Centralisation problème peugeot 307 HDI 110 navtech
Il y a 68 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
309SRDT
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 23/04/2017 à 19:29:32
Bonjour.
J'ai un soucis de centralisation depuis peu sur ma 307.
La voiture refuse de se fermer.
Voici les symptômes :
- Quand j'appuie sur le bouton de la télécommande, la voiture se ferme puis s'ouvre immédiatement.
- Quand j'appuie sur le bouton du tableau de bord pour verrouiller les portes il se passe la même chose, la voiture se ferme et s'ouvre immédiatement.
- Quand je tourne la clef dans l'unique serrure de la voiture (porte conducteur), la porte conducteur se ferme mais aucune des autres portes. Je n'entends pas le bruit de la centralisation.
- Si j'appuie sur le bouton ouverture de la télécommande plusieurs fois (alors que la voiture est ouverte forcément) il semble que la télécommande se désactive. C'est à dire qu'elle ne marche plus du tout. Je suis obligé de faire un "apprentissage" à la clef en l'insérant dans le neiman contact mis et en appuyant sur le bouton de verrouillage pendant quelques secondes. La, elle émet à nouveau.
- Quand j'ouvre la porte côté PASSAGER avec la poignée, la centralisation se déclenche systématiquement. (La voiture se ferme et s'ouvre immédiatement). C'est la seule porte qui fait çà.
- Si je branche la valise et que je force la fermeture des portes, toutes les portes se ferment sauf le coffre (Je ne sais pas si c'est normal pour le coffre).
Etant donné qu'en branchant la valise toutes les portes se ferment sauf le coffre, j'ai pensé à un problème de fermeture du coffre. J'ai donc remplacé la cellule de coffre mais la voiture fait exactement la même chose.
Auriez-vous une ou des idées à me soumettre car je sèche !
Merci d'avance !
xsw91wio
  1. Posté le 23/04/2017 à 23:15:58
Essaye de fermer/ouvrir avec ta seconde clé si tu l'as, si tu peux ouvrir la voiture à distance avec la seconde clé essaye sinon, si c'est pas automatique fait avec la serrure porte conducteur et vérifie que tout se ferme.
Est-ce que dans le tableau de bord, un petit voyant rouge dans le bouton de verrouillage des portes clignote vite ?
Est-ce que tu as vérifier les fusibles? Ceux du capot moteur et ceux à l'intérieur?
La voiture elle démarre ou pas?
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 24/04/2017 à 09:26:02
La seconde clef n'a pas de boutons pour fermeture automatique mais en l'insérant dans la serrure c'est pareil.
Il me semble que je n'ai pas de petit voyant rouge sur le bouton mais je vais vérifier.
Pas vérifier les fusibles, je n'ai pas le bouquin sous la main je cherche un schéma.
La voiture roule sans problème et démarre correctement.
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 24/04/2017 à 09:56:18
En fonction des notices pdf trouvées sur internet c'est un fusible de 30A en position 14 ou F2 dans l'habitacle : Commandes de fermeture/ouverture des ouvrants - Commandes de super-verrouillage.
Par contre pour le boitier dans le moteur je ne vois rien qui correspond à la centralisation ?
Page 130 notice 307
Ou ici page 106 notice 2 307
Merci.
Message édité par 309SRDT le 24/04/2017 à 10:00:36
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 24/04/2017 à 10:29:31
Voilà j'ai tiré le fusible de 30A pour voir et la effectivement la centralisation n'émet plus aucun bruit et le tout petit voyant sur le bouton de centralisation du tableau de bord se met à clignoter.
Je ne pense pas que le fusible soit en cause en tout cas celui de l'habitacle. :non:
xsw91wio
  1. Posté le 24/04/2017 à 16:41:14
D'accord le voyant rouge clignote très vite ou toute les 10s ?
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 24/04/2017 à 20:13:58
Alors il clignote plus vite qu'une fois toutes les 10 secondes mais uniquement sans le fusible !
xsw91wio
  1. Posté le 24/04/2017 à 20:46:36
Voici un petit tuto : https://www.youtube.com/watch?​v=s_h1f3wQoFo
fait ça, si ça marche toujours pas, faudra passer à la valise diag
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 24/04/2017 à 20:54:44
D'accord. J'ai regardé le tutoriel. Du coup je pense que le boîtier de Centralisation est au même endroit qu'une 106 ?
J'ai passé pp2000 et je suis pas expert mais je n'ai pas vu de problème signalé. Je peux verrouiller les portes avec pp2000.
xsw91wio
  1. Posté le 24/04/2017 à 21:05:00
Oui normalement, le boitier c'est au même endroit, et du coup bah si ça résout pas le problème, faudra faire claquer le porte feuille pour peugeot :c
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 24/04/2017 à 21:09:33
Je vais regarder ça et je poste le résultat au plus vite.... :)
Merci
xsw91wio
  1. Posté le 24/04/2017 à 21:22:41
D'acc :)
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 25/04/2017 à 14:20:05
Hello.
Tu es sûr de ton coup ? J'ai regardé au niveau de la boîte à fusible mais je n'ai rien vu du tout ! :(
xsw91wio
  1. Posté le 26/04/2017 à 20:11:23
Bonjour, ta regardé à l'intérieur tout à gauche? Où ya le bsi
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 26/04/2017 à 21:14:06
Ha d'accord tu parlais du bsi ?
Je pensais un boîtier spécifique de Centralisation.
J'espère que c'est pas le bsi qui déconne !
xsw91wio
  1. Posté le 01/05/2017 à 22:24:36
Du coup ta resolu le souci ?
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 03/05/2017 à 12:45:55
Non pas encore mais j'ai une piste.
Le carrossier à réparé la porte arrière gauche suite à un choc.
Mon amie me dit que c'est depuis que çà ne fonctionne plus.
Je vais aller le voir pour savoir s'il n'aurait pas démonté la porte pour son travail.
A moins que ce ne soit une coïncidence mais il a peut-être oublié de brancher quelque chose...
Message édité par 309SRDT le 03/05/2017 à 12:46:57
xsw91wio
  1. Posté le 19/05/2017 à 23:03:05
Alors, ta réussi?
Profil : Apprenti
309srdt
  1. Posté le 23/05/2017 à 11:14:11
Malheureusement pas encore le carrossier n'a pas touché à la porte.
Je vais essayer de changer la serrure côté conducteur pour voir...
 :ange:
  1. Posté le 09/07/2019 à 19:08:24
Tu doit une porte qui ferme pas se pour sa que tu pe pas verrouiller
  1. Posté le 22/07/2020 à 07:10:48
309SRDT a écrit :
Bonjour.
Merci d'avance !
