Probleme d'allumage peugeot expert phase 1
Il y a 277 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
chabane1
  1. Posté le 21/06/2017 à 05:11:59
Bsr à tous j'ai un gros problème d'allumage de mon Peugeot expert quand je mets le contact y a les témoins qui s'eteints et aussi quand je mets phare ou les warnings y a un drôle de bruit comme une masse électrique et le plafonier qui s'éteint j'ai cru que c'était la batterie mais je en ai prise celle de la 406 je l'ai remise sur l'expert c'est la même chose j'ai vérifié les fusibles les fiches électrique RAS y en a qui m'ont dit peut être que c'est le neimane je comprends rien du tout aidez moi svp ??
Vieux motard que jamais
Profil : Citroën addict 2009
caloumthai
  1. Posté le 23/06/2017 à 07:57:37
bonjour
si tu mets la batterie de ton expert sur la 406, est ce que ca fonctionne ?
avant d'acheter un attelage, lisez ceci : expérience attelage ATNOR
tutos Xantia : http://xantia.pagesperso-orang​e.fr/
chabane1
  1. Posté le 25/06/2017 à 12:43:47
Bonjour oui ça fonctionne oui c'est allumé du premier coup
caloumthai
  1. Posté le 25/06/2017 à 13:46:13
  1. J'aime1
ok
Il est important que les cosses et bornes de batterie soient bien propres et exemptes de graisse
je ne peux que te conseiller de remplacer tes cosses d'origine en plomb par des cosses en laiton vendues 3-4 Euro au rayon auto de ton hypermarché habituel
en effet, il arrive fréquemment que le sertissage des cosses en plomb soit défaillant à un moment donné, et donc l'intensité de la batterie ne peut pas être transmise correctement au circuit électrique
COSSES%20c​omparaison​.JPG1.
chabane1
  1. Posté le 25/06/2017 à 14:16:17
Effectivement je viens de vérifier et je viens de trouver la cosse du moins deserrée les boulons de la cosse qui sont morts et j'avais remarqué avant cette panne que le courant manquait un peu quand je mets les phares le plafonier se met à clignoter maintenant tout est réglé à cause d'une panne toute bête on se retrouve au garage merci pour votre aide vraiment je changerai les cosses en plong par des cosses en laiton merci encore à bientôt
Message édité par Chabane1 le 25/06/2017 à 14:17:47
caloumthai
  1. Posté le 25/06/2017 à 17:15:56
:jap:
 Page :
peugeot expert tepee 1
Direction assistée sur Expert Tepee II 0
Branchement faisceau attelage Peugeot expert 1 1
probleme ventilation chauffage ne fonctionne plus 0
BOUTON Commande chauffage PEUGEOT EXPERT 0
