Problème "système anti pollution défaillant"
Il y a 220 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
mat0303
mat0303
  1. Posté le 03/05/2017 à 16:44:17
Bonjour à tous,
J'ai acheté (dans un garage loin de chez moi) comme première voiture il y a deux semaines une peugeot 207 1.6 VTI 120 premium pack 5 portes qui a 120 000km mais malheureusement j'ai des problèmes depuis.
Lors de l'essai routier avant l'achat aucun soucis mais dès le trajet du retour quand j'ai redémarré après avoir fais le plein mon ralentit est très instable puis se stabilise (j'ai mis ça sur le compte du reste d'essence pas toute jeune dans le réservoir) mais le lendemain je la démarre et elle cale aussitôt, puis je la redémarre et elle tourne sans soucis. Pendant le trajet j'ai le voyant de diag moteur qui c'est allumé avec le message "système antipollution défaillant". Depuis il reste allumé et j'ai toujours des soucis de calage au premier démarrage à froid ou alors de ralentie très instable à froid, de plus l’échappement sans beaucoup l'essence.
J'ai branché mon boitier de diag OBD et j'ai le code erreur P0420 qui correspond à un problème de rendement sur le pot catalytique.
J'aimerais donc savoir si vous avez des pistes d'où ça pourrais venir, sachant que je penche pour une sonde lambda ou pire le pot catalytique mais je sais pas trop si les symptômes correspondent.
A noter que les 4 bougies et les 4 bobines d'allumage sont neuves.
Merci par avance de votre aide, bonne fin de journée!
Message édité par mat0303 le 03/05/2017 à 16:46:51
Peugeot 207 1.6 VTI 120cv premium pack 12/2007
pacé salute a tutti
Profil : Pilote semi-pro
generation-205
  1. Posté le 03/05/2017 à 17:35:41
Bonsoir,
Ben comme ça j'aurais dit aussi une sonde lambda.
Peugeot 206 quiksilver 2.0l hdi [:lovepeugeot14:6]
  1. Posté le 04/05/2017 à 01:21:59
Salut, cherche pas ce doit être la sonde lambda, j'avais exactement les mêmes symptômes avec la mienne (même moteur), ralenti instable, calages, et ça puait l'essence dû au mauvais mélange qui s'effectuait.
Et la voiture consomme beaucoup plus que la normale.
Sur les sites internet pièces auto tu dois en avoir pour 120 euros en moyenne et 200 euros chez le concessionnaire environ. Bon courage
mat0303
  1. Posté le 04/05/2017 à 21:35:07
Salut, merci beaucoup pour vos reponses. Je l'amène au garage a côté de chez moi mardi pour avoir confirmation afin d'en informer le garage où je l'ai acheté etant donner qu'elle est toujours garantie.
Autre question je suppose que c'est pas bon de rouler comme ça vu que le catalyseur doit manger de l'essence ?
  1. Posté le 05/05/2017 à 10:58:51
Salut, c'est clair que ton catalyseur ramasse un peu mais bon si tu n'as pas le choix...le temps qu'on te répare titine
mat0303
  1. Posté le 06/05/2017 à 16:48:46
Salut, Vu le prix d'un catalyseur je vais m'en passer le temps qu'on me la répare :D
mat0303
  1. Posté le 09/05/2017 à 17:40:15
Bonsoir, bon je reviens avec des nouvelles que j'aurais espéré meilleurs. Mon garagiste l'a regardé aujourd'hui et verdict le catalyseur est mort, y a des morceaux plein la ligne d'échappement.
EDIT: Finalement après avoir appelé mon vendeur voilà les bonnes nouvelles qui arrivent. Il me la prend me change le catalyseur et me démonte toute la ligne pour virer les morceaux en baladent dedans mais en plus comme j'habite loin il me prête un véhicule pendant les réparations :)
Message édité par mat0303 le 09/05/2017 à 18:24:35
Barre de toit 207SW 0
[Présentation] Peugeot 207 1.6 hdi 110 9
Tensions batterie et l’alternateur avec BECB ! Changement de batterie! 4
Changement filtre 207 hdi 1
Peugeot 207 1.6 120vti cliquetis moteur 7
