Invité §mar315kz 13 mai 2017 Signaler Partager 13 mai 2017 Bonjour, J'aimerai savoir que prendre comme marque pour les plaquettes de freins entre Brembo et TRW ? Cordialement -MB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 13 mai 2017 Signaler Partager 13 mai 2017 Salut,Brembo est beaucoup plus connu et reputé que TRW mais bon TRW fait aussi l'affaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum 14 mai 2017 Signaler Partager 14 mai 2017 TRW fait aussi partie des grandes marques réputées. Donc le moins cher des deux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gal111 14 mai 2017 Signaler Partager 14 mai 2017 Salut,Brembo est beaucoup plus connu et reputé que TRW mais bon TRW fait aussi l'affaire. Brembo est réputé pour son engagement sportif. Cependant, en plaquette "classique" c'est une bonne marque rien de plus. TRW est une grande marque aussi que l'on retrouve souvent en première monte. Ate propose aussi de très bon produit. Et effectivement, il te suffit de prendre le moins cher entre eux, il n'y a aucun risque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 14 mai 2017 Signaler Partager 14 mai 2017 Salut,j'ai du TRW en disques et plaquettes devant et à l'arrière du Brembo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mee146FO 17 mai 2017 Signaler Partager 17 mai 2017 Bonjour, Si c'est pour rouler tranquille, du Bosch ou TRW (origine) fera largement l'affaire. J'ai monté du Brembo en disques et plaquettes à l'avant et les fois où j'ai du freiné fort, le matos a fait l'affaire. Monter du Brembo à l'arrière est selon moi inutile étant donné la répartition de freinage avant/arrière (grosso modo 70/30). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 17 mai 2017 Signaler Partager 17 mai 2017 Salut,au début j'avais mis du Brembo sur les deux essieux mais j'ai dû resoudre un problème de tremblements au freinage,finalement ça ne venait pas des disques... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mee146FO 17 mai 2017 Signaler Partager 17 mai 2017 Cela venait de quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gal111 17 mai 2017 Signaler Partager 17 mai 2017 Non mais brembo n'est pas meilleur faut arrêter Ils font des produits sport ok mais pour le conducteur lambda, il se contente, comme les autres constructeurs de respecter la qualité d'origine. Si tu veux des meilleurs plaquettes, faut mettre le prix tout en s'assurant de rester sur des produits homologués pour la route. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mee146FO 17 mai 2017 Signaler Partager 17 mai 2017 Personne n'a dit que c'était le meilleur. Juste que pour s'équiper un peu "sport" tout en restant sur des produits simples, tout public et à peine plus chers que l'origine, Brembo fait le taff et couvre les besoins d'une bonne partie des conducteurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 17 mai 2017 Signaler Partager 17 mai 2017 Cela venait de quoi ? Je n'ai tjs pas trouver,j'ai tout changer sauf la crémaillère. J'ai donc lâcher l affaire. Ps:idem,je n'ai pas dit que Brembo était meilleur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cdm766AL 17 mai 2017 Signaler Partager 17 mai 2017 Bonsoir, Solution pour mettre tout le monde d'accord : ARRÊTER DE FREINER !!!!!!!!!!!!!! = pas d'usure de plaquettes ! Pour David60350, as tu essayé de resserrer la vis de réglage (poussoir de crémaillère ) qui est sous la crémaillère ?(page 105 RTA n° 694 °) Je l'avais fait sur un Evasion. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum 17 mai 2017 Signaler Partager 17 mai 2017 D'ailleurs, freiner, c'est pour les lâches ! Il faut booster le moteur, pas les freins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 17 mai 2017 Signaler Partager 17 mai 2017 Bonsoir, Solution pour mettre tout le monde d'accord : ARRÊTER DE FREINER !!!!!!!!!!!!!! = pas d'usure de plaquettes ! Pour David60350, as tu essayé de resserrer la vis de réglage (poussoir de crémaillère ) qui est sous la crémaillère ?(page 105 RTA n° 694 °) Je l'avais fait sur un Evasion. Merci pour cette piste que je n'ai pas etudier. Fin de mon hs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gal111 18 mai 2017 Signaler Partager 18 mai 2017 Personne n'a dit que c'était le meilleur. Juste que pour s'équiper un peu "sport" tout en restant sur des produits simples, tout public et à peine plus chers que l'origine, Brembo fait le taff et couvre les besoins d'une bonne partie des conducteurs. Justement j'explique que les brembo ne sont pas du tout "sport" quand tu prends leur modèle classique... Ils font ni plus ni moins que remplir le cahier des charges pour des plaquettes conformes à l'origine. Si tu achètes un porte clé ferrari, tu crois que tu as un porte clé qui va vite ? Non, c'est un autre produit qui n'est pas "un peu sport"... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Yek 18 mai 2017 Signaler Partager 18 mai 2017 Justement j'explique que les brembo ne sont pas du tout "sport" quand tu prends leur modèle classique... Ils font ni plus ni moins que remplir le cahier des charges pour des plaquettes conformes à l'origine. Si tu achètes un porte clé ferrari, tu crois que tu as un porte clé qui va vite ? Non, c'est un autre produit qui n'est pas "un peu sport"... C'est clair que les Brembo origine ou Oscaro n'ont strictement rien de sportif. C'est du modele de base. Apres il est possible de monter plus sportif en brembo, mais il faut changer Disque/Etrier/plaquette par du plus gros... Mais pourquoi faire ?? (A part du circuit) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
