embrayage 306
Il y a 879 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
embrayage 306
la
Profil : Membre
calou306
  1. Posté le 21/05/2017 à 23:51:15
Bonjour ,
Je souhaiterais changer mon embrayage sur ma 306 essence de 97 qui a déjà 240 000 est qui commence a tourner dans le vide...
J aimerais savoir si y'a des marques a éviter ou quoi  ce genre de chose.... j airais aimer mettre du valéo par exemple ....  ce que vous en penser ....
Pourriez vous m éclairer un peut svp
VF37BNFZE32010784
Merci d avance
Les trolls....Dehors
Profil : As du volant
david60350
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 22/05/2017 à 00:19:57
Salut.
Valeo,c'est nickel.
Kit embrayage:2050W7
Au cas ou tu voudrais changer le cable:2150H1 Longueur:617mm
David
Safrane 2.5 20V RXT.
la
Profil : Membre
calou306
  1. Posté le 22/05/2017 à 19:26:40
Merci bien :)
la
Profil : Membre
calou306
  1. Posté le 22/05/2017 à 19:27:00
Merci bien l ami :)
la
Profil : Membre
calou306
  1. Posté le 22/05/2017 à 19:27:28
Tu as vue ou ta referance?
david60350
  1. Posté le 22/05/2017 à 20:57:19
Sur le service box.
David
la
Profil : Membre
calou306
  1. Posté le 22/05/2017 à 21:07:48
C est quoi ca?
david60350
  1. Posté le 22/05/2017 à 21:09:08
Catalogue officiel de PSA revervé aux professionnels.
David
la
Profil : Membre
calou306
  1. Posté le 25/05/2017 à 23:44:02
Ha ok merci bcp l ami
la
Profil : Membre
calou306
  1. Posté le 23/08/2017 à 23:33:32
Bonsoir,
Petite question meme si ca parait bete...
Ca patine a froid un embrayade d essance ou c est juste le miens?? mdr ,
Quand j appuis un coup sec ca tourne dans le vide... je rela je est ca racroche ...
A chaud ca va ...
Cordialement
david60350
  1. Posté le 24/08/2017 à 00:28:11
Salut,je t'ai repondu sur l'autre sujet.
David
toujours en train de bricoler
Profil : Membre confirmé
binoche85
  1. Posté le 02/12/2017 à 15:06:03
Salut à tous :hello: !
Mon père a une 306 break 1.9l D de 2001 avec 240.000 kms et depuis hier , il a un problème de câble d'embrayage ou de mécanisme d'embrayage.
Maintenant pour débrayer et passer les vitesses, la pédale va jusqu'au plancher et pour embrayer la pédale remonte de 2 ou 3 cm et ça colle. Une fois une vitesse enclenchée l'auto ne patine pas et à part ce problème, la voiture va nickel.
Je pensais en premier lieu au câble en me disant que le rattrapage auto était HS.... :??:
J'attends vos avis, conseils, réponses... Merci d'avance
Quand il y a un problème, il y a toujours une solution MAIS si il n'y a pas de solution................... C'est qu'il n'y a pas de problème!!!!!!!!
Je sais, c'est nul mais j'aime bien.
  1. Posté le 03/12/2017 à 16:20:02
Bonjour
j'ai eu ce probleme et pareil je pensais au cable jusqu'au jour panne sur grande ville
remorquage etc....
j'ai changé le kit embrayage et ça marche
donc cela ne venait pas du cable en plus pour tester si c'est bien le cable tu peux rien faire vu que c'est automatique rattrapage
à moins de changer juste le cable par un cable manuel et faire le test
cherif1969
  1. Posté le 03/12/2017 à 16:21:51
c'est la butée qui est fatiguée du coup faut changer le kit complet
 Page :
Besoin aide : Nom de ce ressort arrière (PEUGEOT 306 1.9 - 2000) 4
Peugeot 306 1.8 XT 5P - 1996 29
présentation 306 cabriolet 0
problème capote 0
boitier bitron 3
