Rappels des Peugeot 3008 II
Il y a 757 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
1  2  3  4  5  6
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Tutoriel
Expert
Profil : Membre
guy8395
Coupe bronze Marques Marques - succès bronze messages Marques - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 16/03/2017 à 11:16:11
Pour INFO courrier ce matin du c.c. Remise en conformité d un support de faisceau dans le conpartiment moteur + câble ?? Location voiture de remplacement 15€ la journée ? [:fabinho69:15] [:zanzibar69:15]
Message cité 2 fois
Message édité par mike29b le 16/02/2018 à 12:49:26
GUY8395
THP165 EAT6
Sélection des internautes  answerFavorites
Rantaplan93 a écrit le 27/03/2018 à 10:26:49
Je tente un copier coller du fichier xls
YearAlert numberNameType / number of modelBatch number / BarcodeRiskTraduction
2018A12/0043/183008 IIe2*2007/46*0534*00, e2*2007/46*0534*01, e2*2007/46*0534*02, e2*2007/46*0534*03, e2*2007/46*0534*04, e2*2007/46*0534*05Vehicles manufactured between 5/4/2016 and 24/8/2017There is contact between a fuel hose and the aerodynamic screen located under the fuel tank. Over time, this could cause a fuel leak. Fuel leakage onto the road could cause another vehicle to lose control.Il y a un contact entre un tuyau de carburant et l'écran aérodynamique situé sous le réservoir de carburant. Au fil du temps, cela pourrait causer une fuite de carburant. Une fuite de carburant sur la route pourrait entraîner la perte de contrôle d'un autre véhicule.
2017A12/1344/173008, 5008e2*2007/46*0534*00, e2*2007/46*0534*01, e2*2007/46*0534*02, e2*2007/46*0534*03, e2*2007/46*0534*04Manufactured between 5 April 2016 and 17 July 2017., Manufactured between 6 September 2016 and 11 July 2017.The starter motor supply terminal may come into contact with an engine component. This could lead to damage to the supply terminal and to a short circuit. As a result, it may be impossible to start the vehicle.La borne d'alimentation du démarreur peut entrer en contact avec un composant du moteur. Cela pourrait endommager le terminal d'alimentation et provoquer un court-circuit. En conséquence, il peut être impossible de démarrer le véhicule.
2017A12/0996/173008 - 5008 - 308 - 3008 - 5083008 : e2*2001/116*0377*19 - e2*2001/116*0377*21 - e2*2001/116*0377*22 - e2*2001/116*0377*23 - e2*2007/46*0057*14 - e2*2007/46*0057*16, 3008 II : e2*2007/46*0534*00 - e2*2007/46*0534*01 - e2*2007/46*0534*02, 308II : e2*2007/46*0405*02 - e2*2007/46*0405*03 - e2*2007/46*0405*04 - e2*2007/46*0405*05 - e2*2007/46*0405*06 - e2*2007/46*0405*07 - e2*2007/46*0405*11 - e2*2007/46*0405*12 - e2*2007/46*0405*13 - e2*2007/46*0405*15 - e2*2007/46*0405*16 - , 5008 : e2*2007/46*0004*14 - e2*2007/46*0004*16 - e2*2007/46*0004*18 - e2*2007/46*0004*20 - e2*2007/46*0004*21 - e2*2007/46*0058*14 - e2*2007/46*0058*16, 508 : - e2*2007/46*0080*13 - e2*2007/46*0080*14 - e2*2007/46*0080*18 - e2*2007/46*0080*19 - e2*2007/46*0080*20 - e2*2007/46*0080*23 - e2*2007/46*0080*243008 II: manufactured 12/4/16 to 30/9/16 , 3008: manufactured from 21/7/14 to 15/9/16, 308 II: manufactured 2/10/13 to 4/4/17, 5008:manufactured 5/2/14 to 20/2/17 , 508: manufactured 17/10/13 to 30/4/16The power terminal on the starter is incorrectly positioned which could result in the electric starter cable being in contact with the exhaust gas recirculation valve. This could lead to wear of the insulation of the electric starter cable and the risk of a short-circuit occurring.La borne d'alimentation du démarreur est mal positionnée, ce qui pourrait entraîner le contact du câble du démarreur électrique avec la soupape de recirculation des gaz d'échappement. Cela pourrait entraîner une usure de l'isolation du câble du démarreur électrique et un risque de court-circuit.
