidité sont situés ou ?
par ces temps humides je fais quelques testes ......
merci
seb
 Page :
comment savoir quel est l'embrayage 6
changement alternteur 6
système antipolution défectueux 4
radar de recul 7
Pédale embrayage molle sur 807 16
