Pb moteur qui se blque?
Il y a 52 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
stephan474​9
stephan4749
  1. Posté le 12/02/2017 à 16:34:40
Bonjour à tous,
Je reviens vers pour vous exposer différents problèmes. 407 SW HDI 136, 237 000 km.
Hier ma voiture est tombée en panne, impossible de la redémarrer, malgré, câblage avec d'autres voitures et même la camion de dépannage. Le démarreur n'avait pas assez de puissance pour faire tourner le moteur.
J'ai eu le cas plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai réussi à démarrer avec l'aide de batterie plus puissante.
pour info, le démarreur est neuf et plus puissant, Valéo 1,7 Kw. Je crois que je l'ai changé pour rien.
Aujourd'hui, la voiture a redémarrer normalement. J'ai néanmoins avant desserrer le raccord avant la vanne EGR.
Aussi la voiture est étant décharger du camion de dépannage a fait 2 ou 3 tours de compression.
Pourquoi? Le mécano m'a suggérer 2 solutions, pour le trop fort taux de compression.
De l'eau dans les cylindres, ou un échappement bouché au niveau du turbo. Turbo qui n'a jamais fonctionné, géométrie variable grippé d'après Peugeot.
La voiture consomme du LR, mais de façon régulière par rapport au kilométrage. Par contre aucun symptôme de joint de culasse, pas de mayonnaise, pas de pression dans les durites, ni dans le vase d'expansion.
J'ai changé les 4 bougies de préchauffages, une galère... De plus, j'ai shunté le refroidissement de l'EGR car elle fuyait et je pensais avoir trouver la raison de ma fuite de LR.
Enfin, je me suis aperçu que j'avais 2 tuyaux d'air qui se baladaient devant le démarreur, impossible de trouver où il se brancher. Je commence à me demander s'il y pas une électro vanne qui manque. Impossible de trouver le problème sur les forums.
Enfin, malgré le changement des bougies, je trouve qu'il y a peu de changement, il y en avait 3 mortes. A croire qu'elles ne continuent pas à chauffer une fois le moteur démarré. Post chauffage.
Merci à vos précieux conseils, je craque là.
Feu arriere droit,radar de recul et bouton de coffre 8
Question sur le BSM 2
moteur 407 2.2 hdi 0
Perte de liquide de refroidissement 3
Probleme Système ESP/ABS défaillant 0