2017A12/0986/173008e2*2007/46*0534*01, e2*2007/46*0534*02Manufactured between 12.01.2017 and 24.02.2017.The fixing studs for the curtain airbags are not welded properly. This could cause a curtain airbag malfunction in the event of a lateral impact.Les goujons de fixation des airbags rideaux ne sont pas soudés correctement. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du coussin gonflable rideau en cas de choc latéral.
2017A12/0571/17208, 2008, 301, 308II, 3008II and 508e2*2007/46*0070*32, e2*2007/46*0070*33, e2*2007/46*0070*35, e2*2007/46*0070*36, e2*2007/46*0070*37, e2*2007/46*0071*11, e2*2007/46*0071*12, e2*2007/46*0071*13 (208); e2*2007/46*0070*34, e2*2007/46*0070*37 (2008); e2*2007/46*0224*07 and e2*2007/46*0224*08 (301); e2*2007/46*0405*12 and e2*2007/46*0405*13 (308II); e2*2007/46*0534*01 (3008II); e2*2007/46*0080*31 (508)Vehicles affected have been manufactured: 11/7 to 11/10/16 (208); 15/5 to 28/9/16 (2008); 20/6 to 15/9/16 (301); 20/6 to 7/10/16 (308II); 5/9 to 12/10/16 (3008II); 23/5 to 28/9/16 (508)An internal component of an electric relay is faulty. As a consequence, the starter may not be activated, the starter control may be constantly blocked or the starter may operate unexpectedly. This could lead to unexpected movement of the vehicle or fire caused by damage to the starter due to overheating.Un composant interne d'un relais électrique est défectueux. En conséquence, le démarreur peut ne pas être activé, la commande du démarreur peut être constamment bloquée ou le démarreur peut fonctionner de manière inattendue. Cela pourrait provoquer un mouvement inattendu du véhicule ou un incendie causé par des dommages au démarreur dus à une surchauffe.
2017A12/0281/173008 II, 5008 II3008 II - e2*2007/46*0534*00, e2*2007/46*0534*01; 3008 II and 5008 II - e2*2007/46*0534*023008 II manufactured between 23/05/2016 and 13/10/2016; 5008 II manufactured between 17/01/2017 and 17/02/2017The hinge pin of the doors and of the retaining clip for this axis might have been incorrectly positioned, which could make it difficult to open and close the doors. If the door falls during the opening, it cannot be excluded that it could hurt a passer-by or the person opening the door from the outside.L'axe de charnière des portes et du clip de retenue de cet axe pourrait avoir été mal positionné, ce qui pourrait compliquer l'ouverture et la fermeture des portes. Si la porte tombe pendant l'ouverture, il ne peut être exclu qu'elle puisse blesser un passant ou la personne qui ouvre la porte de l'extérieur.
2017A12/0208/173008e2*2007/46*0534*00, e2*2007/46*0534*01, e2*2007/46*0534*02Manufactured between 12/04/2016 and 03/11/2016A possible fault with the seals at the end of the fuel hose intended for the fuel system of the additional compartment heater (available as an accessory) could lead to a fuel leak.Un éventuel défaut des joints à l'extrémité du tuyau de carburant destiné au circuit d'alimentation du chauffage de compartiment supplémentaire (disponible en accessoire) pourrait entraîner une fuite de carburant.
