anti-démarrage défaillant 807
Il y a 80 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
lecram6820​0
lecram68200
  1. Posté le 27/05/2017 à 18:16:04
Bonjour à toutes et tous,
Depuis un certain temps ma voiture une 807 HDI AM 2006 2.2l navteq on borad, émet un signal sonore, en mettant le contact, un triangle avec un point d'exclamation s'affiche. En appuyant sur la clé comme pour ouvrir les portes ce signal disparaît et elle démarre. Or depuis hier, même en appuyant sur la clé ce signal ne disparaît plus et la voiture ne démarre pas.
En consultant le diagnostique cela m'affiche "anti-démarrage défaillant".
Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou une manipulation à faire pour débloquer cet anti-démarrage.
Merci par avance, à toutes les personnes qui pourront m'aider.
68200
Profil : Lion d'Or 2011
ched
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 27/05/2017 à 21:20:20
Premier test : essayer la deuxième clé.
Cela te permettra déjà de savoir si c'est la puce de la clé principale qui est en cause...
Message édité par ched le 27/05/2017 à 21:21:17
  1. Posté le 30/05/2017 à 09:45:36
Merci Ched,
La deuxième clé le module est abimé, mais tjrs pas de réponse concrète. La clé principale fonctionne pour tout, ouverture des portes et fermeture des fenêtres ouvertepar appui longt. Lecram68200
ched
  1. Posté le 31/05/2017 à 00:02:32
C'est normal qu'elle fonctionne pour tout ce que tu indiques, car pour cela elle n'a pas besoin de la puce antivol.
Donc si les deux clefs ont le même problème, il y a des chances que ce soit sur la partie électronique fixe de la colonne de direction que se situe le problème.
Mais si je connais le principe technique qui est derrière cette technologie, je ne sais pas t'aider plus concrètement. Tout juste te mettre sur la piste...
 :bah:
Profil : Membre confirmé
malory15
  1. Posté le 08/06/2017 à 01:33:11
Anonyme-Lecram a écrit :
Merci Ched,
bonjour a tu essayer tu mes le contacte tu appuis dircte sur A et tu enleve la clef
et un reset BSI ou bien regarde lien prosedure PSA des fois que sa peux aidé on c est j’aimais
http://www.coupe406.com/docume [...] ations.pdf
qui tante rien ma rien ;)
malory15
  1. Posté le 08/06/2017 à 01:39:59
68200
bonjour 9 jours déjà sans nouvel a tu réglé ton problème car il y a ma qui cherche encore pour toi ;)
anti-démarrage défaillant 0
Remplacer filtre gazole 31
faisceau présence bouchon 10
Equipement et historique avec code VIN? 2
807 qui démarre mal 9