2018A12/0042/18Various models2008 : e2*2007/46*0070*39 , 208 : e2*2007/46*0070*39, 3008 II : e2*2007/46*0534*02, e2*2007/46*0534*04, 308 II e2*2007/46*0405*16, e2*2007/46*0405*17, 5008 II : e2*2007/46*0534*04, 508 : e2*2007/46*0080*34, e2*2007/46*0081*18 , Partner III : e2*2001/116*0365*30, e2*2001/116*0365*31, e2*2007/46*0001*27, e2*2007/46*0001*28="2008: manufactured between 2/10/2017 and 20/11/2017, 208: manufactured between 4/10/2017 and 27/11/2017, 3008 II: manufactured between 21/8/2017 and 26/11/2017 , 308 II: manufactured between 2/10/2017 and 23/11/2017 , 5008 II: manufactured between 4/10/2017 and 24/11/2017 , 508: manufactured between 6/10/2017 and 23/11/2017, Partner III: manufactured between 4/10/2017 and 22/11/2017"An engine part may not work correctly, leading to power loss.
This could potentially result in the engine stalling or engine failure. In very rare circumstances, the vehicle may unexpectedly accelerate slightly before suddenly stopping.
Une pièce de moteur peut ne pas fonctionner correctement, entraînant une perte de puissance.
Cela pourrait entraîner un calage du moteur ou une défaillance du moteur. Dans de très rares circonstances, le véhicule peut accélérer de façon inattendue avant de s'arrêter brusquement.
Voir le message dans son contexte...
Profil : Membre
mashgundash
  1. Posté le 16/03/2017 à 11:20:28
Votre véhicule date de quand ?
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 16/03/2017 à 11:23:52
Fin novembre 2016
GUY8395
THP165 EAT6
aimelesautos
  1. Posté le 16/03/2017 à 11:33:50
ça commence bien .....
Profil : Membre confirmé
jj
  1. Posté le 16/03/2017 à 12:44:57
Pas de prêt de voiture pour un rappel ?
immobilisation du véhicule a cause du rappel donc ils devraient vous prêter un véhicule de courtoisie non ?
JJ
3008 ALLURE THP165 GRIS ARTENSE TOP AGC ET PACK DRIVE ASSIST
Profil : Membre
lesbois
  1. Posté le 16/03/2017 à 13:48:22
Reçu ce matin aussi (fabrication septembre 2016). (Il s'agit d'une vérif et changement si besoin)
Moi, mon cc me propose tout le temps un véhicule de courtoisie, quelque soit le motif, même pour un changement de pneumatiques.
Message édité par lesbois le 16/03/2017 à 13:50:19
jj
  1. Posté le 16/03/2017 à 15:21:38
re,
Hum..........mon amie vient de passer a la boite aux lettres et...même lettre de rappel. 2 heures d'intervention sur le courrier....donc je vais les contacter car pour l'instant je suis immobilisé (entorse et...bequilles) Allure thp 165 reçu le 9/01/2017
JJ
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 16/03/2017 à 16:26:15
1 journee d intervention pour mon vehicule support de faisceau + un cable il prenne leur temps ?
Message cité 2 fois
GUY8395
THP165 EAT6
Profil : Membre
lesbois
  1. Posté le 16/03/2017 à 18:07:16
Soit ils ne sont pas rapides, soit ils vont en profiter pour faire d'autres mises à niveau qui ne font pas l'objet d'un courrier.
jj
  1. Posté le 16/03/2017 à 18:11:52
Re,
Sur mon courrier ils marquent bien que la durée d'intervention et de 2 h maximum....!
Support du faisceau + câble aussi NON pas d'histoire de câble je viens de vérifier mon courrier........
JJ
Message édité par JJ le 17/03/2017 à 13:07:42
retraité heureux
Profil : Routard
pilouli
  1. Posté le 16/03/2017 à 19:02:07
Les rappels ne semble concerner que les THP 165
de la 304 au SUV 3008 Hdi150 Allure
ducati57
  1. Posté le 16/03/2017 à 20:35:10
J'ai aussi reçu ce courrier aujourd'hui!
3008 1.6 thp 165 gtline gris amazonite
  1. Posté le 16/03/2017 à 20:47:19
Nan, même pour une vidange d'une heure, ils gardent la bagnole la journée ... ça leur permet de :
- Louer une bagnole une journée
- S'organiser comme bon leur semble
Perso, moi aussi ça me fait chier de laisser la voiture toute la journée, du coup je fais mes vidanges tout seul ... d'façon plus aucune concession ne bosse le samedi ... et après 17h comme avant 08h30 ...
Par contre cela a tout de même quelques avantages :
- Pas la peine d eglander le temps d el'intervention, tu prends la caisse, tu pars bosser et tu reviens après ....
Nan, cf. ci-dessus, c'est purement organisationnel.
JJ a écrit :
Re,
JJ
Exact, deux heures, mais ils veulent, en atelier, de la souplesse (si jamais y'a une vis qui fait chier et que le mécano met 20 minutes à l'enlever, le client à qui on a dit "dans 2 heures c'est fini", si jamais elle est finie au bout de 2h20, il ira gueuler sa race qu ele retard est intolérable ...
Aussi un THP165 alors :??:
Si c'est le cas, ce serait bien de modifier le titre du Topic, déjà en rajoutant le second "p" ... et en précisant THP165 ;)
Profil : Top Membre Peugeot 2018
baron-noir
  1. Posté le 16/03/2017 à 22:29:39
[:abygail:12] l'ami GUY8395
Moi aussi j'ai mon 3008 depuis hier soir chez mon garagiste et avec une 308 GT line Ultimate en prêt jusqu'à demain soir.
Réglages de différents problèmes... mise à jour NAC ... Et une surprise ...
Il serait intéressant de savoir si votre NAC est lui aussi mis à jour et avec quelle version.
Pour la cartographie, ils m'ont dit 29€, alors j'ai dit que le le téléchargerais moi même ...
Par ailleurs, merci d'avoir des infos sur votre 3008 ...
Voici donc un topic qui permettra de recenser les [...]
[:kerax07:1]
Message édité par baron-noir le 16/03/2017 à 22:33:36
Ne pas se saoul mettre au Vin soumis [:jiballe:4]
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 17/03/2017 à 07:52:06
Merci pour le P manquant
BAron-noir : depuis mon iPad impossible de remplir ton questionnaire ?
GUY8395
GUY8395
THP165 EAT6
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 17/03/2017 à 08:57:48
Sur le courrier il ne parle pas du câble uniquement support de faisceau immobilisation 2h. Maxi
GUY8395
THP165 EAT6
jj
  1. Posté le 17/03/2017 à 12:55:56
Guy,
J'ai exactement le même courrier que l'on voit sur l'autre forum scanner par....Effectivement il n'y a pas d'histoire de câble, je viens de reprendre ma lettre....Je ne sais pas ou j'ai vu cette histoire de câble......................Alz​heimer mon dieu....déjà !
Cdlt
JJ
Message édité par JJ le 17/03/2017 à 13:05:46
baron-noir
  1. Posté le 18/03/2017 à 02:14:53
Pour info :
Lors de mon passage pour traiter différents points, le garagiste m'a dit que sur certains 3008, il y avait jusqu'à 8 points de modifs ...
Pour le PBs de capot qui "baille" / et vibre il y aurait une solution en changeant des "équerres" (qu'il n'avait pas pour le mien ...)
Le mien n'en comportait qu'un qui a été réalisé mais je ne sais pas lequel ...
Mis à part le changement de version du NAC.
Message édité par baron-noir le 18/03/2017 à 02:16:08
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 18/03/2017 à 13:11:54
Le problème de câble information orale de la secrétaire C.C. [:delta x]
GUY8395
THP165 EAT6
seb_312
  1. Posté le 24/03/2017 à 16:01:59
Rappel de mon 3008 pour le problème de faisceau sous le capot, mon agent m'a indiqué une intervention de 20 minute sur le véhicule. Il en a déjà fait un.
3008 gt line 150cv de février
  1. Posté le 03/04/2017 à 17:42:59
Contrôle fait ce jour( cable ouverture capot+ attache cable électrique ) R.A.S.
jj
  1. Posté le 05/04/2017 à 13:56:17
RDV demain a 14h00....je vous tiens au courant
JJ
jj
  1. Posté le 07/04/2017 à 07:47:53
RDV annuler la veille sur ....mon fixe a la maison alors que j'étais au TAF...........GRRRRRRRRRRRRR motif un second rappel et la pièce arrive la semaine prochaine ....quelle pièce ?
J'ai appeler hier et RE RDV pour le 18 l'après midi, donc pour la saint parfait (je sais déjà que ce n'est pas la fête de ma concession)
On va finir par le faire ce contrôle suite au rappel !!!!!!!!!!!!
bon WE a tous
JJ
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 17/06/2017 à 07:40:12
Bonjour: nouveau rappel pour calculateur airbag(non disponible en C.C.
Donc attente?)
GUY8395
THP165 EAT6
jj
  1. Posté le 18/06/2017 à 08:12:02
Bonjour Guy,
Rien a signaler lors de ma visite en CC le 18/04. 3 heures d'attente et mise a jour NAC ET CARTO non effectué a cause du serveur non disponible...
Bref en gros 2 1/2 journées de congés pour....rien. Sympa.
je n'ai pas eu de nouveau rappel pour l'instant....
merci pour l'info en cas ou....
Bon dimanche
JJ
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 10/07/2017 à 16:44:51
Rdv pour calculateur AIRBAG le 25/07 2 h. D attente
GUY8395
THP165 EAT6
miksair
  1. Posté le 11/07/2017 à 18:17:27
Pour ces rappels vous etes notifiés comment ? car je passe pas ma vie chez mon CC :)
3008 II Crossway, Blue HDI 120 EAT6 Blanc Nacré
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 11/07/2017 à 18:40:10
Lors d une mise à jour
GUY8395
THP165 EAT6
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 11/07/2017 à 18:42:50
Tous les 3008 ne sont pas impactes
GUY8395
THP165 EAT6
baron-noir
  1. Posté le 11/07/2017 à 19:17:55
Le mien l'est par le. Calculateur Airbag ..,
Profil : Apprenti
tntcar
  1. Posté le 13/07/2017 à 01:05:29
Bon...la livraison de ma 3008 prevu la semaine prochaine est reportee a la semaine apres, expliquation CC : rappel constructeur...
Pour info, c'est une ocassion mais presque neuf (moins de 10km)
tefetbibou
  1. Posté le 13/07/2017 à 11:36:16
Bonjour à tous,
pour info, au détour d'une visite en concession pour ouverture dossier technique suite à la mise à jour carto 5.0.1 impossible pour moi :
===> CAMPAGNE RAPPEL :
Vérification n° de serie des écrous des roues. A changer selon certains modeles. Pour mon crossway de juin, c'était ok.
3008 II Crossway // Blanc Nacré // TOE // Park city 2
  1. Posté le 13/07/2017 à 15:37:43
Campagne de rappel :
Reçu courrier ce jour :
C'est un code de rappel avec noté "vérification système freinage"
Mon Cc m'a dit : Usure prématurée des disques de freins qui entrainent un léger voilage et donc du bruit dans le freinage
Tous les vehicules produits entre Novembre 2016 et Juin 2017 (quelque soit la motorisation)
en moyenne Une demi journée (laisser la voiture a l'atelier) avec voiture de prêt si dispo
baron-noir
  1. Posté le 13/07/2017 à 16:14:57
Aux personnes qui postent et qui n'ont pas présenté leur 3008 dans le topic commande attirerons davantage l'attention de tous ...
Merci pour vos apports constructifs.
Expert
Profil : Membre
guy8395
  1. Posté le 25/07/2017 à 11:52:24
Suite rappel: remplacement calculateur AIRBAG
GUY8395
THP165 EAT6
 Page :
1  2  3  4  5  6
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Bruit Moteur 3008 II BlueHDI 150ch 9
Mémorisation des vitesses 37
Prise jack 4
Prise USB 93
Housses nouveau 3008 9
